Autor Tema: Leds infrarrojos  (Leído 10945 veces)
Desconectado Gabriel22
Leds infrarrojos
« en: 13 de Julio de 2009, 06:30:43 »
Hola, mi pregunta es la siguiente:
¿Los leds infrarrojos pueden emitir cualquier frecuencia?
¿Dónde puedo encontrar ejemplos de frecuencias en lenguaje basic?
Gracias y suerte!!!
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
Re: Leds infrarrojos
« Respuesta #1 en: 13 de Julio de 2009, 12:13:01 »
Los led infrarrojos emiten luz infrarroja únicamente. Tú puedes prender y apagar esa luz con el periodo o frecuencia que más te convenga.
Desconectado gera
« Respuesta #2 en: 13 de Julio de 2009, 14:59:15 »
A q frecuencia te referis? La longitud de onda del as emitido esta en el rango infrarrojo y eso no se puede cambiar. Pero si queres q ese as destelle a cierta frecuencia, el unico limite lo pone el dispositivo o circuito q encienda y apague el led.
Saludos!!
« Respuesta #3 en: 13 de Julio de 2009, 17:42:45 »
ok, lo he entendido.
Sobre el ejemplo en  pic basic,¿ tenéis algo?
P.D: ¿A que voltaje y amperios trabajan estos leds?
Un saludo y suerte en todo!!!
« Última modificación: 13 de Julio de 2009, 17:46:04 por Gabriel22 »
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #4 en: 13 de Julio de 2009, 18:26:39 »
Deberias encontrar un datasheet para ese tipo de led... si lo compraste en una tienda seguro saben la referencia para que puedas buscar... sino sera mas dificil  :?
Yo tengo unos vishay, que trabajan a 1,6v y 100mA pero claro, eso dependera del que tengas tu... pero el voltaje suele ser mas o menos el mismo....
Solo por experimentar haz una prueba con un led y una pila AA. Si apuntas el led a una webcam, o a la camara de un movil a traves de este veras si se enciende y con que intensidad.
Salu2
La gente ve las cosas que existen y se pregunta por qué.
Yo prefiero imaginar lo que no existe y preguntarme por qué no.
« Respuesta #5 en: 13 de Julio de 2009, 20:23:40 »
Salu2
Y la webcam o el celular deben contar con cámara infrarroja (night vision), de lo contrario no se verá nada.
    • IDEAA
« Respuesta #6 en: 13 de Julio de 2009, 20:55:14 »
Realmente no es necesario que sea nightvision la camara. Cualquier webcam o movil normal sirve.
Salu2
Desconectado MLO__
« Respuesta #7 en: 13 de Julio de 2009, 22:04:49 »
No es una camara magica Marttyn???  :mrgreen:
Ya mismo hago la prueba
 :shock: :shock: :shock:
Antes de encenderlo
Despues de encenderlo
« Última modificación: 13 de Julio de 2009, 22:14:36 por MLO__ »
El papel lo aguanta todo
    • IDEAA
« Respuesta #8 en: 13 de Julio de 2009, 22:24:38 »
 :D :D :D
No hace falta una camara magica  :mrgreen: Es lo que primero hago para ver si se gasto la pila del control de la TV
Desconectado MLO__
« Respuesta #9 en: 13 de Julio de 2009, 22:36:49 »
Buen truco wizzard!!!!!  :D :D :D
« Respuesta #10 en: 13 de Julio de 2009, 23:10:53 »
Wow sí es cierto, funcionó con mi webcam.
Yo solo lo había probado con cámaras no digitales (VHS) y que tuvieran night vision pero me acabas de enseñar un truco nuevo.  :D
    • IDEAA
« Respuesta #11 en: 13 de Julio de 2009, 23:31:27 »
Se puede hacer una "linterna" para webcams con leds infrarojos... Si os fijais en las camaras de seguridad tambien usan estos leds para "alumbrar invisiblemente"
Aunque estas camaras estan hechas especificamente para poder captar mejor la luz IR... Pero si queremos modificar nuestra webcam vieja: http://www.hoagieshouse.com/IR/
Muy interesante la pagina!
Desconectado gera
« Respuesta #12 en: 14 de Julio de 2009, 01:09:56 »
Pasa q las camaras de vision nocturna no funcionan en base a luz infrarroja, solo amplifican la poca luz q ya hay.
Yo tambien jugaba con mi filmadora y el control remoto del tele jeje. Me pregunto q diferencia hay con una camara de vision termica.
Desconectado Gonzalo_BlackHawk
« Respuesta #13 en: 14 de Julio de 2009, 07:24:02 »
Saludos!!
Gera, estas seguro que el LED no tiene una frecuencia máxima de operación??. No creo que el limite de operación en frecuencia solo este determinado por el circuito de excitación, a mi me parece que como todo diodo el LED tiene una cierta capacitancia de difusión y de transición que hacen que el LED no pueda emitir a cualquier frecuencia (Con frecuencia no me refiero a la del espectro infrarrojo, sino a la de la onda de tensión con la que excitamos el diodo). Desconozco por otra parte que tiempos de conmutación manejan los LED's infrarrojos. A ver si alguien nos puede instruir.
"Siempre piensa si el jugo vale la exprimida..."
"La muerte esta tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja."
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #14 en: 14 de Julio de 2009, 07:29:16 »
MMMmm , a ver si encuentro la sespecificaciones de algun led ir , pero tienen sus tiempos min-max de exitación , etc.. muy pequeños.
Si lo encuentro lo posteo por aca
