Autor Tema: convertir usb a serial para el pic  (Leído 4970 veces)
Desconectado emanuelk
« en: 06 de Julio de 2009, 17:22:36 »
hola sera que me podria ayudar con este problema tengo un lector DYNA POS con salida usb y necesitaria convertirlos a serie para que el pic pueda leer los datos ingresados desde el lector uso un pic16f84?? agradeceria una respùesta
En el manual no me hace referencia a ningun pic que pueda utilizar
Desconectado Suky
Re: convertir usb a serial para el pic
« Respuesta #1 en: 06 de Julio de 2009, 21:21:53 »
Vas a necesitar uno de estos módulos
Aquí un ejemplo de su uso.
Desconectado alexysar
    • e-Kit
« Respuesta #2 en: 06 de Julio de 2009, 23:07:27 »
ó te podes hacer una placa con un cp2102 que es un conversor usb serie.
Edito: Pensándolo mejor lo que te dije es un error, porque vos queres trabajar al pic como host, y los conversores que conozco trabajan como función usb, no como host. La solución es la que te dijo Suky de incorporar un módulo Usb.
« Última modificación: 07 de Julio de 2009, 11:57:04 por alexysar »
Desconectado darck_khronos
« Respuesta #3 en: 06 de Julio de 2009, 23:13:54 »
podrias usar un ftdi o en su defecto armar un max232 si quieres el pcb solo pidelo
Desconectado Suky
« Respuesta #4 en: 06 de Julio de 2009, 23:33:41 »
A que te refieres con eso?
« Respuesta #5 en: 07 de Julio de 2009, 00:44:46 »
Si no es muy necesaria que realice la comunicacion con la usb, puede usar el puerto com y mediante el arrecglo del micro Max232 convertir los niveles logicos db9 a ttl
Desconectado Suky
« Respuesta #6 en: 07 de Julio de 2009, 00:49:02 »
Esta bien, no entendía que tenia que ver con USB. El problema que el producto ya tiene implementado solo comunicación USB, creo yo.
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
« Respuesta #7 en: 07 de Julio de 2009, 12:12:02 »
Siendo una salida USB ESCLAVO necesitarás un dispositivo USB HOST para poder leer sus datos.
Suky te da una buena opción para implementar un HOST a un microcontrolador que no tenga hardware USB. Pero puedes usar un PIC24 o un PIC32 que ya tienen harware USB que funciona como Host: On the go.
Aquí algunos PIC24 que lo tienen:
PIC24FJ64GB108
PIC24FJ64GB106
PIC32MX440F128H
etc.
« Respuesta #8 en: 07 de Julio de 2009, 18:15:54 »
muchas gracias por la ayuda me parece muy buena la idea de suky a ver si lo puedo realizar el proyecto que tengo que realizar es muy parecido al q me paso suky pero el unico problema es que recien estoy empezando a programar pic en el colegio y les doy las gracias por tener la ayuda de maestros como ustedes
