Autor Tema: Como cambiar el color de los compononentes en EAGLE3D?  (Leído 6714 veces)
Desconectado Drod
« en: 29 de Julio de 2009, 23:32:53 »
Hola! Primeramente quiero falicitarlos por el mejor foro sobre EAGLE3D que he visto! (perdona pr el malo Español, soy brasileño)
Mi duda es:
He visto un image en la internet en que los condensadores son negros y otros verdes y amarillos! Esta es: http://www.ettnet.se/~tobias/diy/lm3886/psu_reg3.jpg
Como hago para cambiar el color de los componentes?????????
Hice un test com un conector:
AK500/2:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:ARK_5MM_2(:Anreihklemmen 2Pin (con-ptr500.lib):Screw Terminal conn. 2Pin (con-ptr500.lib)
Primero cambié, el tercer "0" por "1"
Y luego cambié la seguiente linea en POV-RAY:
#ifndef(pack_REDE) #declare global_pack_REDE=yes; object {ARK_5MM_2(texture{pigment{Black}finish{phong 0.2}}) translate<0,0,0> rotate<0,0.000000,0>rotate<0,0.000000,0> rotate<0,0,0> translate<-69.850000,0.000000,97.790000>}#end      //Screw Terminal conn. 2Pin (con-ptr500.lib) REDE  AK500/2
Me sigue dando errores  :(
Que tengo que hacer???
Una duda más: Como pongo tornillos y soportes, como en el image???????/
Muchas gracias amigos!  :)
Desconectado xocas
Re: Como cambiar el color de los compononentes en EAGLE3D?
« Respuesta #1 en: 30 de Julio de 2009, 08:01:36 »
hola Drod. bienvenido al Foro
en la carpeta /eagle3d/povray tienes una serie de archivos include (.inc) que le indican a povray las diferentes propiedades de los componentes, entre ellas su color...
si quieres cambiar el color de un condensador tienes en cap.inc y capwima.inc las macros que los construyen y definen. no te aconsejo que trates con estas macros si no tienes una base mínima de povray. en cualquier caso no olvides tener una copia de seguridad de los archivos antes de modificarlos ya que son vitales para el buen funcionamiento de eagle3d.
para el tema de los tornillos, tuercas y demás... bueno, no es difícil hacerlos combinando formas geométricas de povray pero tampoco es algo que te pueda resumir en dos líneas.
tienes un tema sobre povray orientado a la electrónica en el Foro amigo uControl: POVRay desde 0
Desconectado Drod
« Respuesta #2 en: 30 de Julio de 2009, 23:38:50 »
MUCHAS GRACIAS!!! QUE GUAY!!!
Cambié el color de los condensadores, de los inductores, y del conector para que se quedaran iguales al de la placa que estoy haciendo! Todavia no la termine!
El trasnformador lo hice en Google Sketchup, esta malillo, pero esta parecido con el mio, jejeje!
MUCHAS GRACIAS!!!!!!!!!!!!! :D
Desconectado Drod
« Respuesta #3 en: 30 de Julio de 2009, 23:42:33 »
Bueno, ahora tengo que descobir como cambiar el color de la placa! Quiero adicionar un color que no hay en las opciones (cooper, green, etc)!
Desconectado xocas
« Respuesta #4 en: 31 de Julio de 2009, 05:20:31 »
hola de nuevo
en Este Tema indico como cambiar los colores de la pcb..
y aquí tienes unos manuales:
Eagle3D Básico
Animaciones
Logotipos
tienes bastante información sobre Eagle3D en el Foro, pero si tienes dudas pregunta.
Desconectado Drod
« Respuesta #5 en: 04 de Septiembre de 2009, 14:31:11 »
Mirad mi plaquita!
Desconectado Drod
Desconectado Drod
« Respuesta #7 en: 04 de Septiembre de 2009, 14:32:59 »
Desconectado Drod
« Respuesta #8 en: 04 de Septiembre de 2009, 14:49:50 »
Y esta és un protótipo de un proyecto que hice con la técnica "Wire Wrap"! Por eso los agujeros! jajajajaj! Que chapuza!
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #9 en: 26 de Agosto de 2010, 01:13:55 »
No lo habia visto  :5] :5]
Te ha quedado muy bien  :-/ :-/ :-/
De donde tomo el LCD para el eagle 3D ????
« Respuesta #10 en: 26 de Agosto de 2010, 01:16:50 »
En serio!! se ve muy bien!  :-/
Desconectado xocas
« Respuesta #11 en: 26 de Agosto de 2010, 09:52:14 »
tienes algunos modelos en esta web: http://www.adrirobot.it/menu_new/index/index_eagle_simboli.htm amigo AKENA
« Respuesta #12 en: 26 de Agosto de 2010, 13:47:35 »
Muchas gracias!!!!!  :mrgreen: :mrgreen:   :-/ :-/
