Autor Tema: Memoria SD en Proteus?  (Leído 11091 veces)
Desconectado richardjr
« en: 11 de Agosto de 2009, 12:48:04 »
Buenas!! Ando interesado en incursionar en el area de manejo de memorias SD... queria saber si el Proteus trae algo de eso, lo unico que veo en mi version (7.2 SP6), es una memoria MMC... entiendo que son en parte compatibles, pero si voy a usar la SD no quiero andar adaptando codigos despues ! Hay alguna forma de agregarle al proteus el modelo de una SD para simularla?
Gracias!!
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Memoria SD en Proteus?
« Respuesta #1 en: 11 de Agosto de 2009, 19:17:55 »
¿y es que piensas manejar el protocolo nativo de las memorias SD? en caso contrario sirve hacer la simulación con la MMC.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #2 en: 11 de Agosto de 2009, 19:42:40 »
Gracias por responder!
LA verdad es que necesito hacer un datalogger con un SD... supongo que de la forma mas simple posible.
En ese caso entonces es valida la simulacion sobre MMC usando SPI para luego pasar a una SD en la realidad?
Por cierto, habra alguna libreria o algo como para arrancar hecho para HTSOFT PICC18 ?. No me vendrian de mas consejos desde donde deberia partir!
Gracias de nuevo!
« Última modificación: 11 de Agosto de 2009, 20:36:24 por richardjr »
« Respuesta #3 en: 13 de Agosto de 2009, 14:45:34 »
si
Gracias de nuevo!
puedes empezar a investigar los codigos en: http://www.microchipc.com/sourcecode/index.php
« Respuesta #4 en: 14 de Agosto de 2009, 17:41:50 »
Al final pude simular en proteus, pero mejor todavia, usando el plugin para correrlo desde mplab! Ademas el proteus trae un debugger de SPI, muy buena como para entender que esta pasando a bajo nivel por mas q la MMC no quiera responder jaja.
Ya lo puse en otro post, repito aca por las dudas, el q necesite el codigo hecho para HTPIC PICC18, se lo paso ;)
Sds!
Desconectado Chenao
« Respuesta #5 en: 15 de Agosto de 2009, 12:24:39 »
PalitroqueZ, richardjr este mòdulo del proteus si funciona bien porque el SPI pone mucho problema en el proteus 7.2
« Respuesta #6 en: 15 de Agosto de 2009, 12:50:38 »
Yo uso el proteus 7.4, y no he tenido problemas con este módulo.
Desconectado BINARIO
« Respuesta #7 en: 07 de Agosto de 2014, 12:14:02 »
Estimados estoy en un proyecto similar, tengo problemas para manejar la MMC, no me termina de quedar claro el codigo encontre un pdf ejemplo es este https://attachment.fbsbx.com/file_download.php?id=1447452758859847&eid=AStG6NiL55QY-IVXlt7s05La_E6q7jHemrDjLaF7okkZoW1ZomqsjwEw9QDg56n_Kk0&inline=1&ext=1407423719&hash=ASupUj2BA6NjeqSi , pero no me doy cuenta como implementarlo
000101111 101110000011110 00010 11101 110 1 000111 00010010011010111100 101101001 11110000 001 00 10110 111 00001 01110 0010101 01011110 00 00011111111 0011111 011110001111111111 1011111111101100000000
