Autor Tema: Interrupción con Basic de aproximadamente 15 minutos  (Leído 4110 veces)
Desconectado kaki
« en: 09 de Julio de 2009, 02:15:38 »
Buenass miren no hace mucho estoy en estoy y quisiera saber si es posible lograr una interuccion o pausa de 15 minutos??
por q la verdad no encontre metodo para hacer esto...
se me ocure de una variable q valla contanto y cuando llegue a determinado numero q termine esa pausa y siga el programa adelante!!
     Desdes ya gracias
« Última modificación: 09 de Julio de 2009, 16:27:54 por un Moderador »
Conectado dogflu66
Re: Interuccion con Basic de aprocimadamente 15minutos
« Respuesta #1 en: 09 de Julio de 2009, 06:47:53 »
'Rutina especial de espera, la sintaxis varía según el lenguaje
Dim mi_pause As Word  'Contendrá el tiempo a esperar, máximo 65535 Seg.
main:  'Rutina principal
   mi_pause = 900  'Tiempo de pausa en segundos
   Gosub pause_seg  'Hace la pausa
Goto main  'Impide que termine la rutina principal
End  'Fin rutina principal
'Rutinas especiales
pause_seg:  'Rutina de pausa en segundos
   While mi_pause > 0  'Mientras mi_pause sea mayor a cero
      WaitMs 1000  'Pausa de 1segundo
      mi_pause = mi_pause - 1  'Contador descendente, control del tiempo
   Wend  'Acota el while anterior
Return  'Retorna después del Gosub ultimo
End 'Fin
« Última modificación: 10 de Julio de 2009, 09:21:37 por dogflu66 »
Desconectado kaki
« Respuesta #2 en: 09 de Julio de 2009, 13:53:31 »
era mas o menos lo q habia pensado... ahora no se pone lento el micro?? no recalienta??
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: Interrupción con Basic de aproximadamente 15 minutos
« Respuesta #3 en: 09 de Julio de 2009, 16:28:40 »
He modificado el nombre del hilo para darle una oportunidad de encontrarlo a quien busque algo similar.
Mi Güeb : Picmania
Desconectado kaki
« Respuesta #4 en: 09 de Julio de 2009, 23:46:45 »
Cuando compilo ese codigo me da un error...
 dice "12:6 E-4 Syntax error: Expected '.' but 'pause_seg' found Tiempos.pbas"
no se por q.. estoy mirando si lo puedo adaptar a una subrutina.. o subprosedimiento
Conectado dogflu66
« Respuesta #5 en: 10 de Julio de 2009, 09:23:50 »
He corregido el codigo y compilado.
El lenguaje es el Basic del PSI (Pic Simulator Ide)
Conectado dogflu66
« Respuesta #6 en: 10 de Julio de 2009, 09:27:33 »
La rutina no afecta al micro, lo único que ocurre con ese tipo de rutinas en las que se generan
paradas absolutas, pues eso que el micro no hace nada, cuando podría estar
haciendo otras cosas más productivas.
Desconectado kaki
« Respuesta #7 en: 10 de Julio de 2009, 10:52:59 »
y usando el timer 0 no se puede lograr esto??
lo trate de adadtar en mikrobasic
esto WaitMs 1000 seria igual a delay_ms(1000)
pero el error me lo tira en mi_pause = mi_pause - 1 y la verdad no se...
« Última modificación: 10 de Julio de 2009, 10:56:10 por kaki »
Conectado dogflu66
« Respuesta #8 en: 11 de Julio de 2009, 10:09:30 »
Lo siento pero trabajo con PSI. Revisa los hilos de microbasic de este mismo subforo.
Desconectado kaki
« Respuesta #9 en: 11 de Julio de 2009, 21:34:14 »
es mejor el PSI q el microbasic... ya lo corregi despues pongo el codigo haci queda!!
tengo una duda.. si yo pongo el puerto en alto y ago un pausa en tu caso con     WaitMs 1000   el puerto queda alto y hasta yo no lo vuelva a poner bajo queda en alto nosierto??
espero q me entienda!!
Conectado dogflu66
« Respuesta #10 en: 11 de Julio de 2009, 23:08:43 »
WaitMs no afecta al estado de los puertos.
Con respecto si es mejor Microbasic o el Basic del PSI, pues no lo se, ya que solo trabajo con el B. del PSI.
Desconectado kaki
« Respuesta #11 en: 12 de Julio de 2009, 15:22:27 »
Muchas Gracias
