Autor Tema: Duda sobre Rs232  (Leído 2633 veces)
Desconectado randux
Duda sobre Rs232
« en: 13 de Agosto de 2004, 15:38:00 »
Saludos a todos
Alguin puede indicarme si el puerto serial envia 12 v, necesito activar un rele y de no ser así como puedo realizar esta tarea
gracias a todos
Desconectado manex_1987
RE: Duda sobre Rs232
« Respuesta #1 en: 14 de Agosto de 2004, 06:44:00 »
Si quieres activar relés directamente, a modo de salidas del PIC, usa el puerto paralelo sin duda. Sus salidas pueden ser activadas individualmente, y consigues 8 salidas y 5 entradas, tengo entendido.
http://www.cpr2valladolid.com/tecno/cyr_01/control/puerto_paralelo.htm
No cometas la insensatez de conectar los reles directamente eh! O quemaras el puerto paralelo! Optoacopla las salidas, y usa un transistor o algo para excitar la bobina del rele.
Tambien puedes hacer que un PIC reciba datos via puerto serie, y segun el dato que reciba, active el rele.
Desconectado frozenpork
Re: Duda sobre Rs232
« Respuesta #2 en: 26 de Julio de 2007, 20:39:53 »
Pos intentalo. usa los terminales RTS como control de ese RELE. para que no uses puerto paralelo
Bueno si lo haces, malo si no lo haces...
« Respuesta #3 en: 27 de Julio de 2007, 22:16:32 »
El puerto serial está diseñado para "control" y no para "potencia". Un relevador de 12V mínimo te demandará 50mA, y el puerto no entrega tal corriente, necesitas una etapa de potencia para lograrlo.
El puerto serial entrega trenes de pulsos que van desde los +3V a +30V en positivo, y de -3V a -30V (esto varía de puerto a puerto), si pusieras una etapa de potencia de todas formas tendrías que modificar el tren de pulsos para que fuera una señal constante y fijara el relevador, si no, estaría haciendo muchos clicks intentando cerrarse y abrirse.
Mejor inténtalo con el puerto paralelo.
