Autor Tema: Leds infrarrojos  (Leído 10940 veces)
Desconectado Micro23
Re: Leds infrarrojos
« Respuesta #15 en: 14 de Julio de 2009, 10:30:13 »
Hola, aca encontre un datasheet, pero cada led tiene sus especificaciones, asi que es para tener idea nada mas.
http://www.sunrom.com/files/3002.pdf
En la página 2, al final estan los timpos de subida y de bajada (1000ns) para 100mA, con los cuales se podria conformar una señal con periodo de 2000ns, o sea para una frecuencia de 500KHz (ideal y nose si funcional o util para alguna aplicación)
Por otro lado en este datasheet http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/212100/HAMAMATSU/L9437.html especifica la frecuencia de corte tipica en 40MHz tomando como referencia los 100KHz
El pesimista se queja del viento
El optimista espera que cambie
El realista ajusta las velas
Desconectado cerebro
« Respuesta #16 en: 14 de Julio de 2009, 11:48:01 »
Yo también estoy de acuerdo con que existe un limite de frecuencia de funcionamiento de los led, sea cual sea (IR,Verde rojo.....) debido a la capacitancia dinámica que señala gonzalo.
En cuanto al espectro de emisión son bastante selectivos dentro unos cuantos nanómetros del pico de emisión, en el IR un valor muy utilizado es 940 nm por eso la mayoría de las cámaras son capaces de detectarlo. No lo vemos porque nuestro espectro va desde 400 a 780 nm   :5].... debe estar bueno tener visión IR.
Pasa q las camaras de vision nocturna no funcionan en base a luz infrarroja, solo amplifican la poca luz q ya hay.
Yo tambien jugaba con mi filmadora y el control remoto del tele jeje. Me pregunto q diferencia hay con una camara de vision termica.
La diferencia está en los detectores que utilizan, en emisión infrarroja son CCD diseñados para captar desde los 780 nm, no tengo idea hasta que long de onda pero el IRC alcanza los 10 mm así que no creo que más.... seguramente mucho menos :?. La tecnología de detectores avanzó como loco, incluso se ha logrado CCD que captan RX y son utilizados en angiografos y tomografos (me fuí a la mie....  :D).
Igualmente gabriel leete el articulo de la wiki que te dejo abajo que está bien resumido y bien explicado..
http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_emisor_de_luz
Saludos!!
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #17 en: 14 de Julio de 2009, 12:40:28 »
:D :D :D
No hace falta una camara magica  :mrgreen: Es lo que primero hago para ver si se gasto la pila del control de la TV
jeje igual, también lo pruebo con una cámara de telefono móvil y me sigue asombrando. como tenemos la visión tan filtrada  :D
Friedrich August von Hayek
Desconectado Gabriel22
« Respuesta #18 en: 14 de Julio de 2009, 17:38:15 »
ok, gracias a todos por responder :D
Desconectado todopic
« Respuesta #19 en: 14 de Julio de 2009, 18:24:53 »
Marttyn, estoy sorprendido!!!  :D
aprendí algo nuevo!!!  :-/
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #20 en: 14 de Julio de 2009, 21:10:50 »
Norberto
Jaja, yo lo aprendi sin querer, tratando de sacarme una foto con la webcam, y usando un mando IR que controlaba el reproductor multimedia de windows y otros programas... hace unos cuantos años  :mrgreen:
La gente ve las cosas que existen y se pregunta por qué.
Yo prefiero imaginar lo que no existe y preguntarme por qué no.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #21 en: 14 de Julio de 2009, 21:48:12 »
Norberto
Practicamente lo mismo cuando filmaba mi pimer bot xD
