Autor Tema: PBP GPS VIA 232 DATA  (Leído 19749 veces)
Desconectado todopic
RE: PBP GPS VIA 232 DATA
« Respuesta #45 en: 13 de Enero de 2003, 18:51:00 »
bueno bueno
Si todo anda bien, ahora, quedaria indicando lo que recibe, si hay cambios los actualiza, si haces click en la ventana, los borra, y ademas... lo que seria logico, si hay un error entre TX/RX , aparece un cartel rojo ERROR, que desaparece si se normaliza la situacion.. o si borras con click la ventada de  recepcion...  con lo cual, no tienes que andar comparando letritas...
estuve mirando el circuito de TINY, ... dispones del asembler?, porque quizas, se podria con el mismo micro, generar el codigo... y simular al mismo tiempo....
este tambien lo borre... el ultimo esta mas abajo!
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado BORET
« Respuesta #46 en: 14 de Enero de 2003, 15:12:00 »
AQUI TENEIS A NUESTRO HIJO , TERMINA DE NACER
SE LLAMA  SIMU-TRACK  DE TODOPIC
ES NIÑO Y PESA 15 GRAMOS
 ES PEQUEÑO PERO MUY LISTO , YA SABE LEER Y ESCRIBIR
NOBERTO EL ASM NO EXISTE DEL TINY
HAY OTRA VERSION DEL TINY TRACKII Y NO HAY HEX NI ASM , NI SE PUEDE COPIAR DEL PIC
ESTE TIENE MAS CAPACIDAD DE EEPROM PARA LOS MENSAJES
LA CAPACIDAD DEL TINY EEPROM ESTA TODA OCUPADA EN DATOS DE CONFIGURACION , NO CABRIAN LOS DATOS DE LATITUD LONG.
« Respuesta #47 en: 14 de Enero de 2003, 17:37:00 »
Muy buenas las fotos...  asi que nacio nuestro B B!...
un abrazo a todos los papas...
bueno, prueba esta Boret...
Bueno Jorge,  en realidad, el puerto no quedaba abierto, empece a hacer pruebas, y el problema era cuando abrias dos veces el mismo programa... entonces, por error, quedaba el puerto abierto..  MUCHAS GRACIAS!!! , asi que esta solucionado, ademas, ahora se sale si o si por el menu de salida, con lo cual me aseguro de cerrar siempre el puerto, no hay otra
Asi que Boret, descarga esta otra, que la reemplace, ademas, borre las anteriores para no crear confusiones....
aqui tambien borre el archivo... esta mas abajo
www.TodoPic.net
Desconectado jorgeansuini
« Respuesta #48 en: 14 de Enero de 2003, 20:51:00 »
Norberto:
He notado que aunque cierro el programa, queda alguna parte de él corriendo y la tengo que bajar a mano. ¿Quedará abierto el puerto de comunicaciones?
Jorge
Desconectado BORET
« Respuesta #49 en: 15 de Enero de 2003, 13:40:00 »
saludos .......
Noberto , sige dando error y los datos de linea son iguales
si quieres puedes anular lo de error y que la gente lo vea en la linea de recepcion
mira esta foto haber que ves que no sea igual
« Respuesta #50 en: 15 de Enero de 2003, 18:17:00 »
Jua Ju a Jua
pero claro!!! si le enviamos un codigo y el micro envia todo esl string completo!!!! ja ja, es decir, no hay error,, esta detectando que envia una cosa y recibe otra!!!!, bueno, ya lo soluciono... muchas gracias... una imagen vale mas que mil palabras....
Bueno, Jorge me mando un mensaje... pienso que habla de ese error...
corrijo y cargo...
Gracias muchachos...
www.TodoPic.net
« Respuesta #51 en: 15 de Enero de 2003, 23:57:00 »
Hola Gente, 2:54 de la mañana... espero que el sueño no me traicione....     ahora compara con mid$ solo los datos que se cargan... los otros ya estan grabados en el micro....
Mientras Boret no aparece...  introduje su HEX en un desensamblador, y aqui esta el ASM del tiny-track...  ahora hay que colocar bien entendibles las etiquetas..
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #52 en: 18 de Enero de 2003, 09:35:00 »
Hola Ernesto, es justamente las dos cosas, un simulador de gps con un pic, y un programa de pc para cargar los datos al pic, cuando se reconfiguran los valores a emitir (que tambien se puede emplear como simulador, pero no tiene sentido, solo esta a modo de prueba), y la idea, que la carga de datos, sea lo mas simple posible, y que el usuario, no tenga que escribir puntos o comas que traerian errores....
Lo que pasa que este fue un proyecto realizado en conjunto, y por medio de esta Gran INTERNET fue posible!
comenta cuales fueron tus experiencias en GPS ok?
Un abrazo
Norberto
www.TodoPic.net
Desconectado BORET
« Respuesta #53 en: 18 de Enero de 2003, 10:40:00 »
HOLA NOBERTO JORGE AMIGOS,........
ESTA ES LA WEB DEL SIMU_TRAK Y SIMULADOR GPS
          www.terra.es/personal3/boro61/
SI ALGIEN CONOCE UN LUGAR MEJOR PARA METER LA PAGUINA QUE ME LO DIGA , PARA REGISTRARME EN ELLA
LA WEB NO ESTA TERMINADA
FALTA UN CONTADOR DE VISITAS, ALGUIEN SABE DE DONDE??
FALTA EL ESQUEMA DEL PIC_SIMULADOR ,ALGUIEN TIENE PARA HACER EL ESQUEMA
Y FALTA MAS.....................
NOBERTO VOY A  VER LA ULTIMA VERSION COMO VA
TU COMPARAVAS LOS DATOS SOLO LATITUD/LONG.
Y ES TODA LA LINEA...ji ji ji JA .........
UNA IMAGEM VALE MAS QUE MIL PALABRAS
Desconectado pacalaconcurso
« Respuesta #54 en: 18 de Enero de 2003, 12:02:00 »
Hola Boret, ya sabes que tienes a tu disposicion mi servidor para lo que quieras (digo lo mismo a todos, claro).
si lo necesitas me lo dices y te monto un subweb en un segundo www.pacalaconcurso.com/boret. tengo instaladas las extesiones de frontpage 2002 asi que tendrias facil lo del contador y demas ventajas del frontpage..
respecto al esquema y placas si quieres le meto mano, estoy un poco aburridete con lo de la recuperacion asi que tengo algo de tiempo. (casi termine un anteproyecto para la central meteorologica con el 873.....)
« Respuesta #55 en: 18 de Enero de 2003, 13:59:00 »
Hola Boret, recién entre a tu nueva pagina, realmente esta muy buena, contadores hay muchos... fijate en el cuadrito azul de estadisticas en esta pagina... puedes sacar un contador, yo empleo de estadisticas, y no aparece el numero, pero hay con posibilidad de ver el n umero de visitas...  http://www.nedstatbasic.net
es bastante completo...
Dime como anda esta version ok?
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #56 en: 19 de Enero de 2003, 05:45:00 »
dicho y hecho....
saludo
Desconectado BORET
« Respuesta #57 en: 01 de Febrero de 2003, 08:13:00 »
Hola amigos aqui  teneis el esquema del simutrak
NOTA: CUANDO SE INTRODUZCAN LOS DATOS GPS EN EL SIMULADOR , SEGIDAMENTE CORTAR LA CORRIENTE DEL SIMULADOR O DESCONECTARLO DEL COM1/2 DEL PC
TODO ESTO ANTES DE QUITAR EL SIMU-TRAK.EXE O PARAR EL PC
TODO ESTO POR QUE?.... POR QUE CUALQUIER IMPULSO
POSITIVOQUE SALGA DEL PC  POR EL COM1/2 HARA QUE
EL PIC LO LEA COMO DATO Y EJECUTE ESCRITURA EN LA EEPROM , BORRANDO LOS DATOS ESCRITOS ANTERIORMENTE
ESTE PROYECTO FUNCIONA MUY BIEN
EL TINYTRAK ES UNA TNC-MODEN PARA TRASMISIONES VIA RADIO EN FSK A 1200 , ES UN LOCALIZADOR DE PERSONAS VIA RADIO-TPC/IP
EL TINYTRAK CONECTADO A UN TRASMISOR DARA LA POSICION DE DONDE ESTAMOS EN ESTE MUNDO , EN UNA PRESICION DE 5 METROS
LOS DATOS TRANSMITIDOS DARAN LA POSICION Y DATOS DE QUIEN ES EL PORTADOR Y UN PEQUEÑO MENSAGE ( BORET htp//eb5jtr.esp.st )
BUENO PARA TODO ESTO HACE FALTA UN GPS QUE LE DE LOS DATOS AL TINY TRAK ,, PUES AQUI ESTA EL
.......SIMUTRAK
SI TIENES GPS ES LO IDEAL Y LO QUE TIENE QUE SER
PERO Y SI NO TIENES GPS.............EL PIC16F84 TE DARA LA SOLUCION
UN SALUDO DE BORET Y GRACIAS A TODOS  , SIN ELLOS EL PROYECTO NO SERIA REALIDAD
Desconectado angelmoi123
    • Construccion de Maquinas CNC
« Respuesta #58 en: 02 de Febrero de 2003, 06:58:00 »
Saludos a todos
Felicito a todos los que participaron, no tienen idea de lo impactado que estoy, no me habia detenido a seguir toda la secuencia de este tema hasta ayer y me ha parecido grandios el que hayan engentrado entre todos este nuevo proyecto.
Sigamos con ese entusiasmo de participar y aportar de forma incondicional.
Por mi parte me uno a este gran esfuerzo.
angelmoi123
« Respuesta #59 en: 03 de Febrero de 2003, 19:45:00 »
Hola , gracias Angel....
Boret, para solucionar ese pequeño problemita, habria que hacer un cambio en la forma de grabar... es decir, cargar los datos en ram, y si le llega un determinado caracter... por ejemplo @ ... o cualquier caracter que no se emplee en el tiny.. que grabe la eeprom... de esta manera, se evitarian los falsos datos....
asi que Jorge... manos a la obra!!!... que caracter envio para grabar? je je je...
www.TodoPic.net
