Autor Tema: Problema con simulacion de teclado (solucionado)  (Leído 15726 veces)
Desconectado jhozate
Re: Problema con simulacion de teclado
« Respuesta #15 en: 12 de Julio de 2009, 13:10:03 »
resulta q no doy con este cuento de los teclados, lo mas extaño es que baje un archivo cuyo autor es el MLO_ en el hay un archivo prueba para mostrar en el lcd y el virtual terminal la tecla pulsada, pues bien este archivo funcionar de maravilla pero  lo compilo yo y deja de funcionar...incluso sin hacerle ningun cambio...q puede pasar?
« Última modificación: 12 de Julio de 2009, 14:22:28 por jhozate »
Desconectado MLO__
« Respuesta #16 en: 12 de Julio de 2009, 14:20:52 »
En el .c se hace uso de las librerias generales del CCS para el manejo del KBD, no se si estara uncomnet la directiva de compilacion #define use_portb_kbd TRUE.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #17 en: 12 de Julio de 2009, 14:36:26 »
este es "mi codigo"
#INCLUDE <KBD.C>
#INCLUDE "FLEX_LCD.C"
char C;
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
   port_b_pullups(TRUE);
   LCD_INIT();
   KBD_INIT();
   LCD_PUTC("TECLA:");
   PRINTF("ESTO ES UNA PRUEBA DE TECLADO");
   FOR(;;)
   C=KBD_GETC();
      IF(C!='\0')
      LCD_PUTC(C);
y este es el tuyo
#include <18F452.h>
#use delay(clock=4M)
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, bits=8)
#include <lcd.c>
#include <kbd.c>
int8 cmd=0;
void main(void)
   lcd_init();
   kbd_init();
   lcd_putc("\ft:");
   printf("tecla:");
 while(TRUE)
   cmd = kbd_getc();
   if(cmd!='\0')
      printf(lcd_putc, "%c", cmd);
      printf("%c", cmd);
adjunto mi archivo de proteus y el .cof q utilizo
« Respuesta #18 en: 12 de Julio de 2009, 14:48:37 »
 :5] :5] ya funcionó, pero q mal, a lo mejor es novatés, tan solo cambié de lugar la linea #define use_portb_kbd TRUE, la puse antes de #INCLUDE <KBD.C> y ya eso era todo.
« Respuesta #19 en: 12 de Julio de 2009, 18:23:25 »
:shock: Pero en el primer mensaje, en el código eso lo habias hecho!
Re: Problema con simulacion de teclado (solucionado)
« Respuesta #20 en: 12 de Julio de 2009, 18:28:44 »
vale si....pero no funcionaba, y pues era con otra libreria para el teclado...con la de ccs y esta simulacion el cpu no se va al 100%
« Respuesta #21 en: 12 de Julio de 2009, 18:55:40 »
Ok! Me alegra que se haya solucionado el problema  :-/
Desconectado MLO__
« Respuesta #22 en: 12 de Julio de 2009, 21:24:10 »
Que bueno que ya salio.
Yo tenia en la libreria KBD.C descomentada esa linea.  :mrgreen: Crei que era un paso logico ....  :oops:
« Respuesta #23 en: 05 de Julio de 2010, 19:07:38 »
hola, tengo simulando un teclado pero solo me funciona si y solo si le pongo unos diodos despues de las resistencias pull ups, asi   q :oops: el CAD
VDD__/\/\/\___-->___pin teclado
mi pregunta es si en la realidad necesito esos diodos?? o solo las pull ups conectadas a secas a los pines del teclado?
gracias
