Autor Tema: motores trifasicos y pic 16f876  (Leído 11705 veces)
Desconectado juansi
« en: 02 de Julio de 2009, 19:31:16 »
amigos todopic, recurro a vuestra ayuda porq ya no se q hacer con el siguiente problema:
controlo un arranque de dos motores con un pic 16f876 y cada vez q los arranco o paro me resetea el pic.
le puse un condensador de un micro f a la patilla del master clear y nada, tambien uno de diez micro f a la
alimentacion de la placa y nada y hasta uno de un motor monofasico a la toma de 220 y este ultimo solo me salvava
algunos.
¿q puedo hacer?
¿por q mi fuente no me filtra los picos?
dato la fuente es de un ordenador de sobremesa.
espero vuestra respuesta, gracias.
Las mujeres quieren "SOLUCIONES", y los hombres lo mismo pero escrito al reves.
Desconectado juansi
Re: motores trifasicos y pic 16f876
« Respuesta #1 en: 03 de Julio de 2009, 14:41:50 »
perdonen, me equivoque de hilo, ya lo puse en el adecuado.
« Respuesta #2 en: 03 de Julio de 2009, 14:55:57 »
No postees el mismo mensaje 2 veces! Si esta en un lugar equivocado alguno moderador iba a hacer el traslado...
De que manera acoplas la parte de control (PIC) con la de potencia?
Desconectado juansi
« Respuesta #3 en: 04 de Julio de 2009, 09:21:22 »
con transistores bc 107 y reles de 12 voltios, con los q acciono los contactores de los motores.
me acao de dar cuenta de un dato q os lo expongo a ver si sirve de algo:
tamien controlo un tercer motro trifasico pequeñito q no me da ningun tipo de prolema, con este dato me surgen otras dudas:
¿podria ser q el pico q lanzan los motores mas grandes es mucho mayor?
¿algun tipo de derivacion a tierra muy pequeña q meta un pico a masa?
¿estara mi fuente estropeada (algun condensador)?
millones de gracias
« Respuesta #4 en: 04 de Julio de 2009, 13:33:06 »
Has colocado los diodos en paralelo a la bobina y paralelo al transistor?
Desconectado MLO__
« Respuesta #5 en: 04 de Julio de 2009, 13:36:05 »
Paralelo al transistor? como es esa configuracion Suky?
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #6 en: 04 de Julio de 2009, 14:18:39 »
Paralelo al transistor? como es esa configuración Suky?
Así:
Desconectado juansi
« Respuesta #7 en: 04 de Julio de 2009, 14:43:38 »
solo a la boina, pero probe sin conectar los motores al pic y accionandolos a mano y me sucede lo mismo.
¿alguna otra sugerencia?
Desconectado MLO__
« Respuesta #8 en: 04 de Julio de 2009, 15:55:41 »
Gracias Suky.
Yo solo le he puesto los diodos en paralelo a la bonina del rele y nunca he tenido problemas.
Respecto al reseteo del PIC, creo que es debido al transciente generado por ser una carga indictiva, lo mejor es usar contactores de alto amperaje para que no halla problemas. Otra opcion es usar TRIAC con un optotriac con detector de cruce por cero, de esa manera simpre garantizas que el motor arranca con el incio de la onda senoidal.
Desconectado juansi
« Respuesta #9 en: 04 de Julio de 2009, 16:35:02 »
donde puedo buscar informacion de lo del triac con optotriac mlo????
Desconectado MLO__
« Respuesta #10 en: 04 de Julio de 2009, 17:27:50 »
Bajate el datasheet del MOC3041. Ahi estan los esquematicos de uso con los TRIACs.
Desconectado juansi
« Respuesta #11 en: 07 de Julio de 2009, 17:39:36 »
amigos se me soluciono el problema milagrosamente, creo q ha sido por ponerle un cable trenzado a la alimentacion de mi pic,¿es posible?
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #12 en: 07 de Julio de 2009, 18:55:15 »
Es posible que ya no se te cuelgue, pero, hasta que no confirmes que es por eso te recomiendo que sigas estudiando el problema (estos follones de ruido siempre vuelven si no los solucionas por completo).
Tienes el diseño del circuito impreso?
Un saludo desde Alicante.
Desconectado juansi
« Respuesta #13 en: 07 de Julio de 2009, 19:43:11 »
tengo un esquema basico en proteus, pero no completo, el resto del esquema de todas formas se presupone.
lo q pasa es que no se poner el esquema aqui, ¿como lo haceis?
« Respuesta #14 en: 07 de Julio de 2009, 19:49:18 »
Pégale una miradita al siguiente hilo. Guia para adjuntar imágenes
