Autor Tema: grandes problemas de compatibilidad con el Lcd vt162b  (Leído 3005 veces)
Desconectado moronilehi
« en: 17 de Julio de 2009, 14:49:48 »
Hola
Soy nuevo en este mundo de la programación de CCS para los  microcontroladores le escribo porque tengo problema con el programa del lcd modelo vt162b/b que no me aparece nada de nada todo negro.
He usado diferentes librerías del compilador CCS V4.08 y nada de nada en el protoboard. Debo mencionar que lo simulado con el proteus y todo ok  estas lirerias he probado con otros lcd y funciona. Pero con este lcd no pasa nada supuestamente es compatible a los driver S6A0069 los consigo por internet esto driver y nada de nada y varias paginas mas.
Bueno luego de casi perder las esperanzas con el LCD  fui a la tienda para reclamar y matar al vendedor jjiji por su mmmm de lcd que me vendió casi lo mato cuando el, me dijo que el tenia una librería que era compatible con el LCD y me dijo que lo tenía recontra probado porque él hacia capacitaciones del CCS a empresas,  hasta ese momento volvían las esperanza se me había pasado la rabia y pensé que tenía la solución al problema hasta que probé la librería, para colmo me sale un fatídico problema en la compilación  error en los TRIS y PORT. Como se ve a continuación.
#byte DataBus = PORTD               // DEFINE BUS DE DATOS
#byte Tris_DataBus = TRISD         // DEFINE TRIS DE BUS DE DATOS
#byte ControlBus = PORTE            // DEFINE BUS DE CONTROL
#byte Tris_ControlBus = TRISE   // DEFINE TRIS DEL BUS DE CONTROL
Quizás yo debo declarar algo antes de usar la librería que me paso .les pido ayuda para me corrijan el programa más adelante esta el código que me paso esta persona de la empresa vtronic para que lo analicen y quizás le sirva alguien que esté pasando el mismo problema de compatibilidad con este LCD.
Debo mencionar que estoy usando el pic16f874a y el ccs 4.08 no he logrado escribir nada de nada en él lcd ni la simulación ni en el protoboard de este codigo.
El código es el siguiente:
//        LCD.H        //
//                                                             VERSION   2.1        //
//                                                              JULIO 2009        //
#nolist
                                             // DEFINICION DE CONSTANTES PARA USO EN FUNCIONES
#define HOME               0x02      // PARA PONER CURSOR EN LA POSICION 0 DEL DISPLAY. USAR CON WRITE_LCD_COM
#define INCREASE         0x02      // INCREMENTA CURSOR. USAR CON LCD.ID
#define DECREASE         0x00      // DECREMENTA CURSOS. USAR CON LCD.ID
#define SHIFT_ON         0x01      // SHIFT DISPLAY. USAR CON LCD.SHIFT
#define SHIFT_OFF         0x00      // NO SHIFT DISPLAY. USAR CON LCD.SHIFT
#define LCD_ON            0x04      // ACTIVA LCD. USAR CON LCD.MODE
#define LCD_OFF            0x00      // DESACTIVA LCD. USAR CON LCD.MODE
#define CURSOR_ON         0x02      // ACTIVA CURSOR. USAR CON LCD.CURSOR
#define CURSOR_OFF      0x00      // DESACTIVA CURSOR. USAR CON LCD.CURSOR
#define BLINK_ON         0x01      // ACTIVA PARPADEO DEL CURSOR. USAR CON LCD.BLINK
#define BLINK_OFF         0x00      // DESACTIVA PARPADEO DEL CURSOR. USAR CON LCD.BLINK
#define BUS_8               0x10      // DEFINE BUS DE 8 BITS. USAR CON LCD.INTERFASE
#define BUS_4               0x00      // DEFINE BUS DE 4 BITS. USAR CON LCD.INTERFASE
#define CLEAR               0x01      // LIMPIA DISPLAY. USAR CON FUNCION WRITE_LCD_DATA()
#define NOCLEAR            0x00      // NO LIMPIA DISPLAY. USAR CON FUNCION WRITE_LCD_DATA()
#define   LINE1               0x00      // PRIMERA DIRECCION DE LINEA 1.
#define   LINE2               0x40      // PRIMERA DIRECCION DE LINEA 2.
#define   LINE3               0x14      // PRIMERA DIRECCION DE LINEA 3.
#define   LINE4               0x54      // PRIMERA DIRECCION DE LINEA 4.
#define LARGO               16         // Editar esta línea para indicar la cantidad de caracteres por línea del display
#define LINEAS            2            // Editar este línea para indicar la cantidad de líneas que dispone el display
#define   NULL               0x00
#list
struct
   char TEXT[LARGO+1];                  // define texto para escribir en lcd
   int ID;                                    // define si el cursor de incrementará o decrementará
   int SHIFT;                              // define el shift del cursor
   int MODE;                                 // define si el display está ON ú OFF
   int CURSOR;                              // define si el cursor estará visible
   int BLINK;                              // define si el cursor parpadeará
   int INTERFASE;                        // define interfase de 4/8 bits
} lcd;
// CONFIGURAR AQUI LOS PUERTO QUE SE USARAN PARA BUS DE DATOS Y DE CONTROL
// GENERA PULSOS DE ESCRITURA PARA COMANDOS DEL DISPLAY Y SACA DATO
void WriteLcdComData(int x)
   Tris_ControlBus = 0xF8 & Tris_ControlBus;
   Tris_DatalBus = 0x00;
   DataBus = ControlBus = 0x00;
   ControlBus = 3; 11 pin0e y pin1rw
   ControlBus = 0;00
   ControlBus = 4;100 pin2 rs
   DataBus = x;
   ControlBus = 0;
   ControlBus = 3;11 pin0e y pin1rw
   delay_us(50);
// LIMPIA DISPLAY
void ClearLcd(void)
   WriteLcdComData(CLEAR);               // display clear
   delay_ms(2);
// INICIALIZA EL EL DISPLAY
 void IniLcd(void)
   delay_ms(20);
   WriteLcdComData(0x30);
   delay_ms(5);
   delay_us(150);
// CONFIGURA EL DISPLAY. LOS DATOS PARA LA CONFIGURACION DEBEN SER PUERTOS ANTES DE LLAMAR
// A ESTA FUNCION. LOS DATOS SON PARTE DE LA ESTRUCTURA LCD.
void SetupLcd(void)
   WriteLcdComData(0x04 | lcd.ID | lcd.SHIFT);                              //ENTRY MODE SET
   WriteLcdComData(0x08 | lcd.MODE | lcd.CURSOR | lcd.BLINK);      // DISPLAY ON OFF
   WriteLcdComData(0x28 | lcd.INTERFASE);                                    // SET FUNCTION
// ESCRIBE DATOS EN EL DISPLAY. X REPRSENTA DESDE QUE DIRECCIÓN DEL DISPLAY SE DESEAN ESCRIBIR LOS DATOS
// E Y INDICA SE SE LIMPIARÁ EL DISPLAY ANTES DE ESCRIBIR
// SI C = CLEAN, EL DISPLAY ES LIMPIADO
// SI C = NOCLEAN, SOLO SE ESCRIBEN LOS DATOS DESDE LA POCISION ESPECIFICADA POR POS
// LOS DATOS A ESCRIBIR DEBE SER COPIADOS PREVIAMENTE EN EL ELEMENTO LCD.TEXT DE LA ESCTRUCTIRA LCD
void WriteLcd(int pos, int c)
   int *p;
   DataBus = ControlBus =0x00;
   if (c)
         clear_lcd();
         delay_ms(2);
   pos|= 0x80;
   WriteLcdComData(pos);
   p = lcd.TEXT;
   for (; *p!=NULL; p++)
      DataBus = 0xff;
      ControlBus = 2;
      ControlBus = 1;
      ControlBus = 5;
      DataBus = *p;
      ControlBus = 1;
      ControlBus = 2;
      delay_us(50);
void PutcLcd(int ini, char data)
   if (ini != CURRENT)
         ini|= 0x80;
         WriteLcdComData(ini);
   Tris_DatalBus = ControlBus = 0x00;
   DataBus = 0xff;
   ControlBus = 2;
   ControlBus = 1;
   ControlBus = 5;
   DataBus = data;
   ControlBus = 1;
   ControlBus = 2;
   delay_us(50);
void ClearLcdLine(int x)
   int y;
   for (y=0; y<=LARGO; y++)
         lcd.TEXT[y] = ' ';
   lcd.TEXT[++y] = NULL;
   switch (x)
         case 1   :   WriteLcd(LINE1,NOCLEAR);
                        break;
         case 2   :   WriteLcd(LINE2,NOCLEAR);
                        break;
         case 3  :   WriteLcd(LINE3,NOCLEAR);
                        break;
         case 4  :   WriteLcd(LINE4,NOCLEAR);
                        break;
         default :   break;
Bueno lo integre en el programa esta librería y lo  use de esta manera el código entregado:
#include <16F877.h>
#device adc=8
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES HS                       //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
//#FUSES WRT_50%                  //Lower half of Program Memory is Write Protected
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
#include <lcdvt162b.h>
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
   IniLcd();
   SetupLcd();
   while(true){
   WriteLcdComData("hola mundo");
Link de los datasheets.
http://rapidshare.com/files/256862751/vt162C_v1.0.pdf.html
y http://www.vtronic.com.cn/products/images/VT162B-B.pdf
Les agradecería su ayuda y comprensión esto es vital importancia  para mi para poder pasar un ramo que me tiene colgado un profesor :( :?
« Última modificación: 17 de Julio de 2009, 22:27:52 por moronilehi »
