Autor Tema: Desoldar componentes - Flux - Hilo desoldador - Otros  (Leído 22534 veces)
Desconectado pajaro
« en: 14 de Julio de 2009, 08:57:04 »
hola amigos
Me propongo desoldar un LCD a simple vista parece mu majo pero,
para desoldarlo sin cargarmelo estoy teniendo serios problemas, estoy usando el famoso Flux,
mi desoldador "chupona" no me coge bien el estaño, desolde casi la mayoria de los pines pero hay una tira que,
que se resiste, alguna propuesta .
para que sea más facil, me han recomendado el hilo desoldador,
realmente alguien sabe como se usa esa trenza de hilo, me han dicho que usa la capilaridad, a que se refiere con ello.
dejo fotos del LCD a desoldar, parece un lcd gráfico, no lleva controladora tan solo un chip.
Re: Desoldar componentes - Flux - Hilo desoldador - Otros
« Respuesta #1 en: 14 de Julio de 2009, 11:21:01 »
Nos es hilo, es malla, parecida a la malla de cualquier coaxial pero más tupida.
Una vez que está caliente funciona como una esponja y absorbe el estaño. Te lo recomiendo.
Desconectado elmasvital
« Respuesta #2 en: 14 de Julio de 2009, 11:29:36 »
Si te da muchos problemas parte los pines de la tira y sacalos uno a uno calentandolos. Luego comprueba continuidad entre las dos caras de cada pin.. a veces se me cortaron cuando les di mucha tralla.
1 saludo
Desconectado pajaro
« Respuesta #3 en: 14 de Julio de 2009, 12:42:56 »
hola amigos,
entonces cojo y corto un trocito de maya, la separo o algo para que sea más densa?, la agarro con las pinzas o los alicates de puntas planas, le acerco el soldador a la maya y  cuando este caliente , es decir suelte ese olor y ese liquidillo la paso por donde esta el estaño en los pines como si fuera un recogedor de forma que se pegara el estaño a la maya.
¿Es asi como se hace ? pregunto nunca antes use este invento.
Con respecto a cortar los pines me rondo por la cabeza, pero si lo hago asi despues tengo que soldarle una tira de pines por cada lado con el riesgo de que algun terminal se caliente demasisdo y me quede sin cristalito de lcd, por eso toy buscando un metodo alternativo para que la pcb me suelte el deseoso cristalito.
« Última modificación: 14 de Julio de 2009, 16:48:27 por pajaro »
Desconectado pajaro
« Respuesta #5 en: 14 de Julio de 2009, 16:56:27 »
Hola amigos
despues de ver el video, no parecio tan dificil,
pero cuando me vea en situación veremos, como resulta,
el lcd no se vera afectado por el calor verdad, convendria hacerlo de poco en poco verdad?
Gracias por el video.
Desconectado peteto
« Respuesta #6 en: 01 de Agosto de 2009, 00:42:45 »
Hay un nuevo método para desoldar, yo lo uso con el soldador común y también con la estación de aire caliente, aparte de sacar SMD desoldé conectores USB y filtros de placas de PC en minutos.
Acá hay unos videos.
« Respuesta #7 en: 01 de Agosto de 2009, 01:48:21 »
Ese producto es igual que el ChipQuik. Yo lo probé y va muy bien.
Lo que pasa es que no es precisamente barato.
« Respuesta #8 en: 01 de Agosto de 2009, 15:12:34 »
Despues de ver esos videos me pregunto de que material son esas barritas, parece estaño del usado por los fontaneros para soldar tuberias de cobre.
Ese estaño tiene un 2% de plata.
Desconectado peteto
« Respuesta #9 en: 02 de Agosto de 2009, 23:04:18 »
No se el precio del chip quik, las barritas de los videos son de Argentina, yo las uso para desoldar SMD, conectores, filtros de PC, etc.
Se las compro a un vendedor que viene a domicilio, me las cobra 50$ argentinos (unos 13 u$s). Vienen en un tubito de a seis, con una barrita desoldé sin problemas un encapsulado QFP100. Con respecto a la composición, ni idea, son muy blandas y de color plateado intenso.
En las instrucciones hay una dirección:
http://barritas-para-desoldar.4t.com/index.html
Saludos desde Argentina.
« Última modificación: 04 de Agosto de 2009, 03:23:21 por peteto »
Desconectado doppel
« Respuesta #10 en: 02 de Agosto de 2009, 23:11:14 »
Hola
interesante lo de las barritas, pero es sin dudas estaño con algún agregado que permite que no "seque" tan rápido osea tiene el punto de enfriado cambiado es por eso que puedes remover el estaño de los pines, yo suelo usar un método algo parecido cuando desmonto componentes pero usando el estaño normal solo que debes ser muy rápido o no tener muchos pines a desoldar por que solidifica rápido.-En el caso del video se puede observar que solidifica mucho mas lento y por eso permite sacar integrados de muchos pines
Desconectado BrunoF
« Respuesta #11 en: 02 de Agosto de 2009, 23:53:27 »
Yo use siempre malla desoldante y no he tenido mayores problemas! Lo has logrado pájaro?
Desconectado alexysar
    • e-Kit
« Respuesta #12 en: 03 de Agosto de 2009, 12:51:48 »
www.barritas.para.desoldar.4t.com
Disculpa peteto, esta caido el link y estan muy buenas esas barritas. Si no es mucha molestia te agradeceria lo vuelvas a subir
Desconectado peteto
« Respuesta #13 en: 04 de Agosto de 2009, 03:20:51 »
Tenés razón, sin los lentes escribí cualquier cosa, acá va la corrección:
Desconectado pajaro
« Respuesta #14 en: 16 de Agosto de 2009, 13:37:57 »
Hola amigos
parece que los smd salen más facilmente que los dil, me preguntaba que posibilidad hay de sacar un lcd de estos sin el problema que se te funda antes de salir el endiablado LCD, creo que antes se funde que dejarse sacar, el soldadodor es un JBC 30-S con punta R-05D.
Uso el Flux pero aunque gran parte de la placa esta limpia se resiste no quiero cargarmelo por fundición.
Las barritas esas parecen un regalo del cielo.Veremos si por aca yo las encuentro.
Un saludo a todos ustedes.
« Última modificación: 16 de Agosto de 2009, 13:42:03 por pajaro »
