Autor Tema: PBP GPS VIA 232 DATA  (Leído 19792 veces)
Desconectado BORET
RE: PBP GPS VIA 232 DATA
« Respuesta #15 en: 09 de Enero de 2003, 15:30:00 »
MAESTRO TODOPIC........HOLA
ESTOS SON LOS DATOS A CAMBIAR.....
            3933.380,N,00023.430,W
LA LINEA TOTAL ES ESTA:
$GPRMC,123519,A,3933.380,N,00023.430,W,022.4,084.4,230394,003.1,W*43
EL PROGRAMA EN .BAS DE JORGE FUNCIONA DE CINE , LO TENGO FUNCIONANDO Y CON EL HIPERTEMINAL INTRODUZCO LOS DATOS , QUEDANDO EN LA EEPROM PARA QUE NO SE BORREN OK.........
TODOPIC PERO SI FUESE UN PROGRAMA DE WIN. QUE HICIERA LO MISMO QUE EL HIPERTERMINAL SERIA YA EL TODOMAS......
MIRA SI ESE QUE TIENES PUEDE HACER LO MISMO CON ESTOS DATOS
SON MUCHOS LOS RADIOAFICIONADOS QUE TIENEN EL TINY-TRAK Y NO PUEDEN HACER USO DE EL POR FALTA DE UN GPS (POR SU COSTE) Y SIN GPS EL TINY-TRAK NO FUNCIONA.....
BIEN PUES CON ESTE SIMULADOR DE GPS PODEMOS HACER USO DEL TINY-TRAK.....
NOS PODEMOS IR DE VACACIONES A UN CAMPING , MONTAR EL TINY-TRAK Y CON UNA EMISORA TRASMITIR LA POSICION DE DONDE ESTAMOS
Y TODOS LOS DEMAS VER EN UN MAPA-PC O VIA INTERNET  DE DONDE ESTAMOS
MIRA ESTA ES LA WEB DE TODOS LOS QUE ESTAMOS CON EL TINY-TRAK O PC
http://147.83.4.88/
BUSCA EN ESPAÑA Y ME VERAS,, LO TENGO MONTADO EN MI COCHE (CARRO) SALE UN ICONO DE UN COCHE ( EB5XXX-9)
EN LA ZONA ESTE DE ESPAÑA
ESTA FUNCIONANDO CON EL GPS SIMULADOR DE TODOPIC ,,
DE 19H. A 24H. LO TENGO PUESTO EN MARCHA, HORA EN ESPAÑA
UN SALUDO A TODOS......
Desconectado Dognaldo
« Respuesta #16 en: 09 de Enero de 2003, 18:37:00 »
Gostei da sua ideia !
Tambem possuo um tinytrack.
So peço que tenham paciencia comigo pois sou Brasileiro e só sei escrever em Portugues ou Ingles.
Como é um forum latino não escreverei em ingles.
Infelizmente não programo em pic basic, somente em assembler.
Agora que entendi o que vc quer vou tentar escrever um programa para o PIC16f628. Este pic possui usart interna.
Com o hiper-terminal programo o "PIC_GPS" e depois é só ligar no  tinytrack.
[]"s a todos
Desconectado todopic
« Respuesta #17 en: 09 de Enero de 2003, 21:41:00 »
Hola, aqui esta el programilla, simplemente escribes las coordenadas, y al pulsar manda la info al pic... ademas, esta el programa de instalacion en el ftp de Pacalaconcurso (lo coloque sin pedir permiso! )
esta dentro del subdirectorio de  (creo) programas varios, y dentro, una carpeta tiny-track
si ya tienen el VB6, con este exe ya funciona, sino, bajen el instalador desde Pacala
Mientras lo subia, pense que a este programa, le podria aplicar un timer, y con la pc, engañar al tiny... (logico, se emplea una pc...)
bueno, comentar si funka o cualquie reforma ok?
suerte
Norberto
 el archivo esta en la pagina 3
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #18 en: 10 de Enero de 2003, 00:47:00 »
Bueno, 3:40 de la mañana en Argentina
recien termino la 2da version del simulador
Cuando leí el codigo enviado por jorgeansuini, note que los encabezamientos, ya estaban fijos en la programacion del PIC, y solo cargaba en las dimensiones, los datos a grabar...  asi que el programita que envie anteriormente, no funcionaria, ya que envia todo el codigo... por eso la reforma
ahora, segun seleccionen, puede simular con la PC, o enviar codigo para grabar el pic...
Espero sus noticias
Norberto
reemplace el exe que estaba mas arriba.. creo ya es el definitivo
www.TodoPic.net
Desconectado jorgeansuini
« Respuesta #19 en: 10 de Enero de 2003, 09:03:00 »
Norberto:
Estoy viendo de hacer lo mismo que vos en VB6, con el agregado de elegir puerto de PC,velocidad fija,una casilla para grados,minutos y segundos tanto en latitud como longitud y marcar si es N o S y E u O, luego concatena el string y lo manda, confirmando en una ventana de recepcion como se configuró el string.-
Cuando tenga algo lo subo.
Jorge
« Respuesta #20 en: 10 de Enero de 2003, 09:27:00 »
Hola Jorge, se pueden realizar muchas modificaciones... yo esto fue rapido como para probar... lo de las ventanas lo pense, pero al no tener gps, no tengo claro lo de los numeros...
cualquier cosa, te envio el fuente para que lo corrijas...
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #21 en: 10 de Enero de 2003, 11:04:00 »
Buno, le agregue el manejo de 4 puertos, y posibilidad de 4 velocidades de transmision... escucho criticas..
simplemente, si bajan el instalador del FTP de Pacala, pueden reemplazar este exe..
(en realidad lo borre, buscarlo mas abajo, que es una nueva version
Norberto
www.TodoPic.net
Desconectado BORET
« Respuesta #22 en: 10 de Enero de 2003, 16:00:00 »
HOLA AMIGOS DE TODO PIC
EL TINY TRAK NECESITA CADA 60 SEGUNDOS MAS O MENOS LA SEÑAL DEL GPS ,
CON UNA SOLA SEÑAL DEL GPS PUEDE FUNCIONAR DURANTE TODO EL TIEMPO , PERO SI FALLA LA ALIMENTACION DEL TINY TRAK , SE BORRAN LOS DATOS DEL GPS
POR ESO HAY QUE DARLE AL TINY TRAK SEÑALES CONSTANTES DEL GPS , CADA X TIEMPO 1 MUNUTO O MENOS
EL TINY TRAK TIRA BALIZA DE POSICION CADA 2 MINUTOS O CADA 20 MINUTOS , SEGUN LO TENGA UNO CONFIGURADO
EL SIMULADOR DE GPS TIENE QUE SER UN PIC 16F84 CON UN OSCILADOR DE 4M/CS
 ESTE GPS_SIMULADOR SE CONECTA AL TINY TRAK EN EL CONECTOR db9 QUE TIENE PARA EL GPS
EL GPS-SIMULADOR LE DARA LOS DATOS GPS , QUE ES ESTA LINEA: $GPRMC,123519,A,3933.038,N,00023.043,W,022.4,084.4,230394,003.1,W*43
DE ESTA LINEA SOLO TENEMOS QUE SUSTITUIR ESTOS DATOS:
QUE ES LA POSICION QUE NOS INTERESA
BUENO PUES CON EL PROGRAMA EN PBP DE JORGE , CON EL HIPERTERMINAL FUNCIONA MUY BIEN
BIEN ...EL SIMU_GPS.EXE DE TODO PIC ......PREMIO
PERO TIENE QUE SER CON VENTANA DE GRADOS MINUTOS Y SEGUNDOS N/S .....como dice jorge
TODOPIC RECUERDA QUE LOS DATOS DEL SIMU_GPS.EXE
LE TIENE QUE DAR LOS DATOS AL GP_SIMULADOR Y SOLO ESTOS.....3933.038,N,00023.043,W
PARA QUE EL GPS SIMULADOR SE LOS DE AL TINY TRAK CADA X SEGUNDOS
BUENO ESTO ES UNA ESPLICACION PARA QUE NO HAYA CONFUSION OK....
EL GPS SIMULADOR LO TENGO MONTADO CON EL TINY TRAK Y LOS DATOS LOS CAMBIO CON EL HIPERTERMINAL
Y TODO FUNCIONA MUY BIEN
AMIGOS MIOS ME MANDARON EMAIL DICIENDOME  QUE YA ERA HORA QUE ME COMPRARA UN GPS PARA EL TINY TRAK...HI HI HI HI ...................JA JA JA.......
NO SABEN QUE ES UN PIC16F84 CAMUFLADO DE GPS...ja ja ja............
BIEN AMIGOS ESTAMOS CASI EN EL FINAL DEL INVENTO TENEMOS QUE PONER EL NOMBRE DE  LOS AUTORES Y DISEÑADORES DEL INVENTO...PODRIA SER EN LA CARATULA DEL SIMU_GPS.EXE ..   MI NOMBRE DE RADIOAFICIONADO ES.. EB5JTR..
 HAY QUE DIFUNDIRLO POR TODOS LOS RADIOAFICIONADOS DEL MUNDO , QUE ESO YA ME ENCARGO YO
SALUDOS DE BORET..............
« Respuesta #23 en: 10 de Enero de 2003, 16:10:00 »
QRU  QRV  LU7FHB  Boret, el ultimo exe, hace justamente eso... y ademas esta como simulador con la pc... lo de las ventanitas, se puede hacer.. pero me parecio incomodo en el uso... no hay problema , lo cambio, pero me gustaria que pruebes el ultimo exe, el que esta en esta pagina ok?
un abrazo
Norberto cq cq cq
www.TodoPic.net
Desconectado BORET
« Respuesta #24 en: 10 de Enero de 2003, 16:36:00 »
TODOPIC DICES QUE ......Mientras lo subia, pense que a este programa, le podria aplicar un timer, y con la pc, engañar al tiny... (logico, se emplea una pc...)
BUENO SI... DIRECTAMENTE PUEDES ENGAÑAR AL TINY.. PERO CLARO NECESITAS UN PC CONECTADO CONSTANTEMENTE AL TINY... Y ESO ES ENGORROSO TENER TODO EL DIA Y NOCHE EL PC FUNCIONANDO
DECIRTE QUE  LA BASE INTERNACIONAL ESPACIAL TIENE UN DIGI_ NODO PARA LOS RADIOAFICIONADOS
EL DIGI_NODO SE ENCARGA DE RECIVIR LAS SEÑALES DE LOS TINY TRAK O PC y repetirlas como un satelite para todo el mundo
EN TIERRA HAY DIGI_NODOS POR TODO EL MUNDO EN LOS CUALES ALGUNOS TIENEN TPC/IP ENTRADA A INTERNET
NOSOTROS LOS RADIOAFICIONADOS TRANSMITIMOS LAS SEÑALES EN EMISORAS EN 144.800 M/cs
 NORMALMENTE USAMOS EL PC CON UNOS PROGRAMAS ESPECIALES PERO EL TINY TRAK SE DISEÑO PARA NO USAR EL PC E INSTALARLO EN EL COCHE , BARCO  , AVION O VIANDANTE..... Y POR ESO USA GPS
PODEMOS VER EN UN MAPA EL VEHICULO VIAJANDO POR EUROPA CON UNA RESOLUCION DE 5 METROS DE DESPLAZAMIENTO
LAS EMISORAS YA SALEN CON EL TINY  TRAK DENTRO Y CONECSION GPS Y PC
BUENO ME HICE DEMASIADO ESTENSO.........UN SALUDO
Desconectado BORET
« Respuesta #25 en: 10 de Enero de 2003, 17:42:00 »
TODOPIC MIRA ESTE BMP , ES UNA FOTO DE UN PROGRAMA DE PC PARA TRANSMITIR APRS Y DE ESTA FORMA SE CONFIGURA LA POSICION LATITUD LONGITUD
FIJA QUE USA ESTE PROGRAMA
DE ESTA FORMA TE DECIA PARA PONER LOS DATOS Y QUE SEA FACIL PARA EL USUARIO EN EL SIMU_GPS.EXE
« Respuesta #26 en: 10 de Enero de 2003, 21:15:00 »
Bueno, parece que Boret se está quedando conforme con el desarrollo. Por otro lado todavia no he visto funcionar el último programa de Norberto, pero yo en paralelo estuve escribiendo el mio, asi que lo adjunto.-
Espero que les guste.
Jorge
« Respuesta #27 en: 10 de Enero de 2003, 22:45:00 »
Bueno, ya esta en el ftp, la ultima version... con los agradecimientos a los que participaron... con los casilleros de latitus y longitud.. no hay que colocar ni comas ni puntos solo pulsando aparecen NS o EW..
simula o envia el codigo... no molesta el string para borrar, tiene cambio de puertos y velocidades de tx, el codigo de Jorge en PBP en una pantallita... chiche bombon...
falta la aprobacion de Boret..
Un gran abrazo
Norberto
www.TodoPic.net
Desconectado BORET
« Respuesta #28 en: 11 de Enero de 2003, 04:21:00 »
HOLA AMIGOS ...........
JORGE Y NOBERTO  Y A TODOS
JORGE ........PERFECTO TU PROGRAMA
NOBERTO TODOPIC..... PERFECTO INSUPERABLE
AHORA SI QUE ES PROFESIONAL .... QUE BUENOS QUE SON
LOS VOY A PROBAR LOS DOS PROGRAMAS ESTE FIN DE SEMANA .. HAY QUE PROMOCIONARLOS PARA QUE  TODOS LOS RADIOAFICIONADOS PUEDAN HACER USO DE ESTOS PROGRAMAS
QUISIERA DECIR  QUE EL AMIGO RGL FUE EL QUE EN PBP ME DIO EL PRINCIPIO DEL SIMULADOR  , DONDE VI QUE LA IDEA FUNCIONABA...................
BUENO MAESTROS DEL SABER , UN SALUDO DE BORET
« Respuesta #29 en: 11 de Enero de 2003, 10:01:00 »
Hola Boret, veo en el grafico que me enviaste, que en la longitud, los grados tienen 3 cifras... en la latitud no...
perdon por mi ignorancia, pero cuales son los valores masximos  90 grados?  o por que tiene 3 cifras?... te consulto esto para validar las entradas, y que no acepte valores  raros o imposibles...
Me faltaria saber la licencia de DOGNALDO, y si Jorge tambien es radioaficionado, asi lo actualizo, con el agradecimiento tambien para RICKY RGL..
www.TodoPic.net
