Autor Tema: Cómo fabricar gabinetes caseros?  (Leído 10909 veces)
Desconectado alexysar
    • e-Kit
« en: 15 de Agosto de 2009, 10:12:27 »
Me gustaría saber que técnicas utilizan para fabricar los gabinetes. Les pregunto porque mis gabinetes de proyectos en electrónica dan pena. Los construyo con una tapita de CD o simplemente compro una caja cuadrada y fea en la tienda :shock:.
Conocen alguna técnica más artesanal para fabricar gabinetes a medida?
    • e-Kit
Re: Cómo fabricar gabinetes caseros?
« Respuesta #1 en: 17 de Agosto de 2009, 22:54:41 »
Tal vez el tema de los gabinetes es algo más difícil de lo que pensé.
Desconectado ema
« Respuesta #2 en: 17 de Agosto de 2009, 23:38:58 »
Existen opciones como la fibra de vidrio o el rotomoldeo. Pero ambos solo son economicamente viables cuando se necesitan varias unidades.
Para pequeños proyectos solo queda la imaginacion.  :D :D
« Respuesta #3 en: 18 de Agosto de 2009, 00:39:13 »
Efectivamente, cuando se tienen pocos medios para la artesanía, creo que la mejor arma es la imaginación. Mira donde monté mi primer GTPUSB:
Desconectado ema
« Respuesta #4 en: 18 de Agosto de 2009, 00:56:35 »
Y que imaginación!!!. Como todo lo que haces... un artista.
« Respuesta #5 en: 18 de Agosto de 2009, 01:02:16 »
 :shock: :shock: Nunca se me hubiera ocurrido!  :D Y la placa a medida! Muy bueno  8)
Desconectado MLO__
« Respuesta #6 en: 18 de Agosto de 2009, 01:02:59 »
 :shock: :shock: :shock: :shock:
Esta muy pero muy chulo
El papel lo aguanta todo
    • e-Kit
« Respuesta #7 en: 18 de Agosto de 2009, 14:19:48 »
Jaja!! Muy pero muy bueno. :-/
Una pregunta le cortaste las patitas al integrado para rutear la placa :shock:?
« Respuesta #8 en: 18 de Agosto de 2009, 14:33:23 »
Muy observador Alexysar. Efectivamente ese PIC tiene amputados unos cuantos pines.
    • e-Kit
« Respuesta #9 en: 19 de Agosto de 2009, 22:58:20 »
Ha buenísimo.
Otra cosa, estuve averiguando y tengo un conocido que hace muñequitos tipo de plástico ( en realidad no se de que son). Primero hace como un molde de goma y después vierte un líquido o una masilla para formar la pieza.
Todavía no lo pude ir a ver, pero en breve me voy a fijar si se puede adaptar el método para armar gabinetes, y de ser así lo posteo.
Desconectado ema
« Respuesta #10 en: 20 de Agosto de 2009, 00:01:05 »
Ha buenísimo.
Ese es el metodo de rotomoldeo. Va si es lo que pienso.
    • e-Kit
« Respuesta #11 en: 20 de Agosto de 2009, 19:11:16 »
vale, entonces le doy para adelante con el rotomoldeado.
    • e-Kit
« Respuesta #12 en: 22 de Agosto de 2009, 17:49:59 »
El método que quiero utilizar es el siguiente. Espero que se pueda adaptar para los gabinetes.
Desconectado droky
    • Diseños radikales libres
« Respuesta #13 en: 22 de Agosto de 2009, 19:28:03 »
Hola,
Yo tengo polymorph para hacer algunas cosillas a veces.
Es un compuesto tipo plástico que viene en gránulos. Se calienta agua a unos 75ºC (yo lo hago en el microondas) y se echa dentro.
A continuación se vuelve transparente y se saca del vaso.
Se puede moldear con la mano durante un rato.
Cuando se enfría se endurece y queda blanco opaco y de una dureza como la del Delrim o Teflón.
Se puede mecanizar y taladrar, roscar... etc
Si lo volvemos a calentar se vuelve transparente otra vez y lo podemos remoldear.
Está claro que no sirve para altas temperaturas, pero se pueden hacer piezas muy interesantes y prototipos de cajas o carcasas.
Os dejo un video de como funciona. Es sorprendente la primera vez que se usa y lo resistente que es.
Efectivamente, para hacer cajas a medida lo mejor es hacer un molde y luego "rotomoldear". Había un artículo muy interesante, no recuerdo si en hackedgadgets o hackaday sobre como construir una rotomoldeadora con un taladro eléctrico y unas cuantas barritas de madera..
A ver si lo encuentro.
Edito:
Lo encontré. El vídeo:
Y los artículos:
http://www.google.com/cse?cx=008032414425079535247%3Akplxrakvu20&q=rotomolding&sa=Search
Salu2
« Última modificación: 22 de Agosto de 2009, 20:38:04 por droky »
Es hora de morir.
    • e-Kit
« Respuesta #14 en: 22 de Agosto de 2009, 22:21:49 »
Droky está muy bueno ese material, es justo lo que andaba buscando :-/. No sabes donde se consigue, porque supongo que en una droguería con ese nombre no. ¿Que material es?
