Autor Tema: Cómo crear tus propios footprints con Orcad. Paso a paso.  (Leído 11580 veces)
Desconectado Kerberos
« en: 01 de Julio de 2009, 09:14:09 »
Ante todo me gustaría felicitaros por éste gran foro que tanto nos ha ayudado. Escribo éste mensaje en representación de un gran amigo que ha querido compartir con vosotros su experiencia a la hora de crear sus propios footprints con Orcad.
Ahí va la explicación:
Como crear un nuevo “footprint”
Consideraciones:
1.- Casi todos los “footprints” que vienen en las librerías de Orcad Layout Plus son para uso industrial. Por tanto es fácil que no encuentres el encapsulado que buscas y es necesario entonces que los crees tu mismo.
2.- Para crear un nuevo encapsulado es necesario conocer su forma física, anchura, largo, distancia entre pines, etc.
3.- La mayoría de los componentes que existen en el mercado tienen la separación de sus patillas en múltiplos de décimas de pulgada (por ejemplo, un circuito integrado tiene una distancia entre sus pines de 1 décima de pulgada; los mismo ocurre con relés,etc.
4.- Poner especial atención en darle a los pines el mismo número que tienen en el Orcad Capture por razones evidentes.
Creación:
1.- En el Layout Plus seleccionar Tools\Library Manager. En la ventana que se abre pinchar en “Create New Footprint..”. Nos pide un nombre, por ejemplo, “resistencias de 1w” y seleccionar “English” para poder trabajar con décimas de pulgada y OK.
2.- Aparecerá en la pantalla de diseño el nombre que le hemos dado y un pin marcado con  el número 1.
3.- Antes de añadir más pines seleccionamos “Options\System Setting” y colocamos el “Display Units” en Mils (milésimas de pulgada) y en “Grids” ponemos Visible gris en 50 y Place gris en 50 y OK. Esto hará que en la pantalla de diseño la distancia entre puntos sea de ½ décima de pulgada (si estiviesemos haciendo un diseño para un integrado los pines de una banda deberían ir sobre puntos alternos para así estar separados 1 décima de pulgada).
4.- En la barra de menús pinchar en el icono Pin Tool (círculo con un 1 en el centro) y con el cursor en la pantalla de diseño botón derecho del ratón y seleccionar New. Aparecerá un nuevo pin con el número 2. Colocarlo en el lugar adecuado según las medidas del componente.
5.- Estos pines por defecto aparecen con una forma y tamaño determinados. Si no fueran los correctos se pueden modificar haciendo doble clic sobre el terminal y en la pantalla que aparece podemos seleccionar en el apartado de Padstack Name la forma y el tamaño deseados. Haz pruebas con las distintas opciones y elige el deseado. (no es lo mismo un pin pequeño para la patilla de un transistor que uno para la patilla de un relé por ejemplo).
6.- Repetir el proceso hasta haber colocado todos los pines.
7.- Ahora hay que dibujar el cuerpo del componente. Para ello en la barra de iconos, pinchar en el icono “Obstacle tool” que está junto al que usaste antes para los pines.
Con el cursor en la pantalla de diseño pulsar el botón derecho y elegir New. Verás que el cursor cambia a una cruz más pequeña. Pulsar de nuevo el botón derecho del ratón y elegir Properties. En la pantalla que nos aparece seleccionar Detail en la ventana de Obstacle Type. Seleccionar ahora SSTOP en la ventana de Obstacle Layer y OK.
8.- Dibujar el cuerpo del componente.
9.- Una vez terminado el dibujo guardar el nuevo “footprint” con los comandos Save ó Save As…. Y LISTO.
Lo dicho, espero que os haya servido de ayuda.  :)
Un saludo desde España.
