Autor Tema: No puedo encender mi motor AC con PWM  (Leído 3825 veces)
Desconectado vinnymoy
« en: 27 de Julio de 2009, 07:13:12 »
Estoy que me rompo la cabeza. Utilizo un circuito con el MOC3041 que me funcionaba buenisimo con una niquelina. Pero con un motor monofasico pequeño de 3200RPM a 110 V no funciona ni por casualidad. Ni siquiera intenta moverse... Y es como q el MOC no quiere trabajar. Tengo 5 MOC`s y los probé a todos, asi que no esán dañados...
El circuito de abajo es.
Qué puede ser???
Re: No puedo encender mi motor AC con PWM
« Respuesta #1 en: 27 de Julio de 2009, 10:29:24 »
1 puede ser que tu PWM no sea suficiente para activar el MOC
2 probaste invertir el A1 y A2 de Triac?
3 podia poner tu codigo , quizas ahi este el problema
 :P
Desconectado NANO1985
« Respuesta #2 en: 27 de Julio de 2009, 10:52:37 »
prueba con cambiar la resistencia R4 por una de 330ohms... es posible que la corriente por el gate sea muy poca para disparar el tiristor SCR1...
mide con un osciloscópio la presencia de la señal de salida del MOC frente a la PWM de la entrada.
Saludos  8)
« Respuesta #3 en: 27 de Julio de 2009, 12:27:52 »
Ten en cuenta que el MOC3041 tiene detección del paso por cero. Si estás dando pulsos en cualquier parte de la semionda y los finalizas antes del paso por cero, en la práctica, jamás estará cerrado.
Si ese es tu caso, puedes cambiarlo por un MOC3021 que es idéntico pero sin detección de paso por cero.
« Respuesta #4 en: 28 de Julio de 2009, 08:45:20 »
ésta me parece una buena solucion,  :)
saludos  8) y despues cuentanos como t fue
