Autor Tema: Problema con simulacion de teclado (solucionado)  (Leído 15725 veces)
Desconectado jhozate
« en: 27 de Junio de 2009, 20:00:54 »
hola, pss me encuentro con un problema, simulando en el proteus q cada vez me decepciona mas, es un modulo de entramiento q ya esta probado, pero como es de un curso  que estoy haciendo pss en mi casa me toca a puro proteus. Para ensayar el funcionamiento del teclado se hizo un programa q mostrara en el lcd la tecla pulsada, todo bien en el modulo real, pero ahora vengo a simular en proteus y resulta que no puedo empezar a pulsar las teclas del 7 al 9 y a veces puedo pulsar solo del  1 al 4.
les adjunto el modulo en proteus, la rutina para ensayar el teclado,lcd para este caso.
algo que me ocurrio en la implementacion real y q no entendí  es q por qué el programa solo funciona si le pongo a mostrar en el lcd la tecla pulsada solo si es distinta de cero y si le quito  esa linea de codigo no funciona.
Todo esto porq quiero anticiparme a un ejercicio de una clave de acceso, entonces quisiera poner almenos funcionar esto en proteus.
pongo el codigo
Código: CSS
  1. #include "C:\Archivos de programa\PICC\Projects\PRUEBA_CONTROL_ACCESO.h"
  2. #INCLUDE "LCD.C"
  3. #include <bootloader.h>
  4. #define use_portb_lcd TRUE
  5. #INCLUDE "KBY.C"
  6.
  7. CHAR CARACTER;
  8. void main()
  9. {
  10.
  11.    setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
  12.    setup_adc(ADC_OFF);
  13.    setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
  14.    setup_wdt(WDT_OFF);
  15.    setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
  16.    setup_timer_1(T1_DISABLED);
  17.    setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
  18.    setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
  19.    setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
  20.    setup_vref(FALSE);
  21.    setup_oscillator(OSC_4MHZ|OSC_TIMER1|OSC_31250|OSC_PLL_OFF);
  22.    port_b_pullups(TRUE);
  23.
  24.
  25.    LCD_INIT();
  26.
  27.      FOR(;;)
  28.      {
  29.      CARACTER=KBY_GETC();
  30.      IF(CARACTER!=0)
  31.      LCD_PUTC(CARACTER);
  32.
  33.      }
  34. }
« Última modificación: 12 de Julio de 2009, 14:48:58 por jhozate »
Re: Problema con simulacion de teclado
« Respuesta #1 en: 27 de Junio de 2009, 21:57:45 »
Colocale las resistencias pull-up externas. Siempre tuve problemas en la simulación de las pull-up internas del PIC.
« Respuesta #2 en: 27 de Junio de 2009, 22:12:47 »
al pareceer mejora, pero fijate q el estado de los pines toma un estado desconocido para mi , se pone en color gris y ya no muestra los datos en el lcd
« Respuesta #3 en: 27 de Junio de 2009, 22:28:19 »
Abría que ver la librería KBY.C, capaz tenga algún error en la configuración del tris del puerto.  :?
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #4 en: 28 de Junio de 2009, 07:50:59 »
Si no me equivoco has compilado el programa con css y no has puesto el cof ni el hex, con lo que no puedo simularlo. Pero te sugiero que busques en los ejemplos de proteus en la siguiente carpeta:
samples\VSM for PIC18\C18 calculator.
Ahí puedes encontrar un ejemplo de uso del teclado y ver cómo funciona.
Espero que te ayude.
« Respuesta #5 en: 28 de Junio de 2009, 13:46:42 »
adjunto el .hex
voy a mirar el ejemplo  de proteus a ver q tal, lo raro es eso, cuando lo probe en el modulo real funciona de maravilla.
« Respuesta #6 en: 29 de Junio de 2009, 19:13:19 »
es posible q el error lo del el proteus por q se esta utilizando el puerto B para teclado y LCD?
« Respuesta #7 en: 30 de Junio de 2009, 12:34:28 »
 :? :? :? nada q puedo poner a funcionar ese infeliz teclado en proteus, funciona cuando le da la gana :?
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #8 en: 30 de Junio de 2009, 14:30:23 »
Te explico unos puntos que tal vez te ayuden:
Cuando estés ejecutando fíjate en la zona de abajo de la pantalla la carga de CPU. Yo al cargar tu ejemplo mostraba 100%. De esta manera, lógicamente no puede funcionar bien la simulación.
En SET ANIMATION OPTIONS rebaja los frames per second o el time step per frame. De esta forma haces la simulación a cámara lenta y funciona. Yo puse 1 en frames y 50ms en time y me funciona, lento, pero funciona.
Luego hay que ver por qué no tiene tanta carga de trabajo y aliviarlo de alguna forma. A lo mejor puedes quitar el USB para probar o yo qué sé qué otra cosa estás haciendo ejecutar.
A ver si con estas pistas te sirven
« Respuesta #9 en: 30 de Junio de 2009, 20:41:03 »
no logro entender q pasa, asi le baje frame per second y el timestep per second el cpu se va al 100%, pero se va al 100% cuando empieza a esperar la tecla a pulsar del teclado, y no saca todos los numeros, el problema debe ser en simulacion por q en el montaje funciona bien...pero me pone los pelos de punta q no funcione
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #10 en: 01 de Julio de 2009, 08:55:30 »
Puedes, por favor, mandar un hardcopy de la ventana con los valores que has puesto en la configuración.
« Respuesta #11 en: 05 de Julio de 2009, 17:23:32 »
probe poniendo otras configurciones pero no logre q corriera bien.....lo peor es q lo vi correr de lo lindo en otro PC y no me supieron decir porque..
mira la captura de pantalla
« Respuesta #12 en: 05 de Julio de 2009, 17:31:21 »
jhozate  yo en estos días también intenté simular el teclado, pero me funcionan bien solamente las teclas de la primer fila  :? Así que mejor me hice el teclado con Button y no tuve más problemas.  :5]
« Respuesta #13 en: 05 de Julio de 2009, 17:36:16 »
si a veces me pasa lo mismo....pero q bronca por q yo lo vi funcionar bien!!!! sera q este sirve..no hay q ponerle resistencias
« Última modificación: 05 de Julio de 2009, 17:38:36 por jhozate »
« Respuesta #14 en: 05 de Julio de 2009, 18:17:54 »
armé este, pero es mas raro todavia por q se me desactivan dos filas del teclado cuando acaba de poner el mensaje en el lcd
