Autor Tema: LCD con dspic 30f2010  (Leído 2967 veces)
Desconectado Freire
« en: 22 de Julio de 2009, 20:54:28 »
Hola a todos, llevo unos dias intentado sacar algo por el LCD con este dspic y no e sido capaz..., ya me toy empezando a cansar!!!, lo primero que hice fue modificar la libreria k trae el C30 para utilizar el 30f2010, pero no me di cuenta de k solo valia para el controlador LCD PCOG1602B, y no para el hitachi. Despues encontre algo por interne e intente probarlo pero no he sido capaz de sacar nada, parece k no se inicializa el LCD, me aparece la primera linea del LCD en negra, ya nose lo que hacer, aver si alguien me pude ayudar GRACIAASS!!!
#include "p30f2010.h"
_FOSC(XT_PLL8);   //PLLx16 y modo XT
_FWDT(WDT_OFF);   //WatchDog timer OFF
void lcd_line1(void);         //function prototypes
void lcd_line2(void);
void lcd_cmd(unsigned char);
void lcd_char(char);
void e_togg(void);
void lcd_init(void);
void lcd_string(char *);
void lcd_busy(void);
void delay(void);
void beep(int);
#define   E      LATBbits.LATB1
#define   RS      LATBbits.LATB0
#define RW      LATDbits.LATD0
#define   busyflag   PORTBbits.RB5
#define RW_TrisBit   TRISDbits.TRISD0
#define D7_TrisBit   TRISBbits.TRISB5
char sentence1[] = "dsPIC 30F4013  ";
char sentence2[] = "Two UARTs      ";
char sentence3[] = "Four 16-bit PWM";
char sentence4[] = "33 interrupts  ";
int main(void)
   ADPCFG = 0xffff;      //all digital
   TRISB = 0;
   TRISC = 0;
   TRISD = 0;
   RW = 0;            //set R/W low
   E = 0;            //set E low
   lcd_busy();         //wait for LCD to settle
   lcd_init();
   while(1)
      lcd_line1();
      lcd_string(sentence1);   //send string to LCD
      lcd_line2();
      lcd_string(sentence2);
      delay();
      lcd_line1();
      lcd_string(sentence3);   //send string to LCD
      lcd_line2();
      lcd_string(sentence4);
      delay();
   return 0;
void lcd_string(char *senpoint)
   while(*senpoint != '\0')
      lcd_char(*senpoint);
      senpoint++;
void lcd_busy(void)
   RW_TrisBit = 1;         //make R/W input (read)
   D7_TrisBit = 1;         //make D7 input
   RS = 0;            //set RS low
   RW = 1;            //set R/W high
   E = 1;            //set E high
   while(busyflag);      //wait for busy flag to go low
   E = 0;            //set E low
   TRISB = 0;         //make D7 output
   RW_TrisBit = 0;         //make R/W output (write)
   lcd_cmd(0x80);
   lcd_cmd(0xc0);
void lcd_cmd(unsigned char letter)
   LATB = letter;         //put char in PORTB
   lcd_busy();
   PORTB = PORTB << 5;      //shift over to output high 4 bits on RB9,10,11,12
   RS = 0;            //RS low
   e_togg();         //latch the data
   PORTB = PORTB << 4;      //shift over to output low 4 bits
   RS = 0;            //RS low
   e_togg();         //latch it
void lcd_char(char letter)
   lcd_busy();
   RS = 1;            //RS high
   RS = 1;            //RS high
void lcd_init(void)
   LATB = 0x000C;         //send 3
   e_togg();
   lcd_busy();
   LATB = 0x000C;
   e_togg();
   lcd_busy();
   LATB = 0x000C;
   e_togg();
   lcd_busy();
   LATB = 0x0008;         //send 2 - set 4-bit mode
   e_togg();
   lcd_busy();
   lcd_cmd(0x28);         //set 4-bit mode and 2 lines
   lcd_busy();
   lcd_cmd(0x10);         //cursor move & shift left
   lcd_busy();
   lcd_cmd(0x06);         //entry mode = increment
   lcd_busy();
   lcd_cmd(0x0d);         //display on - cursor blink on
   lcd_busy();
   lcd_cmd(0x01);         //clear display
   lcd_busy();
void e_togg(void)
   E=1;
   E=0;
void delay(void)
   int x,y;
   for(x=0;x<50;x++)
      for(y=0;y<10000;y++){}
