Autor Tema: ISIS conectado al mundo exterior  (Leído 9679 veces)
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« en: 05 de Julio de 2009, 20:03:03 »
hola.hay alguna forma o herramienta dentro del isis para conectarse mediante un puerto com al exterior del ordenador?
queria realizar un programa en vbasic y probarlo en el isis.en vez de tener que montar el circuito.
si no hay forma,igual se podria modificar algun archivo de texto que se pudiera escribir mediante una conexion externa.y que el isis lea el archivo para que interactuara con el.
alguen ha hecho algo parecido?
Desconectado jhozate
Re: ISIS conectado al mundo exterior
« Respuesta #1 en: 05 de Julio de 2009, 20:22:46 »
si claro esta el COMPIM para RS232 y creo q tambien el USB se puede simular, te aseguro q el COMPIM funciona porque lo he probrado.
« Respuesta #2 en: 05 de Julio de 2009, 20:34:33 »
pero eso que es? una herramienta interna del isis.en cullo caso como la selecciono?
y si es un programa aparte.como funciona?
« Respuesta #3 en: 05 de Julio de 2009, 20:45:45 »
esta en donde sacas los elementos para armar tu circuito a simular, es un conector db9, trabaja con el puerto COM de tu PC se configura como el hyperterminal le das click derecho y edit properties y lo puedes conectar a un pic directamente sin necesidad de armar una interfaz RS232 en isis, en mundo real pss si hacer lo normal para conectar un circuito por RS232, con esto por ejemplo podés probrar comunicacion serial entre dos pic, uno en el PC y otro real
mira una captura
« Respuesta #4 en: 05 de Julio de 2009, 20:56:57 »
gracias. ya lo he encontrado.esta en miscellaneus. :-/
estoy ansioso por utilizarlo.ahora me voy a dormir que ya es tarde.casi las 2:00 am
« Respuesta #5 en: 05 de Julio de 2009, 20:59:02 »
Con respecto a la utilizacion, el TX del PIC se conecta al TX del COMPIM de igual forma RX del pic con RX del COMPIM... :? :? pero si esta temprano apenas son las 7PM :mrgreen: :mrgreen:
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
« Respuesta #6 en: 06 de Julio de 2009, 17:23:06 »
hay un hilo de palitroquez que muestra como usar el compim junto con un software que emula un puerto serie en la PC y conectarlos entre si con una aplicacion en Visual.
lo encontre
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=19143.0
« Última modificación: 06 de Julio de 2009, 17:25:32 por micro_cadaver »
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
« Respuesta #7 en: 06 de Julio de 2009, 17:27:15 »
lo que pasa es que no llegue a encontrarlo en el buscador.
pero ya lo he hecho funcionar.es una caña.cada vez me gusta mas el ISIS.
« Respuesta #8 en: 06 de Julio de 2009, 19:25:07 »
q bueno,,,,a mi cada vez me desiluciona mas :?
Desconectado MLO__
« Respuesta #9 en: 07 de Julio de 2009, 01:30:31 »
Con ese componente puedo usar el hyperterminal directamente???????, es decir, hago mi aplicacion con el PIC para que use el serial y abro el hyperterminal, escojo el COM y listo? o debo hacerlo con el soft del hilo de PaliZ?
Yo uso el Virtual Terminal para simular el serial ... ya tendria 2 opciones ...
El papel lo aguanta todo
Desconectado Suky
« Respuesta #10 en: 07 de Julio de 2009, 02:11:29 »
Parece que hay que usar el soft que menciona Pali, porque yo intente comunicar el puerto creado por COMPIM y Siow, y este ultimo me dice que el puerto esta en uso  :?
« Respuesta #11 en: 07 de Julio de 2009, 09:23:32 »
pues yo estoy usando el VSPE "Virtual Serial Port Emulator" creo un puero com y a funcionar.
« Respuesta #12 en: 07 de Julio de 2009, 15:56:24 »
y ya probaron el terminal de bray?...esa aplicacion es buenisima
Desconectado MLO__
« Respuesta #13 en: 07 de Julio de 2009, 16:36:05 »
mhh ...  si funciona con el terminal de bray debe funcar con el hyperterminal ... voy a probarlo esta noche y salgo de dudas ...
« Respuesta #14 en: 10 de Marzo de 2012, 17:57:28 »
hola.quiero hacer una pregunta en este hilo,aunque sea antiguo.porque la pregunta esta relacionada.
como las respuestas indican.ya hace bastante tiempo que hice funcionar el isis junto con algun programa interno en el PC.ya sea vbasic,hiperterminal,etc.
pero no me acuerdo si al final logre comunicarme por RS232.segun las respuestas se ve que si lo logre.pero ahora que necesito simular dos circuitos con el isis,
mediante dos adaptadores usb-rs232.conectados a ambos ordenadores.no logro hacer que funcione.
el ordenador me reconoce los adaptadores.y les asigna su puerto com correspondiente.pongo el hiperterminal y rozo los pines 2 y 4 del sub-D
asi logro ver si los adaptadores estan funcionando.porque salen caracteres raros.
he probado el COMPIM del isis con ese puerto y tambien asigne puertos virtuales con el Virtual Serial Port Emulator.que es el que me ha ido mejor.
ya que con el VSPD no he logrado nada.
yo he llegado a hacer que funcione una vez.y no lo logro de nuevo.no se que estara pasando.
en el programa isis simulando,hacia el roze en los pin que comentaba antes y saltaba la interrupcion por recepcion por usart.
que estare haciendo mal?
