Autor Tema: Pogo pins!  (Leído 8772 veces)
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
Pogo pins!
« en: 02 de Julio de 2009, 22:16:26 »
Acabo de ver en SparkFun algo que me dejo fascinado!  :shock:
Quizas algunos lo conozcan, se llama pogo pin y es algo asi:
Son pines retractiles que pueden tener diferentes formas y que se utilizan para hacer contacto sobre una placa sin necesidad de usar un conector para ello... Por ejemplo programar un PIC en una placa, sin que esta tenga un conector ICSP. Otras veces se utilizan para hacer contacto con las tajetas SIM o la bateria de los moviles. El uso mas extendido es para test de circuitos: una placa tiene algunos/muchos/muchisimos pogo pins distribuidos de manera que si se coloca el circuito a comprobar sobre estos pogo pins, hacen contacto y mediante algun circuito conectado a los pogo, se pueden comprobar los datos necesarios.
De hecho, ahora que recuerdo, el procesador de mi PC se conecta tambien con pogo pins:
Para hacerse una idea de una de sus aplicaciones podeis ver esto: http://www.sparkfun.com/commerce/tutorial_info.php?tutorials_id=138
Los venden en ebay, en multitud de formas, y por un precio no excesivamente caro: http://cgi.ebay.com/20-Crown-%2F-Spear-%2F-Chisel-Spring-Loaded-Pogo-Pin-Jtag_W0QQitemZ260429556535QQcmdZViewItemQQimsxZ20090616?IMSfp=TL0906162110003r24222
La aplicacion mas util para mi sera programar PICs 10F200 (SOT23) y 12F683 (SOIC8) directamente en la placa, e incluso reprogramarlos  :-/
La gente ve las cosas que existen y se pregunta por qué.
Yo prefiero imaginar lo que no existe y preguntarme por qué no.
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: Pogo pins!
« Respuesta #1 en: 02 de Julio de 2009, 22:47:01 »
Hola amigo!
Hay impresoras que los tienen....no recuerdo el modelo, pero todavia hay resortitos dorados tirados desde un dia en que desarme varias y en una "explootaron" estos cosos.
Creo que tu micro es BGA, algo asi como Ball Grid Array....parecido pero no tan caro.
“. Seymour Papert
    • IDEAA
Re: Pogo pins!
« Respuesta #3 en: 03 de Julio de 2009, 02:33:29 »
Ya me parecia raro que no hubiese nada de esto en el foro... pero puse "pogo pins" en el buscador y no aparecio nada  :?
Veo que los queremos para lo mismo...  :mrgreen:
