Autor Tema: necesito ayuduad para transmision de datos por RF  (Leído 6113 veces)
Desconectado torete_1
« en: 28 de Agosto de 2003, 12:34:00 »
Hola, estoy realizando un proyeto paraingenieria, y consta de un brazo robot movil. Me gustaria controlarlode forma inalambrica y si alguien ha hecho algo parecido o sabe del tema que me diga por donde empezar. Tego una ligera idea del protocolo manchester y demas pero no tengo nada claro. Si alguien sabe donde encontrr algun esquema para fabricar el radio modem , me seria de gran utilidad.Muchas gracias.
Desconectado Abago
RE: necesito ayuduad para transmision de datos por RF
« Respuesta #1 en: 10 de Septiembre de 2003, 14:29:00 »
Al igual que en todos los post sobre transmisiones RF, te respondo....
Yo estoy trabajando en un receptor de datos por rf
Lo que yo intento hacer, de momento, es mucho mas sencillo que lo que tu planteas... Pero creo que tiene la misma filosofia....
Hechale un vistazo a la página de aurel....
www.aurel.it
aqui tienes emisores, receptores, y amplificadores para enviar datos por RF
Ya seguiré comentando cositas por el foro...Según avance en mi pequeño proyecto.....
Espero que te sirva de algo....
Desconectado pachopic
« Respuesta #2 en: 13 de Noviembre de 2003, 21:00:00 »
Tambien puedes usar los modulos transceiver de rf de parallax inc,
son muy buenos y permiten controlar varios receptores desde una unidad base....
si se quiere transmitir informacion bidireccional se debe usar una pareja de transceivers,(transmisor -receptor) de tal modo que el brazo pueda transmitir a la  central base por ejemplo parametros como posicion del brazo en el espacio,torque etc..
y de la unidad base comandos de control para el brazo.
estos modulos soportan transmision-recepcion de datos seriales en forma  asincrona,entre otras funciones,sin necedidad de implementar protocolos dificiles de comunicacion, por lo que son ideales para que trabajen con micros...
tienen buen alcance mas de 80mts..
la informacion la puedes encontrar en www.parallax.com/
Desconectado ejmc
« Respuesta #3 en: 17 de Noviembre de 2003, 21:02:00 »
Hola a todos, una preguntita: ¿Nadie usa los PIC que bienen para trabajar con RF?. Yo los he escuchado nombrar, supongo que existen
Desconectado Elena2000
« Respuesta #4 en: 19 de Noviembre de 2003, 03:21:00 »
Hola chicos,
Por si os sirve de ayuda, mirad en la página:
www.cebek.com
Código para emisor y un receptor: TL-11 y TL-60.
Un saludo!
Elena
Desconectado pacalaconcurso
« Respuesta #5 en: 19 de Noviembre de 2003, 04:03:00 »
yo he usado los modulos de cebek que dice Elena y van muy bien
pena que sean un poco grandes comparados con el rfpic
Desconectado Miperrosellamaminue
« Respuesta #6 en: 18 de Diciembre de 2003, 09:32:00 »
Haber torete y personal en el foro tecnico estamos intentando amplificar la señal de los emisores RF de pic, alli estan los modelos y las caracteristicas, en cuanto al programa no creo que sea muy dificil, ya que se trata de un micro normal solo que tiene la posivilidad de mandar los datos por RF; el receptor en cambio es solo eso un receptor por lo que tras de este tendremos un pic normal con el que haremos lo que sea.
Yo quiero manejar un coche grande por radiocontrol (alli tengo una foto),y en cuanto tenga tiempo me pongo a programar, no obstante me quiero asegurar que no tendre problemas con lo de la distancia, no sea que me carge a alguien.
SALUDOS
Desconectado carlyvalente
« Respuesta #7 en: 09 de Enero de 2004, 04:46:00 »
We! yo tambien tengo el mismo drama.
Mi problema es que pierdo los datos a mas de 100 metros y en cambio usando los mismos emisores/receptores de rf (caseros)con um3750 encoder /decoder eso no me pasa.
Supongo que tendre que codificar los datos para que sean mas estables y asi lograr mayor alcance.
Si alguien conoce algun programa assembler para codificar una transmision serie en  tipo manchester u otro me avisan.
Desconectado jaume26bcn
« Respuesta #8 en: 15 de Agosto de 2004, 11:05:00 »
Veamos si te puedo ayudar, un radio modem es algo muy caro, unas 30.000 pts, NO TGO NI IEDA DE COMO CONSTRUIRLO DE FORMA CASERA.
Si no necesitats mucha distancia de comunicacion unos 30 mts (en edificios) o 100mts (en espacios abiertos) seria mucho mas sencillo comprar ya montados los modulos de trasmison/ recepcion por radiofrecuencia.
Primero te montas tu protocolo de comunicaciones y pones un cable del puerto del pic al puerto serie del PC. Cuando te funcione el programa y comunique, solo tienes que quitar el cable y poner los modulos.
Hay muchos tipos de modulos de comunicacion mediante RF, la banda libre opera en 433.92Mhz y maximo 10mW. Hay varias casas que los comercializan AMIDATA RS, IBERFUTURA (marca AUREL), www.telecontrolli.com, etc.  cuestan alrrededor de 20€.
mira tb en:
http://www.okwelectronics.com/products/radiolist.html
yo te recomiendo que mires los modulos FM.
Si quieres comunicar a mas distancia lo mejor es que compres un amplificador, existen tb de la marca AUREL, y podras trasmitir a 50 metros en edificios (es decir con paredes, etc.).
Yo estoy mirando varios modelos, pero todavia no me he decidido..
Por cierto, CARLYVALENTE, dices que mediante unos trasmisores caseros tienes mas alcance que con unos ya montados??? Eres m heroe! Podrias proporcionarme los esquemas emisor/receptor a jaume.yebra@terra.es?? muchas gracias!!!
"Mi problema es que pierdo los datos a mas de 100 metros y en cambio usando los mismos emisores/receptores de rf (caseros)con um3750 encoder /decoder eso no me pasa"
Espero haber ayudado!
1SALUDO
Desconectado ulysse
« Respuesta #9 en: 18 de Agosto de 2004, 15:28:00 »
Hola, yo tengo un transmisor y un receptor RF de cebek, parece que es simple la transmision de datos. En la hoja técnica pone algo de una onda cuadrada, pero como se reciben los datos en el receptor ?. A ver si alguien me puede dar un empujoncillo.
Un saludo a todos.
