Autor Tema: AYUDA! con 16f628a  (Leído 2464 veces)
Desconectado facu_zubi
AYUDA! con 16f628a
« en: 19 de Julio de 2009, 15:54:38 »
Les comento que tengo un problema, al activar el puerto B del pic las tensiones son de 2,7 y no de 5 ... que puede estar pasando?
les dejo el codigo:
      STATUS   equ   03h
      TRISA   equ   85h
      TRISB   equ   86h
      PORTA   equ   05h
      PORTB   equ   06h
      CMCON   equ   1fh
      OPTION_REG   equ   81h
      BSF      STATUS,5
      MOVLW   b'00000000'
      MOVWF   TRISB
      MOVLW   b'00000000'
      MOVWF   TRISA
      BCF      STATUS,5
      MOVLW   d'7'
      MOVWF   CMCON
      BSF      OPTION_REG,7
Inicio   MOVLW   b'11111111'
      MOVWF   PORTB
      GOTO   Inicio
      END
Desconectado jhozate
Re: AYUDA! con 16f628a
« Respuesta #1 en: 19 de Julio de 2009, 16:48:26 »
pss en el codigo no parece haber nada malo. Ya revisaste tu hardware,polarizacion, el cristal, los condensadores, el pin de MCLR debe estar a 5V.
« Respuesta #2 en: 19 de Julio de 2009, 17:14:50 »
hola te comento que el oscilador utilizo el interno ... el pin mclr esta a 5v, ya que utilizo una placa entrenadora de la pagina ucontrol. pero no logro hacer que funcione bien..
« Respuesta #3 en: 19 de Julio de 2009, 17:36:38 »
podes postearte el plano o alguna foto...revisate continuidades, las resistencias para diodos led no superan los 330 ohm, a mi por descuido me suele pasar q en mi entrenadora se me olvida alimentarla con mas de 5V ya que en ella tengo un 7805 y deben recibir mas de 5V(y menos de 24V, creo) para regular ..empieza revisando desde la fuente.
« Respuesta #4 en: 20 de Julio de 2009, 15:12:48 »
Mira te dejo un enlace a la pagina con el diagrama. ..
http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php/PIC_TRAINER_18
por otro lado te comento que la entrenadora posee un 7805 y la alimento con 12v ... el voltaje en el micro es de 5v .. pero la salida es la mitad ..
