Autor Tema: Sensor de Temepratura con Termocupla  (Leído 4994 veces)
Desconectado jhonathanve
« en: 26 de Junio de 2009, 10:49:32 »
Buenas Amigos. como estan?. le escribo para pedirles informacion de algo. estaba ahceind un sensor de temperatura con una termocupla tipo K con un pic16f77 y una pantalla lcd 2x16 pero el pic se me ha quemado por un corto. entonces me han dicho que el pic16f628a sirve para ser eso ya que tiene para A/D pero he leido que no se peude mostrar los valores en display ni en pantalla LCD. quisiera saber si es cierto esto.. Gracias de Ante Mano
Desconectado MLO__
Re: Sensor de Temepratura con Termocupla
« Respuesta #1 en: 26 de Junio de 2009, 11:45:53 »
1. El 16F628A NO TIENE modulo ADC. Tiene son modulos compardores de voltaje. Si quieres puedes usar el 16F88.
2. No hay razon alguna por la cual, teniendo el pic ADC, no se pueda mostrar su valor en una pantalla (de donde sacaste eso?  :shock: ).
Si vas a usar una termocupla, debes usar un compensador de juntura fria como el AD595.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #2 en: 26 de Junio de 2009, 16:50:51 »
gracias por responder MLO__ .. ya me has quitado la duda. si por ejemplo necesio comparar un voltaje. supongamos que. el veoltaje de referencia sea 1 V y en otra entrada voy subiendo el voltaje con un potenciometro dsd digamos 0.4V y que cada vez que el otro vltaje el que no es de referencia valla subiendo se muestre en una pantalla lcd!?. se puede hacer eso?
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 26 de Junio de 2009, 22:49:53 »
Si usas comparador de voltaje no puedes obtener una referencia cuantitativa del valor de voltaje de entrada. A la salida del comparador obtendras 1 o 0. Si quieres saber en que valor esta el voltaje de entrada necesitas usar el ADC del microcontrolador. La comparacion la haces por software, segun el valor que quieras fijar de limite.
Código: C#
  1. const int8 MAX = 150;
  2. value_adc = read_adc();
  3. if(value_adc>MAX)
  4. {
  5.  //Codigo a realizar si el valor de voltaje medido es mayor a mi valor limite
  6. }
Desconectado Chenao
« Respuesta #4 en: 28 de Junio de 2009, 16:47:06 »
Acá te pongo una foto en la cual te puede dar una idea de lo que necesitas hacer.
La etapa de los amplificadores es la que se encargar de arreglar la señal y el voltaje de referencia es con el con el se compesa para quitarle la temperatura ambiente esto se puede implementar con un lm336 "creo" :mrgreen:
Espero que te sirva
Un saludo desde Pereira-Colombia
Un saludo desde Pereira - Colombia
Desconectado MLO__
« Respuesta #5 en: 28 de Junio de 2009, 22:02:58 »
Creo que lo mejor es usar un AD595 para la termocupla tipo K, ya que ademas de de amplificar la señal, tiene un compensador de juntura fria, asi te ahorras tooodos esos ruidos y offset's de tener varios amplificadores.
Desconectado jhozate
« Respuesta #6 en: 28 de Junio de 2009, 22:40:20 »
si, es mejor usar el AD595 te lo aseguro porque lo estoy usando, se prodria decir que asi podes manejar la lectura como si fuera un LM35, porque entregan aprox 10mV/ºC, ademas la conexion es bastante simple.
