Autor Tema: PBP GPS VIA 232 DATA  (Leído 19784 veces)
Desconectado BORET
« en: 29 de Diciembre de 2002, 12:41:00 »
ESTA LINEA DE DATOS ES LA QUE TIENE QUE SALIR POR PORTA.0 VIA SERIE
$GPRMC,123519,A,3933.038,N,00023.043,W,022.4,084.4,230394,003.1,W*43
CADA X TIEMPO 45 SEGUNDOS
ESTO ES LO QUE HACE UN GPS EN SU SALIDA 232 A 4800 B.
EL SIMULADOR DE GPS CON UN PIC1684 TIENE QUE HACER LO MISMO , SACAR VIA 232 ESTOS DATOS
PARA QUE QUIERO UN SIMULADOR DE GPS????
PUES , TENGO UN MECANISMO QUE NECESITA LOS DATOS DE GPS PARA QUE FUNCIONE , SI NO DA ERROR
Y CON EL SIMULADOR GPS SI FUNCIONARA OK...
ESTOS DATOS TIENEN QUE ESTAR EN LA EEPROM DEL PIC , EN EL CUAL TIENEN QUE SER LEIDOS Y LUEGO MANDARLOS POR PORTA.0
ME ESPLICO?
GRACIAS POR EL INTERES
Desconectado pacalaconcurso
RE: PBP GPS VIA 232 DATA
« Respuesta #1 en: 29 de Diciembre de 2002, 15:46:00 »
deberias indicar algun dato mas pero aver si te sirve:
si se trata de la eeprom interna del micro  y conoces la direccion o direcciones donde estan los datos que te interesan podrias hacer un bucle con "for next", leer el dato de la eeprom "read" y mandarlo por el puerto serie "serout"
si la eeprom es externa (como creo que quieres usar) en vez de usar "read" usa el comando "i2cread"
en el manual biene bien explicado como se usan esos comandos, si tienes algun problema entre todos seguro que sale.
por cierto, muy buenos los ejemplos con el proteus, si no te importa los voy a colgar en mi página...
www.pacalaconcurso.com
Desconectado jorgeansuini
« Respuesta #2 en: 29 de Diciembre de 2002, 17:22:00 »
Buenas:
Si te sirve de ayuda, yo en algún momento simulé un instrumento que se comunicaba en modbus, y lo que hacia era variar un potencimetro para que cambiara el valor. Algo similar se puede hacer para simular un GPS y que moviendo el potenciometro varíe la latitud o longitud.-
Si podes aportar un poco mas de datos sobre el string que recibe el tiny track algo podemos ver
Desconectado BORET
« Respuesta #3 en: 30 de Diciembre de 2002, 11:21:00 »
ME ESPLICO?
LO DEL PROTEUS , ME ES UN GRAN PLACER EL SER COLOCADO EN TU WEB GRACIAS..............
« Respuesta #4 en: 02 de Enero de 2003, 06:07:00 »
Boret:
¿querès el programa en picbasic o directamente el hex?
¿que frecuencia de cristal utilizarias?
¿vas a salir en rs232 o directamente del pic hacia otro micro?
Imagino que es para conectarlo al tiny-track
Jorge
Desconectado BORET
« Respuesta #5 en: 02 de Enero de 2003, 13:45:00 »
hola JORGE.....
ESTOY DISEÑANDO UN SIMULADOR DE GPS
ESTA ES LA LINEA QUE TIRA EL GPS:$GPRMC,123519,A,3933.038,N,00023.043,W,022.4,084.4,230394,003.1,W*43
AQUI VAN LOS DATOS DE MI CASA LONG..LATITUD..
EL TINY TRAK NECESITA ESTOS DATOS VIA SERIE CADA X TIEMPO 40 SEGUNDOS
SI NO RECIVE ESTOS DATOS EL TINY TRAK ENTIENDE QUE EL GPS NO FUNCIONA ,..Y ENTONCES DA ERROR POR FALTA DE DATOS GPS.......
COMO ESTE TINY TRAK VA A ESTAR EN LUGAR FIJO,,PARA QUE PONER UN GPS VERDADERO..PUEDO PONER UN GPS VIRTUAL .SIMULADOR,, QUE DARA LA POSICION SIEMPRE LA MISMA..LA DE MI CASA...OK
EL CUARZO 4 MEGAS Y LOS BAUS A 4.800
LO EDITO EN PBP Y YA ESTA FUNCIONANDO BIEN
SEROUT2 PORTA.1,16572,["$GPRMC,123519,A,3933.038,N,00023.043,W,022.4,084.4,230394,003.1,W*43"]
PERO LO QUE QUIERO ES PODER CAMBIAR ESTOS DATOS SIN TENER QUE VOLVER A PROGRAMAR EL PIC
CON ALGUN PULSADOR O VIA SERIE ....????
ESTO ES PARA QUE LE VALGA A OTRA PERSONA Y EL PUEDA PONER LOS DATOS DE SU CIUDAD
BUENO GRACIAS POR TU INTERES
FELIZ 2003..........
Desconectado todopic
« Respuesta #6 en: 02 de Enero de 2003, 21:11:00 »
esta muy interesante, la cosa seria, guardar la informacion que se cambia en la eeprom...  y con un programita en VB, por rs232, poder actualizarla...
con un 16f84a alcanzaria muy bien!!!
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado BORET
« Respuesta #7 en: 03 de Enero de 2003, 17:09:00 »
todopic ..por ahi puede ir la cosa ok
pero dime como , una pequeña esplicacion....
« Respuesta #8 en: 03 de Enero de 2003, 20:08:00 »
Hola Boret, tengo algo parecido... que se podria adaptar muy bien, lee por una entrada rs232, y almacena en un buffer, para luego repetir los datos, con lo cual, con una pc, se enviarian los datos, y estos ya almacenados, son transmitidos al pulsar un pulsador, pero esto se implementaria con un temporizador de XX segundos...   asi como lo tengo, no graba en la eeprom, pero se podria modificar... salvo que siempre este alimentado, entonces no seria necesario...
lo tengo escrito en asembler,  le pego una correccion y te lo envio ok?
la carga de datos puede ser con el hiperterminal
www.TodoPic.net
« Respuesta #9 en: 07 de Enero de 2003, 21:19:00 »
Hola boret:
Tengo un programita que hace aproximadamente lo que quieres.-
Cada 20 segundos tira un string de GPS y podés programarle nuevas coordenadas a traves del hiperterminal mandando los datos de las nuevas coordenadas tal como los recibís despues de la coma del GPS. Ejemplo:
Tendrías que mandar 3933.038,N,00023.043,W nés que mandar los datos en el mismo formato
para que los grabe el micro en su eeprom de datos.Tenes que mandar los datos el el mismo formato.-
Lo que me extraña es el número 00023 que es de 5 cifras ¿Esta bien ese valor? .-
Comentame cualquier cosa.-
Jorge
Desconectado BORET
« Respuesta #10 en: 08 de Enero de 2003, 15:41:00 »
HOLA JORGE....
MUY BIEN EL DISEÑO `PBP ...
LEE DEL HIPERTEMINAL LOS PONE EN LA EEPROM Y LUEGO LOS LEE Y LOS TIRA POR PORTA A 4800 BAUS
 PREMIO JORGE ,, BUENA IDEA LO DEL HIPERTERMINAL
YA QUE TODOS PUEDEN HACER USO DE EL...
Y SI HUBIERA UN PEQUEÑO PROGRAMA DE WIN.  HECHO  A  PROPOSITO PARA EL GPS_SIMULADOR ,,SERIA MAS PROFESIONAL
LOS DATOS SON CORRECTOS :
 LATITUD  MAXIMO  90 GRADOS 00 MINUTOS  000 S... N
 LONGITUD MAXIMO 180 GRADOS 00 MINUTOS 000 S... W
 ALGUIEN SE ATREBE A HACER UN PROGRAMA PARA WINDOWS , PARA INTRODUCIR ESTOD DATOS VIA SERIE A 4800 BAUS AL PIC16F84
QUIEN SE ATREBE,,,,,,MAESTROS DEL SABER
« Respuesta #11 en: 08 de Enero de 2003, 18:14:00 »
Boret:
Vamos a ver si podemos hacer algo,pero realmente le visual no es mi fuerte. Cualquier cosa te lo mando si funciona.-
Jorge
« Respuesta #12 en: 08 de Enero de 2003, 22:32:00 »
Hola, me podrias indicar bien como son esos numeros, o de que cuenta salen?
tengo un  programita en VB6 funcionando, solo le cambiaria los codigos a enviar, y dime cuales serian los que permanecen constantes a todos los modelos, y cuales las cordenadas a introducir...
www.TodoPic.net
Desconectado Dognaldo
« Respuesta #13 en: 09 de Enero de 2003, 14:30:00 »
Não sei se ajuda
Desconectado BORET
« Respuesta #14 en: 09 de Enero de 2003, 15:15:00 »
HOLA AMIGO Dognaldo..
ME PODRIAS ESPLICAR EL FUNCIONAMIENTO
ENTRADAS Y SALIDAS
Y SI PUEDE SER EN PBP BASIC
GRACIAS POR TU INTERES AMIGO
