Autor Tema: Pregunta con Codigo PBP  (Leído 2153 veces)
Desconectado jhonathanve
« en: 17 de Julio de 2009, 00:56:11 »
Buenas pues e estado aprovechando estos dias de descanso en la uno y me he puesto a practicar algunos ejercicios.. en este caso tengo este codigo
  define osc4
     trisb=0
     CMCON7
     X var byte ; se crea la variable X y se le asigna
     LED var portb ; todo el portb le asigne como nombre LED
      LED=%00000001 ; le coloque uno a rb0 para que cuando se multiple 2 x 1
                    ; siga la secuencia
     inicio
     for X= 1 to 7
     led=led<<1
     pause 200
     next
     for X= 1 to 7
     led=led>>1
     pause 200
     next
     goto inicio
     end
aqui en el primer paso
for X= 1 to 7
     led=led<<1
     pause 200
     next
deberia de multiplicar por dos cada una de as entradas por 7 veces
for X= 1 to 7
     led=led>>1
     pause 200
     next
     goto inicio
     end..
en este paso deberia de dividirlas por dos..
aqui perfecto.. cuando lo simulo en el proteus solo enciende Rb1 y mas nada solo por un segundo.. no entiendo porque si hasta donde ce creo que el codigo esta bien no se si esta malo algo. pero nuevamente agradeceria de su ayuda.. muchas gracias a todos.. a la comunidad de foro todopic.
