Autor Tema: Precintos de seguridad  (Leído 2803 veces)
Desconectado RICHI777
« en: 08 de Agosto de 2009, 12:19:55 »
Hola gente, quisiera saber si existen precintos de seguridad o alguna solución alternativa para conectores DB-9, la idea es brindar seguridad y detectar violaciones en la conexión de una PC y un dispositivo serie conectado al DB9 serie. La solución debe ser profesional porque es para un producto comercial.
Muchas gracias !
Re: Precintos de seguridad
« Respuesta #1 en: 08 de Agosto de 2009, 13:27:29 »
hasta ahora lo que yo he usado son Dongle que llevan un Mcu con su codigo y sin el no puede usar el Software que viene, no se si eso te serviria.
« Respuesta #2 en: 08 de Agosto de 2009, 15:26:52 »
Hola ! Gracias por la respuesta lo que estoy buscando es una solución que detecte violaciones a la conexión, digamos que se detecte si alguien desconecto el DB9.
Saludos !
« Respuesta #3 en: 08 de Agosto de 2009, 15:37:58 »
¿No te servirían unas etiquetas ultradestructibles pegadas entre el DB9 y el PC?
« Respuesta #4 en: 08 de Agosto de 2009, 17:10:57 »
Gracias Manolo ! lo voy a tener en cuenta.
Saludos !
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #5 en: 10 de Agosto de 2009, 12:41:40 »
Richi puedes usar las lineas de control del DB9, en caso de que no la estes usando, con DTR puedes manejarlo como si fuera un bit sensor, que conectaras a Vdd o a gnd y luego preguntas en el software por ese bit.
Hace poco estaba ensayando con un programa que escaneaba las tramas de los controles remotos infrarrojos, y usaban el puerto serial y toda la comunicación la hacian por ese pin, SIN usar el protocolo RS232
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #6 en: 10 de Agosto de 2009, 13:06:41 »
Gracias Pedro por responder, pero la solución que preciso es detectar el sabotaje por simple inspección visual, una de las formas es como recomendo Manolo con una etiquetas que al tratar de removerlas se destruyen.
Saludos !
« Respuesta #7 en: 10 de Agosto de 2009, 13:12:00 »
Ah! aclarado entonces.  :)
