Autor Tema: Ayuda, y repaso de este codigo  (Leído 6970 veces)
Desconectado mrk992
« en: 09 de Agosto de 2009, 21:27:51 »
Buenas, antes de nada presentarme a todos y ahroa vamos a los problemillas.
HAber soy nuevo en esto de los pic, estoy  empezando a programar algo y queria hacer  un codigo facilito que seria el siguiente:
#include <16F628A.h>
#use delay(clock=4000000)
set_tris_b(0b00000000); /*Defino el puerto B como salidas*/
set_tris_a(0b11111111);/*Defino el puerto A como entradas*/
output_low(PIN_B0);/*Apago  el led*/
output_low(PIN_B1);/*Apago el led2*/
while(true) /*bucle infinito*/
if(pin_a7==1)/* abro el if para cuando la entra RA7 es 1 activada por un interruptor*/
   output_high(pin_B0);/*enciendo led*/
   delay_ms(500);/*retardo de 1/2segundo*/
else(pin_a7==0)/* si por la entrada RA7 es 0*/
output_high(PIN_b1);/*se enciende el Led2*/
delay_ms(500);/*retardo de 1/2 segundo*/
El problema de eso que lo pruebo en  el proteus y no me funciona no se enciende los led , habersi me podeis mirar si esta todo bien escrito gracias.
Otra cosas es haber si me podeis ayudar con  las entradas y salidas , declaraciones como haccer que un pun tenga 1 o 0  o como poder saber lo que lo entra para poder hacer if  :-/ :-/ gracias espero vuestra respuesta Salu2
Desconectado Suky
Re: Ayuda, y repaso de este codigo
« Respuesta #1 en: 09 de Agosto de 2009, 21:31:22 »
Bienvenido al foro mrk992!
Falta el fuse que configura como oscilador interno INTRC_IO, y setup_oscillator(OSC_4MHZ) en main.
Desconectado MLO__
« Respuesta #2 en: 09 de Agosto de 2009, 21:40:58 »
Leete el manual para que vayas a la fija  :mrgreen:.
Para averiguar las entradas se usa: input_state(pin_xx);
Para poder condicionar un else, se usa else if(sentencia).
No creo que te haya compilado bien el ejercicio, debio darte algun error o algunos warnings.
El papel lo aguanta todo
Desconectado mrk992
« Respuesta #3 en: 09 de Agosto de 2009, 21:46:48 »
ok gracias tios , pero para por ejemplo poern en la condicion del if   pin7=1 como lo tendria que hacer?
pd: se me habia olvidado decirlo utilizao tl PCWHD de CSS para compilar
Desconectado MLO__
« Respuesta #4 en: 09 de Agosto de 2009, 21:50:19 »
Con la funcion que te indique. Verifica la ayuda del CCS, da ejemplos para que te ubiques:
if(input_state(pin_a7))
Desconectado mrk992
« Respuesta #5 en: 09 de Agosto de 2009, 21:50:36 »
se me ha olvidado decirlo si me da error voy a probar lo de else if  y el manuela me lo he leido pero no lo entiendo muy bien
a y suky lo de INTRC_IO, y setup_oscillator(OSC_4MHZ) para que vale y como lo pongo y lo de  setup_oscillator(OSC_4MHZ) no lo es lo mismo  que  #use delay(clock=4000000)
Desconectado MLO__
« Respuesta #6 en: 09 de Agosto de 2009, 21:52:30 »
Es que hay unos fusibles de programacion por medio de los cuales le avisas al PIC que oscilador va a usar, por ejemplo, para un cristal de 4MHz.
Código: C#
  1. #fuses XT
Desconectado mrk992
« Respuesta #7 en: 09 de Agosto de 2009, 22:00:59 »
haber.... yo lo que quiero intentar hacer es lo siguiente
con un pic 16F68A enchufarle dos LEd y un interruptor, cuando el interruptor este cerrado y de al pic la señal de 1 se encienda y led y cuando  este abierto y de la señal de 0 que se encienda el otro led . Entonces haber si esto que e descrito corresponde a lo que he intentado programar MLO aceptame en el Messenger para poder hablar un poco
Desconectado MLO__
« Respuesta #8 en: 09 de Agosto de 2009, 22:07:36 »
Reemplaza lo que tienes dentro del if con lo que te postee y listo. Recuerda poner los #fuses, podrian ser:
#fuses XT,NOLVP,NOWDT
Desconectado mrk992
« Respuesta #9 en: 09 de Agosto de 2009, 22:19:28 »
ok pero lo que me pusiste de else if lo cambie y funciono y lo del if tambien?  O como tengo yo la condicion del if esta bien gracias
Desconectado Suky
« Respuesta #10 en: 09 de Agosto de 2009, 23:07:10 »
Las sentencias if están bien, solo agrega input(PIN_A7) y else if como lo indica MLO_, que se me paso la primera vez  :mrgreen:
Agrega los fuses y setup_oscillator para configurar el interno a 4 MHz, dado que también puede usarse 48kHz. La sentencia #use delay(clock=4000000) es para el compilador, se basa en eso en calcular las demoras, configuraciones de USART, etc. pero no el PIC.
« Última modificación: 09 de Agosto de 2009, 23:51:13 por Suky »
Desconectado jfh900
« Respuesta #11 en: 09 de Agosto de 2009, 23:22:01 »
Tienes que incluir un bucle while para que este continuamente comprobando las entradas, si no termina el main y comienza desde el principio.:
while(1)
Sentencias a repetir
Desde España Jesús
Desconectado mrk992
« Respuesta #12 en: 10 de Agosto de 2009, 01:54:34 »
el while le he puesto pero en vez te 1 he puesto true creo k funciona y otra cosa como se que fuses utilizar?
Desconectado Suky
« Respuesta #13 en: 10 de Agosto de 2009, 09:21:31 »
Si funciona de la misma manera.
Para saber los fuses, primero tener el datasheet a mano, después podes abrir el archivo 16F628A.h, al principio están listados los fuses.-
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #14 en: 10 de Agosto de 2009, 11:03:03 »
Hola, he leido a la volada el hilo y si mal no recuerdo el pic16f628 tiene entradas de comparacion analogica, y no he visto que hayan configurado los pines como digitales.
Ademas hacerles mencion que en proteus no importa si colocas o no la configuracion del osc, puedes obviar ese punto, pero si es necesario indicar el valor del osc.
