Autor Tema: Capturar señal codificada del pulsometro Polar FS2c  (Leído 3920 veces)
Desconectado Trust
« en: 16 de Agosto de 2009, 12:35:42 »
Hola, que tal?
Soy aficionado al ciclismo y tengo un pulsometro Polar FS2c, para los que no sepan lo que es, se trata de  un cardiofrecuencimetro que consta de 2 partes: 1 cinturon que lleva el sensor que capta el pulso que luego envia codificado y un reloj que recibe esta señal codificada y la muestra en pantalla.
Tengo curiosidad por saber como funciona esa transmision de datos, que  tipo de receptor podria usar para capturar esos datos y como se podrian manejar esos datos en el microcontrolador, o si alguien lo ha conseguido llevar a cabo.
Saludos.  :P
« Última modificación: 17 de Agosto de 2009, 02:44:54 por Trust »
Desconectado eto
    • Programacion y Electronica
Re: Capturar señal codificada del pulsometro Polar FS2c
« Respuesta #1 en: 16 de Agosto de 2009, 14:11:49 »
Pues esta dificil he, viendo las caracteristicas del pulsometro que mensionas dice que el transmisor es el T31C, el cual tambien se encuentra en otros productos, tendrias que desarmar o averiguar que circuitos tiene internamente el T31C.
No borro mis errores, al contrario los mantengo a la vista para no cometerlos otra vez.
Mi Web
Desconectado Trust
« Respuesta #2 en: 17 de Agosto de 2009, 02:50:34 »
Hola eto, gracias por tu ayuda.
El problema es que para abrir el cinturon lo tendria que romper y no tengo otro.
¿Alguien sabe que tipo de circuito podria usar para recibir la señal del cinturon?
Desconectado Trust
« Respuesta #4 en: 17 de Agosto de 2009, 09:59:31 »
Muchas gracias Nocturno. Voy a comprar el Polar Heart Rate Module - RMCM01 que es lo que me hace falta.
