Autor Tema: duda display 7seg  (Leído 3577 veces)
Desconectado jhonathanve
duda display 7seg
« en: 21 de Agosto de 2009, 00:03:58 »
buenas a todos que tal. pues tengo un display de 7seg anodo comun lo estoy conectado con un pic16f648a tengo las resistencia de 330 ohm coenctas y cuando lo energizo. no m muestra el cero bien ni el 2.3. pero el 4-5-6-7-8-9 si m los muestra bien q sera. he probado con otros display si m funciona el codido
Desconectado MLO__
Re: duda display 7seg
« Respuesta #1 en: 21 de Agosto de 2009, 00:06:09 »
Pues si te muestra el 8, el display esta bueno. Asi que creo que es de codigo el problema. Podrias postearlo como para hecharle un vistazo?
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #2 en: 21 de Agosto de 2009, 01:26:25 »
hola Gracias x respodner estoy usando dos codigo est es el primero
Define osc 4
  cmcon=7
  trisb=0
  inicio:
  portb=%1000000
  pause 300
  Portb=121
  pause 300
  Portb=%0100100
  pause 300
  Portb=%0110000
  pause 300
  Portb=25
  pause 300
  Portb=18
  pause 300
  Portb=2
  pause 300
  Portb=120
  pause 300
  Portb=0
  pause 300
  portb=16
  pause 300
  goto inicio
y est es el segundo
define osc 4
CMCON=7
trisb=0
trisa=1
porta=%111111
a var byte
z var byte
inicio:
for a= 0 to 9
lookup a,[64,121,36,48,25,18,2,120,0,16],z
portb=z
pause 1000
next a
goto inicio
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 21 de Agosto de 2009, 01:38:59 »
Uff ... de Basic no de nada...
« Respuesta #4 en: 21 de Agosto de 2009, 01:46:41 »
yo lo probe en proteus y funciona pero no se. q podria ser..
« Respuesta #5 en: 21 de Agosto de 2009, 01:57:08 »
Osea que el problema pasa con un solo display, otros andan bien? No se entiende tu redacción  :?
« Respuesta #6 en: 21 de Agosto de 2009, 02:42:27 »
perdon suky.. si es verdad. osea lo q quice decir es que probe otro display e igual. el problema sigue
Desconectado manuelroin24
« Respuesta #7 en: 21 de Agosto de 2009, 08:03:07 »
Creo que si pusieras aqui como realizaste la conexion pines - display te podrian ayudar un poco mas
El conocimiento se consigue a base de esfuerzo...
« Respuesta #8 en: 21 de Agosto de 2009, 21:58:48 »
Hola. aqui agrego el circuito en proteus asi mismo lo stoy haciendo en fisico con el protoboard. la verda no se q hacer. porq ya cambien los cables x otros aver si estaban mal o alog y nada.. sigue el problema
« Respuesta #9 en: 22 de Agosto de 2009, 01:13:28 »
Buenas. pues nahhhh. ya solucione el problema.. el display no sigue la secuencia a.b.c.d.e.f.g. si no a.b.c.d.e.g.f y hay fue q m frego.. ya toy haciendo un contador de dos digitos. toy tomanole videos para publicarlo en youtube y coloco el lin en otro tema con su codigo vale... Gracias a todos
