Autor Tema: Velocidad de ejecución de instrucciones  (Leído 7462 veces)
Desconectado Gabriel22
« en: 11 de Agosto de 2009, 19:21:20 »
Hola, mi pregunta es esta:
Si tengo un pic con un oscilador de 4 Mhz, ¿cuál es el mínimo período con el que puede ejecutar una instrucción?
Si no me equivoco:
T= 1/4.000.000 Hz = 0,00000025 s . Es decir, ¿podría ejecutar instrucciones de 250 nanosegundos?
Gracias y suerte en todo!!!
Desconectado KALLITOS
Re: Velocidad de ejecución de instrucciones
« Respuesta #1 en: 11 de Agosto de 2009, 20:23:25 »
Hola Gabriel, en los PIC cada instruccion se ejecuta en 4 ciclos de reloj.
Por ejemplo
Cristal         Instrucción
4 Mhz               1 us
20 Mhz             0.2 us
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
« Respuesta #2 en: 11 de Agosto de 2009, 22:09:15 »
Cierto.
En el mejor de los casos un PIC a 4MHz correrá a 1MIPS y en el peor a 0.5MIPS porque hay instrucciones que toman 8 ciclos de reloj.
« Respuesta #3 en: 12 de Agosto de 2009, 17:29:17 »
Es decir; ¿podría ejecutar una instrucción que durase sólo 889 microsegundos?
Me refiero a una instrucción del tipo encender y apagar un led.
Gracias por responder y suerte en todo!!!
Desconectado gera
« Respuesta #4 en: 12 de Agosto de 2009, 17:44:40 »
Una sola instruccion q dure todo eso? Lo dudo mucho, salvo q puedas hacer un oscilador RC muy bien calculado, pero ni asi. Si queres hacer una tarea cada X tiempo, tendrias q hacer las rutinas de retraso correspondientes, o usar alguno de los timer.
saludos!
« Respuesta #5 en: 12 de Agosto de 2009, 18:55:14 »
1 * 4 / 889us = 4,500Hz
Hasta con un 555 podrías echar a andar tu pic  :D
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #6 en: 12 de Agosto de 2009, 19:08:52 »
Y yo diciendo que los 0,0416 us de mi 18F4550 es muy lento ... ja, ja, ja  :D :D :D
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #7 en: 13 de Agosto de 2009, 10:10:25 »
¿Entonces sí se puede?
Según esto:
Cristal         Instrucción
4 Mhz               1 us
20 Mhz             0.2 us
Si puedo ejecutar instrucciones con separación de 1 us, ¿cómo no voy a poder mantenerla 900 us?
Gracias a todos por responder y suerte en todo!!
Desconectado Suky
« Respuesta #8 en: 13 de Agosto de 2009, 10:23:29 »
Pero que quieres hacer??? Si quieres mantener algo prendido durante ese tiempo crea demora, o algo. Por lo general se busca que el PIC sea lo mas rápido posible  :?
Desconectado RedPic
« Respuesta #9 en: 13 de Agosto de 2009, 10:48:28 »
¿Por qué no lo pruebas y nos dices si funciona o no? Imposible no parece ...
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #10 en: 13 de Agosto de 2009, 15:33:47 »
Es que primero quiero saber si se puede porque no sé cómo se ponen periodos de tiempo inferiores a 1 milisegundo en PBP. Por eso no puedo probarlo.
Me explico claramente: Quiero hacer un proyecto con un led infrarrojo. Necesito que esté encendido 889 microsegundos y que se apague el mismo tiempo. Así se supone que son los ceros y unos que reconoce cualquier receptor en una televisión.
Gracias y suerte!!!
Desconectado MLO__
« Respuesta #11 en: 13 de Agosto de 2009, 15:38:47 »
Si lo trabajas a 4MHz, solo basta escribir delay_us(889); -en PBP debe haber alguna funcion similar-, o mejor aun, se puede con un Timer, por ejemplo el Timer2, el cual es muy usado para crear bases de tiempo exactas.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #12 en: 13 de Agosto de 2009, 16:11:12 »
¿Con el Timer los tiempos son más exactos?
¿Qué diferencia hay al referirse al Timer0 , Timer2?
« Última modificación: 13 de Agosto de 2009, 16:15:48 por Gabriel22 »
Desconectado MLO__
« Respuesta #13 en: 13 de Agosto de 2009, 16:34:53 »
Si usas el Timer, el conteo se hace independientemente.
Supongamos que quieres una espera de 1 segundo: Si lo haces con una funcion -con delay_ms(1000);-, durante todo ese tiempo, el PIC no hara nada mas, pero si lo haces con un Timer, puedes seguir con tu codigo normalmente, el conteo lo hace el Timer independientemente.
Diferencias no hay muchas, la forma de configurarlo mas que todo. Revisa el manual de tu compilador para que notes la diferencia.
« Respuesta #14 en: 13 de Agosto de 2009, 17:28:29 »
Ahh... Ok , ya  lo he entendido :D
He estado buscando y no encuentro diferencias entre timer0, timer1, timer2....
Además no encuentro ejemplos simples sobre el timer en PBP. Sólo quiero cojer la idea central, saber que es el prescaler, o lo que necesite saber para hacer un delay con timer en PBP.
Gracias y suerte!!! (Perdonad mi ignorancia , aunque supongo que todos pasan por esto alguna vez)
« Última modificación: 13 de Agosto de 2009, 17:35:48 por Gabriel22 »
