Autor Tema: Como hago el Circuito para un PIC 16C54C  (Leído 3973 veces)
Desconectado rcg_1982
« en: 15 de Julio de 2009, 22:00:17 »
espero me puedan ayudar, necesito armar el circuito para este PIC.
Re: Como hago el Circuito para un PIC 16C54C
« Respuesta #1 en: 15 de Julio de 2009, 22:05:31 »
Hola, para armar un circuito debes tener una aplicación en mente. ¿Qué es lo que le falta a tu circuito?
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30453d.pdf
« Respuesta #2 en: 15 de Julio de 2009, 22:11:44 »
tengo el PIC pero no cacho como armar el cto. en el datasheet no veo nada.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #3 en: 15 de Julio de 2009, 22:55:44 »
¿Te refieres a lo indispensable pasa que puedas trabajar el pic?
Su fuente de alimentación.Circuito de reloj , de reset , como conectar entradas y salidas ???
« Respuesta #4 en: 16 de Julio de 2009, 14:38:53 »
ok, ya entendi solo conecto la alimentacion,,,, su oscilador y tamos listos....
ahora me ayudan con el programa jejejeje esque hace tiempo que no me meto a programar PIC....
nesecito hacer el siguiente programa tengo dos pulsadores al apretar uno el pic tiene que empezar a tirar pulsos de forma digital incrementando y al apretar el otro hacer que el pic decienda los pulsos....espero me entiendan.
« Respuesta #5 en: 16 de Julio de 2009, 15:44:55 »
Lee los tutoriales del foro. Cuando hayas escrito tu programa se te va a ayudar.
Desconectado MLO__
« Respuesta #6 en: 16 de Julio de 2009, 23:15:05 »
Si ya has programado antes, solo basta desempolvar los viejos y guardados conceptos y listo!!!! en un dia recordaras todo ...
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #7 en: 17 de Julio de 2009, 15:20:45 »
//#Include <16c54c.h>
#Include  "C:\Archivos de programa\PICC\Devices\16c54c.h"
//#Include  "C:\Archivos de programa\Microchip\Third Party\PICC\Drivers\stdio.h"
# use Delay (clock=4000000)
#fuses XT, NOWDT, NOPROTECT, //BROWNOUT, PUT, NOLVP
//unsigned char Dato;
void main(void)
//setup_adc();
while(TRUE)
   //Dato=getc();
0000=0
0001=1
0010=2
0011=3
0100=4
0101=5
0110=6
0111=7
1000=8
            if(input(PIN_B0)==0)
             output_low(pin_B4); //0000
             output_low(pin_B5);
             output_low(pin_B6);
             output_low(pin_B7);
             Delay_ms(100);
             output_high(pin_B4); //0001
             output_low(pin_B5);
             output_low(pin_B6);
             output_low(pin_B7);
             Delay_ms(100);
             output_low(pin_B4); //0010
             output_high(pin_B5);
             output_low(pin_B6);
             output_low(pin_B7);
             Delay_ms(100);
             output_high(pin_B4); //0011
             output_low(pin_B6);
             output_low(pin_B7);
             Delay_ms(100);
             output_low(pin_B4); //0100
             output_low(pin_B5);
             output_high(pin_B6);
             output_low(pin_B7);
             Delay_ms(100);
             output_low(pin_B4); //0101
             output_low(pin_B6);
             output_high(pin_B7);
             Delay_ms(100);
             output_low(pin_B4); //0110
             output_low(pin_B7);
             Delay_ms(100);
             output_low(pin_B4); //0111
             Delay_ms(100);
             output_high(pin_B4); //1000
             output_low(pin_B5);
             output_low(pin_B6);
             output_low(pin_B7);
             Delay_ms(100);
          if(input(PIN_B1)==0)
             output_low(pin_B5);
             output_low(pin_B6);
             output_low(pin_B7);
             Delay_ms(100);
             Delay_ms(100);
             output_low(pin_B7);
             Delay_ms(100);
             output_low(pin_B6);
             Delay_ms(100);
             output_low(pin_B6);
             output_low(pin_B7);
             Delay_ms(100);
             output_low(pin_B4); //0011
             output_low(pin_B5);
             Delay_ms(100);
             output_low(pin_B5);
             output_low(pin_B7);
             Delay_ms(100);
             output_low(pin_B4); //0001
             output_low(pin_B5);
             output_low(pin_B6);
             Delay_ms(100);
             output_low(pin_B5);
             output_low(pin_B6);
             output_low(pin_B7);
             Delay_ms(100);
algo asi se me ocurre.....
