Autor Tema: Señal de audio estereo y masas separadas o juntas  (Leído 2830 veces)
« en: 03 de Julio de 2009, 16:52:33 »
Tengo un dilema, y no vi nada sobre esto en el foro. Para audio estereo existen cables con dos vivos y una masa comun y dos vivos con masas independientes.
Las distancias que voy a cablear son cortas (en el interior de una caja) pero se me ocurre pensar que el cable de dos vivos con una masa comun puede tener problemas de interferencia de un canal a otro; y el de dos masas separadas puede tener el problema de que las masas no sean exactamente iguales y se tengan corrientes parasitas en las mismas.
Que cable uso? quizas sea igual uno y otro pues como digo las distancias son cortas.
Desconectado doppel
Re: Señal de audio estereo y masas separadas o juntas
« Respuesta #1 en: 03 de Julio de 2009, 19:03:46 »
algún dato mas!? es para mandar señal con potencia? o para enviar señal a la entrada del pre? comentanos un poco mas
« Respuesta #2 en: 04 de Julio de 2009, 07:46:24 »
Es para un previo con varias entradas de audio, entonces tengo que cablear las entradas al conmutador de canales, de ahi al previo, y del previo al amplificador.
Las masas de los conectores de entrada y salida las pondre aisladas del panel de la caja segun otro hilo en el que hice un frecuencimetro.
Desconectado doppel
« Respuesta #3 en: 04 de Julio de 2009, 14:02:36 »
si es para el pre de entrada, te diria que uses un cable que ya viene hecho, con las masas separadas y una buena funda aislante gruesa gruesa, los conectores también vienen un poco reforzados y andan muy bien para lo que buscas y además cuentas con un tercer cable para el REMOTE  :).-
« Respuesta #4 en: 04 de Julio de 2009, 15:37:50 »
Hola de nuevo. Creo que no me esplique bien, el previo lo estoy haciendo yo, entonces tengo dos placas, una con unos reles para conmutar los canales y otra con el previo.
La placa de los reles la tengo que unir con los conectores de la caja y su salida con la entrada del previo; y la salida del previo a otro conector de salida para el amplificador.
