Autor Tema: Ayuda LCD  (Leído 9082 veces)
Desconectado mrk992
Ayuda LCD
« en: 15 de Agosto de 2009, 18:40:34 »
Buenas, os vuelvo a pedir ayuda para que me reviséis un código y para saber porque no me funciona ne la realidad .
Os paso el circuito de la micropic Trainer  donde lo utilizo  y el codigo
Circuito del Micro pic trainer
El  codigo
#include <16F628A.h>
#use delay(clock=4000000)
#include <flex_lcd.c>
#fuses XT,NOLVP,NOWDT
setup_oscillator(OSC_4MHZ);
set_tris_b(0x00000000); /*Defino el puerto B como salidas*/
set_tris_a(0x11111111);
lcd_init();
lcd_putc("HOLA SOY MARCOS\n " );
delay_ms(500);
lcd_putc("¿Que tal? ");
y en la libreria flex_lcd.c he cambiao los puertos de salida que es el puerto B y RS,RWyE con el puerto A de salida
Desconectado jhozate
Re: Ayuda LCD
« Respuesta #1 en: 15 de Agosto de 2009, 19:39:53 »
que errores te da la compilacion? ademas  el numero que le pones al set_tris_a y b esta mal denotado...supongo que lo que quisiste fue ponerlo en binario, cuando quieres ponerle en binario desbes escribir antes el 0b y para escribirlo en hexadecimal debes escribir 0x. Entonces definiendo el un puerto como salida podria ser:
Código: CSS
  1. set_tris_b(0); //notacion decimal
  2. set_tris_b(0b00000000); // en binario
  3. set_tris_b(0x00);  // notacion hexadecimal
como entrada
Código: CSS
  1. set_tris_b(255); //en decimal
  2. set_tris_b(0xff); // en hex
  3. set_tris_b(0b00000000);
Desconectado Suky
Re: Ayuda LCD
« Respuesta #2 en: 15 de Agosto de 2009, 19:55:35 »
En la libreria flex_lcd la configuración de pines debe ser así:
  1. #define LCD_DB4 PIN_B4
  2. #define LCD_DB5 PIN_B5
  3. #define LCD_DB6 PIN_B6
  4. #define LCD_DB7 PIN_B7
  5.
  6. #define LCD_RS PIN_A0
  7. #define LCD_RW PIN_A1
  8. #define LCD_E  PIN_A2
Estas configuraciones no las hagas, la librería se encarga, así que no tiene sentido:
  1. set_tris_b(0x00000000); /*Defino el puerto B como salidas*/
  2. set_tris_a(0x11111111);
Luego en el hard, procura seleccionar solo el LCD, que no estén conectados los potenciometros, los leds, etc.
« Última modificación: 27 de Agosto de 2009, 10:47:32 por Suky »
Desconectado mrk992
Re: Ayuda LCD
« Respuesta #3 en: 16 de Agosto de 2009, 01:28:22 »
ya pero he modificado la libreria flex_lcd y he puesto las salidas  como estan conectadas en el micropic traiener la RS,RW,E al puerto A y las demas al puerto B en vez del puerto D ya que le pic 16F628A no tiene puerto D voy a haber si lo intneto mañana por la mañana enga bye y gracias a todos
Desconectado pablo
Re: Ayuda LCD
« Respuesta #4 en: 16 de Agosto de 2009, 02:04:12 »
Perdon si digo una burrada.
No hay que poner esto para usar el puerto a?
setup_comparator(NC_NC_NC_NC)
Desconectado mrk992
Re: Ayuda LCD
« Respuesta #5 en: 16 de Agosto de 2009, 08:49:32 »
eso creo que no era pra usar comparadores analógicos??
Desconectado Suky
Re: Ayuda LCD
« Respuesta #6 en: 16 de Agosto de 2009, 09:53:49 »
Es cierto, porque el bendito PIC los trae "activado" por defecto  :5] Hay que agregar es linea.
Desconectado mrk992
Re: Ayuda LCD
« Respuesta #7 en: 16 de Agosto de 2009, 10:40:57 »
no os entiendo  me lo podeis explicar??? tengo que incluir eso en el código??
Desconectado Suky
Re: Ayuda LCD
« Respuesta #8 en: 16 de Agosto de 2009, 10:59:57 »
Se debe incluir en el main, y los fuses van al principio del proyecto, no me había dado cuenta que estaba dentro del main  :D Revisa los tutoriales y ejemplos que hay! Link
  1. #include <16F628A.h>
  2.
  3. #fuses INTRC,NOLVP,NOWDT,NOMCLR
  4. #use delay(clock=4000000)
  5. #include <flex_lcd.c>
  6.
  7. void main(){
  8.    setup_oscillator(OSC_4MHZ);
  9.    setup_comparator(NC_NC_NC_NC)
  10.    lcd_init();
  11.    lcd_putc("HOLA SOY MARCOS\n " );
  12.    delay_ms(500);
  13.    lcd_putc("¿Que tal? ");
  14.
  15. }
Si utilizas el oscilador interno del PIC es necesario la linea setup_oscillator(OSC_4MHZ);, sino no.
Desconectado mrk992
Re: Ayuda LCD
« Respuesta #9 en: 16 de Agosto de 2009, 15:38:21 »
gracias creo que el problema es de los fuses ya que en el proteus se los salta xDD gracias voya a probar
Desconectado Suky
Re: Ayuda LCD
« Respuesta #10 en: 23 de Agosto de 2009, 21:36:22 »
Por lo visto no has logrado hacer andar el LCD:
yo no soy capaz de utilizar el LCD del micropic trainer y he utilizado la libreria LCD.h y la Flexlcd y no me funciona ya puse un post y no me dijisteis nada esera que os le pongo haber que me podeis decir http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=27211.0
graciass
Pero podías aclararlo acá!  :D :D
Coloca el ejemplo con las modificaciones indicadas haber si se detecta el problema.
Desconectado KALLITOS
Re: Ayuda LCD
« Respuesta #11 en: 23 de Agosto de 2009, 21:46:36 »
Hola mrk992 en este hilo, se te mencionó lo referente a los comparadores existentes en el PIC16f628.
Amigo suky, muy rapido olvidas las cosas  :).
Desconectado Suky
Re: Ayuda LCD
« Respuesta #12 en: 23 de Agosto de 2009, 21:52:37 »
Es el mismo  :shock: Tantas cosas en la cabeza ya estoy :z)  :D :D :D
Desconectado mrk992
Re: Ayuda LCD
« Respuesta #13 en: 24 de Agosto de 2009, 08:33:10 »
seria el mismo circuito de arriba y el mismo código y todo y en el proteus me funciona perfectamente, pero............ en el micropic trainer........  no funciona , haber si podems hacerle funcionar. Es que toy empezando a  programa
Desconectado mrk992
Re: Ayuda LCD
« Respuesta #14 en: 24 de Agosto de 2009, 18:02:14 »
nadie sabe nada??????
