Autor Tema: Programador OSBDM  (Leído 21720 veces)
Desconectado cerebro
Re: Programador OSBDM
« Respuesta #15 en: 01 de Septiembre de 2009, 23:37:24 »
Según la ayuda del USBDM (la ultima versión) hasta el momento esta es la compatibilidad
Target              HC12/HCS12  HCS08   RS08   Coldfire V1
     TBDML                     X          X                     X
     USBDM                     X          X          X         X
     WTBDM08/12          X          X                     X
     OSBDM             X          X                     X
     HCS08-OSBDM+E            X          X         X
por eso ema si tenes la oportunidad y aprovechando que tenés funcionando un programador creo que te conviene ir por la versión USBDM JM60 que además de soportar prácticamente todos los micros tiene 2 ventajas sobre el JB16 (Target Vdd supply y Target Vdd monitoring)....
es mi humilde opinión... pero seguro que los otros concuerdan  8)
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
Desconectado ema
« Respuesta #16 en: 01 de Septiembre de 2009, 23:40:40 »
     TBDML                     X          X                     X
     USBDM                     X          X          X         X
     WTBDM08/12          X          X                     X
     OSBDM             X          X                     X
     HCS08-OSBDM+E            X          X         X
Si, tambien lo estuve viendo. Pero esta bastante complicado conseguir los fet que requiere ese programador.
Desconectado scientist
« Respuesta #17 en: 15 de Septiembre de 2009, 21:32:04 »
se me habia olvidado preguntar, ema, este programador que hiciste lo soporta windows vista 0 7 ???
saludos, ya me anime a hacerlo, y ya pedi las muestras en texas, saludos
NO le digas a DIOS que tienes un gran problema, dile a tu problema que tienes un GRAN DIOS!!
Alma mia y castillo mio, mi Dios en quien yo confiare....
Desconectado ema
« Respuesta #18 en: 16 de Septiembre de 2009, 10:37:41 »
Solo lo probe en xp, dado que el vista no me gustaba y lo saque.
« Respuesta #19 en: 16 de Septiembre de 2009, 23:06:49 »
gracias ema, hice un balance, y me decidi por hacer el USBDM, ya que cuento con el BDM multilink, asi que mejor programo el JM60, ya cotice las piezas en newark, ya que muchas de los componentes, no ofrecen samples, saludos
Desconectado ema
« Respuesta #20 en: 19 de Septiembre de 2009, 19:46:18 »
Scientist. Cuando lo termines, si puedes postea los resultados...
« Respuesta #21 en: 20 de Septiembre de 2009, 16:18:26 »
oki  :) :) :) :)
Desconectado marvicdigital
« Respuesta #22 en: 24 de Septiembre de 2009, 08:41:14 »
Ya me llegó el programador OSBDM lo pedí en Witztronics..siiii...tengo una sonrisa de oreja a oreja...estoy emocionado de comenzar a cacharriar con unos JM16 que tengo por acá y dame gusto con este juguete...lalala..lala.larar.lala..mi emoción...
Desconectado ema
« Respuesta #23 en: 24 de Septiembre de 2009, 10:59:23 »
Me alegro por ti marvic  :-/ :-/
Cada vez nos sumamos mas!!!
Desconectado Suky
« Respuesta #24 en: 12 de Diciembre de 2009, 03:00:38 »
Una consulta, para los que saben y tienen practica con estos micros, con el TBDML puedo programar los JM60? Por disponibilidad de sample (JB16 soic20) es el único que puedo armar  :(
Desconectado ema
« Respuesta #25 en: 12 de Diciembre de 2009, 15:11:07 »
Con el (JB16 soic 20) y un 74hct125 ya los puedes programar. Aunque el (JB16 soic 20) este disponible como sample, no lo estan despachando.
Desconectado cdrpo
« Respuesta #26 en: 12 de Diciembre de 2009, 15:59:29 »
Descargue un zip de un proyecto libre (BDM Open Source)
http://www.ucontrol.com.ar/forosmf/freescale/open-source-bdm-osbdm-para-hcs08-hcs12/
Tengo algunas dudas
El programador OSBDM requiere de algún hardware original extra para programar un microcontrolador Freescale?
Hay que cargar un software especial dentro del microcontrolador para programarlo?
Encuentro una aplicación dentro del zip (USBICP.exe), para que sirve?
Desconectado ema
« Respuesta #27 en: 12 de Diciembre de 2009, 19:02:38 »
El JB16, microcontrolador que tiene el OSBDM, posee un bootloader de fabrica. El cual te sirve para programarlo directamente desde el USB, agregando algunos componentes.
En la AN2399 esta la explicación de esto.
Desconectado Suky
« Respuesta #28 en: 12 de Diciembre de 2009, 22:01:36 »
Noooooo!!  :8} Estoy al horno entonces  :mrgreen: Me va a tocar comprarlo  :?
Muchas gracias Ema! Saludos!
Desconectado torek84
« Respuesta #29 en: 26 de Febrero de 2010, 02:22:25 »
hola disculpa lo que pasa es que tengo estos micros de motorola mc9s08se8crl  sabes si el programador osbdm que se muestra aqui puede programar esos micros y si es asi podrias decirme como deveria ir conectado grasias
