Autor Tema: Prolijidad en mis montajes  (Leído 3766 veces)
Desconectado Trev
« en: 14 de Agosto de 2009, 10:34:47 »
Hola quisiera saber si alguien sabe como montar un lcd en una protoboard con algún cable especial como para que quede prolijo sin tener que soldar uno a uno esos cables para protoboar por separado porque es un engorro asi como algo similar a un ide de pc si alguien sabe el nombre porque no consigo,Gracias
Desconectado NANO1985
Re: Prolijidad en mis montajes
« Respuesta #1 en: 14 de Agosto de 2009, 10:51:06 »
hola trev... puedes utilizar cable ribbon o tambien lo llaman cable cinta, cable plano,... etc...
Desconectado Trev
« Respuesta #2 en: 14 de Agosto de 2009, 11:19:20 »
Hola bueno gracias por responderme,espero sea una solución voy a preguntar en los negocios aunque no se si para este display mira
« Respuesta #3 en: 14 de Agosto de 2009, 11:21:41 »
no se vé nada en la foto, está demasiado oscura...
el cable puedes conseguir de cualquier cantidad de hilos, no recuedo bien como son las cantidades normalizadas que vienen,... lo que hacés es retirar los que no necesites y listo.-
Desconectado Trev
« Respuesta #4 en: 14 de Agosto de 2009, 12:19:12 »
Bueno aca le aumente el brillo el tema es el lcd chiquito que le solde unas patitas pero esto no sirve en el protoboard
« Respuesta #5 en: 14 de Agosto de 2009, 12:34:42 »
no se ve nada, bueno,... no importa,... pasame el modelo del LCD y lo veo mejor..
Saludos  8)
Desconectado Trev
« Respuesta #6 en: 14 de Agosto de 2009, 12:41:28 »
Bueno te paso la hoja y la foto con mas brillo.¿Como montarias este lcd en la proto?Saludos
« Respuesta #7 en: 14 de Agosto de 2009, 13:06:25 »
Yo cuando los montaba en protoboard al display le soldaba pines:
Después me arme un cable de esta manera:
Para en un extremo conectar el LCD y el otro libre para conectar al proto como se me diera la gana  :mrgreen:
« Respuesta #8 en: 14 de Agosto de 2009, 13:38:16 »
asi de claro como lo menciona suky.... yo tambien hago el mismo procedimiento para usar los LCD en la protoboard...
ni mas ni menos,..
Saludos  8)
Desconectado Trev
« Respuesta #9 en: 14 de Agosto de 2009, 15:51:05 »
Esta bueno, de que diametro usas los cables para que queden bien fijados?,Salu2  :mrgreen:
« Respuesta #10 en: 14 de Agosto de 2009, 19:19:17 »
Usa el cablecito que trae el par telefónico, ideal para el protoboard  :mrgreen:
