Autor Tema: Transmisor de Onda Media utilizando solamente un PIC  (Leído 8566 veces)
Desconectado sycho
« en: 08 de Agosto de 2009, 15:40:52 »
Aqui podeis ver el transmisor de onda media que he realizado ésta tarde, utilizando el CCP de un PIC18F2520 (lo que tenía a mano).
Genera una señal de 1000KHz (1MHz) modulada en MCW con los tonos correspondientes a una melodía integrada en el código.
Se puede escuchar en un receptor de onda media a varios metros, con una antena (si es que se puede llamar así) que consiste simplemente en un cable de 20cm conectado al pin de salida del pic.
Los armónicos de la señal, al ser una onda cuadrada, son muy potentes, por lo que puede escucharse la transmisión en todo el espectro, incluso a 1GHz, cada 1MHz!!! Me he dado una vuelta por casa con un receptor a 145MHz y se escucha perfectamente y sin ruidos, debido a que la "antena" resulta algo más eficiente a ésta frecuencia que a 1000KHz...
La adaptación de impedancias entre el generador (PIC) y la antena es inexistente, por lo cual ahi también se desperdicia muchísima energía. Cuidando éstos aspectos el alcance se mejoraría muchísimo.
No obstante, ésto no ha sido más que una prueba de concepto. Estoy pensando otras aplicaciones más útiles, como por ejemplo un transmisor activo para RFID.
Espero que os guste!
Re: Transmisor de Onda Media utilizando solamente un PIC
« Respuesta #1 en: 08 de Agosto de 2009, 15:49:12 »
En Horabuena Sycho  :D :D muy chulo tequedo eso  :D :D ya me gustaria volver a mis viejo Hobbies :D
Desconectado sycho
« Respuesta #2 en: 08 de Agosto de 2009, 19:16:59 »
Muchas gracias  :mrgreen:
Ahora con un poco más de ritmo!
Desconectado gera
« Respuesta #3 en: 08 de Agosto de 2009, 20:28:52 »
Jaja, muy bueno sycho!!!! me encanto!! :D te felicito compadre!!!
Me interesa mucho esto de las trasmisiones por radio, pero me falta bastante todavia... igualmente me voy a poner a hacer uno q otro experimento jeje.
saludos!!!
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #4 en: 08 de Agosto de 2009, 20:50:44 »
Hola sycho !
Podrías expicarnos como es la modulación que utilizas ?
Genera una señal de 1000KHz (1MHz) modulada en MCW ....
Saludos Cordiales !
Mario
Desconectado pablomanieri
« Respuesta #5 en: 08 de Agosto de 2009, 20:56:16 »
Muy bueno el proyecto, esperamos ver pronto el receptor y decodificador solo con un pic :)
Desconectado sycho
« Respuesta #6 en: 09 de Agosto de 2009, 07:05:52 »
Espero que se entienda:
    • Servisystem
« Respuesta #7 en: 09 de Agosto de 2009, 19:10:29 »
OK sycho!
Comprendido al 100%
Por mi parte estuve investigando un poco y como dato adicional encontré que también se la denomina modulación A2A.
Gracias por la aclaración.
Saludos Cordiales!
Mario
Desconectado sycho
« Respuesta #8 en: 10 de Agosto de 2009, 07:26:37 »
Exacto! Y como curiosidad, es la misma modulación que utilizan las balizas NDB de aviación.
Antiguamente era la modulación que se utilizaba en comunicaciones telegráficas (morse) porque era mucho más fácil de recibir, ya que basta con una radio de galena. No obstante su eficiencia espectal es bajísima, por lo que con la introducción de los receptores de banda lateral, se suprimió la modulación en amplitud y se empezó a utilizar simplemente CW (apagar y encender la portadora), lo cual, gracias al "batido" que se produce en éstos receptores, generaba un tono audible.
He estado meditando el tema del RFID, y creo que con un par de componentes externos (diodo, opamp y poco más) podría ser factible hacer un lector RFID.
Desconectado pajaro
« Respuesta #9 en: 28 de Septiembre de 2012, 18:39:15 »
Hola Sycho
que fue de este proyecto, se llego a realizar?
¿Termino en tablas?
como fue?
como termino la historia de este hilo, ¿no tiene final?
¿Lo conseguiste?
Un cordiual Saludo
Desconectado fantaxmax
    • Libertycraft - Minecraft
« Respuesta #10 en: 09 de Octubre de 2012, 21:30:53 »
Hola, pues yo no he hecho un transmisor, mas bien un inyector de ruido blanco con un pic y una antena burda, tal cual como lo hace sycho, un cable de cobre a la salida de un pin, con eso he podido bloquear completamente varias radios en FM, volver borrosos varios canales de TV, con tan solo un tren de pulsos a 8MHz, he usado el clock interno del pic y la salida de clock del pic, a esa salida he puesto la antena, me gustaria saber la forma de calcular los armonicos, ya que solo fui probando radio por radio y canal por canal  :mrgreen: pienso mejorar esa antena para tener mayor alcance
(mi intencion no es bloquear todas señales de radio, solo lo hago por diversion, al ver a la gente preguntandose que paso, porque dejo de escucharse repentinamente)
"El presente es suyo, El futuro es mio" N.T.
El conocimiento es gratuito e ilimitado, solo debes saber donde buscarlo.
