Autor Tema: Condensadores cerámicos  (Leído 11266 veces)
Desconectado Gabriel22
« en: 01 de Agosto de 2009, 09:53:18 »
Hola, mi pregunta es la siguiente:
¿Cuando en un condensador cerámico se puede leer "y5r / 473K" o por ejemplo "103" o "B / 332k"   ¿Cómo se lee esto? ¿ En qué unidades está?
P.D: He visto en un circuito un componente igual en forma a una resistencia, pero totalmente blanco. ¿Qué quiere decir?
¿Qué diferencia hay entre estas dos resistencias? "R560ohms" / "Y56ohms" ?!?!
Un saludo , suerte en todo y gracias.
« Última modificación: 01 de Agosto de 2009, 09:55:47 por Gabriel22 »
Re: Condensadores cerámicos
« Respuesta #1 en: 01 de Agosto de 2009, 12:38:01 »
103 = 10nf que seria 10 mas 000 ceros , lo mismo es 473k =470nf etc etc.
Desconectado MLO__
« Respuesta #2 en: 01 de Agosto de 2009, 12:50:35 »
Las resistencias son de potencia???
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #3 en: 01 de Agosto de 2009, 17:37:04 »
¿De potencia? no sé a qué te refieres  :D
Desconectado MLO__
« Respuesta #4 en: 01 de Agosto de 2009, 17:50:50 »
Es que las resistencias normales (de baja potencia) tienen el codigo de colores. Las resistencias de potencia (mas de 5W) si traen escrito el valor con numeros.
« Respuesta #5 en: 02 de Agosto de 2009, 09:46:49 »
Son de colores , sólo que en la placa trae escrito el nombre del componente.
Aparte de lo de que empiece por R o Y , ¿qué quiere decir que una resistencia sea totalmente blanca?
Por cierto, ¿hay algún aparato electrónico en el que sean comunes los condensadores de entre 15 y 33 pF?(Así los reciclo) :lol:
Gracias de verdad por responder!!
« Última modificación: 02 de Agosto de 2009, 09:49:51 por Gabriel22 »
Desconectado Miquel_S
« Respuesta #6 en: 02 de Agosto de 2009, 11:11:46 »
Las resistencias de potencia suelen ser rectangulares,y como te dice MLO_ son totalmente blancas o mejor dicho blanco marfil,y tienen grabado su valor en color negro.
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #7 en: 02 de Agosto de 2009, 11:37:39 »
Hace un tiempo abrí un tema de como leer los condensadores cerámicos cuya explicación fue de marioguillotes. Deberían de ponerle chincheta para que esté más fácil su ubicación.
El enlace es este http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=20098.0
« Respuesta #8 en: 02 de Agosto de 2009, 16:18:20 »
No es una resistencia de potencia, es del tamaño de una normal pero en vez de tener el fondo marrón con las bandas de colores , es totalmente blanca.
No se qué prodrá ser pero me imagino que será una resistencia de 0 ohms , para hacer un puente o algo por el estilo .
Gracias y suerte!!
Desconectado MLO__
« Respuesta #9 en: 02 de Agosto de 2009, 21:59:07 »
Es de TH (Through-Hole) o SMD?
Si es TH podria ser un inductor.
« Última modificación: 02 de Agosto de 2009, 22:09:21 por MLO__ »
« Respuesta #10 en: 03 de Agosto de 2009, 07:45:58 »
Pues no sé , tampoco sé cómo es cada una. En internet no encuentro nada sobre ellas  :lol:
Desconectado jfh900
« Respuesta #11 en: 03 de Agosto de 2009, 11:15:10 »
Puede ser un puente o una bobina (inductancia).
Desde España Jesús
« Respuesta #12 en: 04 de Agosto de 2009, 07:35:58 »
Sinceramente pienso que es un puente, porque entre los dos pines, en la placa, hay una línea recta dibujada.
Como el espacio entre los dos puntos a unir en el puente era muy pequeño, pienso que utilizaron una resistencia de 0 ohms.
¿Saco una foto?
Desconectado MLO__
« Respuesta #13 en: 04 de Agosto de 2009, 14:44:21 »
 :D :D :D
Seria lo mas recomendable no?????
« Respuesta #14 en: 05 de Agosto de 2009, 07:34:02 »
Aquí está la foto:
Es lo que está arriba del condensador cerámico.
