Autor Tema: problema al usar #define para definir nombres para los puertos  (Leído 7102 veces)
Desconectado jukinch
« en: 25 de Agosto de 2009, 01:26:16 »
el programa que transcribo más abajo me da un warning y varios errores que no logro quitar
Todo comenzó cuando decidí usar los puertos con #defines para nombrarlos con un nombre. Por ejemplo:
#define tecla_up = PIN_A0
#define tecla_down = PIN_A1
#define tecla_select = PIN_A2
// lcd.c //////////////////////////////////////////////////////////////////////
// #define use_portb_lcd TRUE // para usar port D comentar esta linea
#include <lcd.c> // librería del lcd
// Libreria ds1307.c //////////////////////////////////////////////////////////
#define RTC_SDA PIN_C4 // configura el pin C4 como SDA
#define RTC_SCL PIN_C3// configura el pin C3 como SCL
#define USE_INTERRUPTS 1
#include <libreria_rtc.c>
// VARIABLES PARA configurar puertos
#define PinParaOndaCuadrada = PIN_B4
#define PTT = PIN_B1
#define LedControl = PIN_B0
///VARIABLES GLOBALES
« Última modificación: 26 de Agosto de 2009, 00:27:02 por jukinch »
Re: problema al usar #define para definir nombres para los puertos
« Respuesta #1 en: 25 de Agosto de 2009, 01:29:03 »
acá va el código que no me da error.
  1. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  2. //   Autor:  JUKINCH para el foro todopic                                    //
  3. //   Fecha:
  4. //        //
  5. //   Programa:  proyecto zorras - CON rtc ds1307 y LCD 2*16                   //
  6. //   Version:   0.1                                                          //
  7. //        //
  8. //   Dispositivo: PIC 16F877A         Compilador:    CCS vs4.023             //
  9. //   Entorno IDE: ccs                                                        //
  10. //   PIC: 16f877a                                                            //
  11. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  12.
  13.
  14. //    Conexión del LCD al Pic (configuración de pines)
  15. //
  16. //       PIC           LCD
  17. //
  18. //     PORTd.0          E
  19. //     PORTd.1          RS
  20. //     PORTd.2          R_W
  21. //
  22. //
  23. //     PORTd.4          D4
  24. //     PORTd.5          D5
  25. //     PORTd.6          D6
  26. //     PORTd.7          D7
  27. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  28. //      COMO ALIMENTAR EL LCD
  29.
  30. //     pin VDD a 5v
  31. //     pin VSs a gnd
  32. //     pin VO a gnd o resistor para fijar contraste
  33.
  34. //     COMO ENCENDER LA LUZ DEL BACKLIGHT
  35.
  36. //     PIN 15 a 5v
  37. //     pin 16 a gnd
  38. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  39. //      COMO CONECTAR EL RTC. DS1307
  40. //
  41. //       pin 1 y 2 poner un cristal de 36768khz
  42. //       pin 3 bateria vcc 3V
  43. //       pin 4 gnd
  44. //       pin 5 SDA al SDA del pic 16f877a (Es el pin 23)y una resistencia de 10k a VCC
  45. //       pin 6 SCL al SCL del pic 16f877a (Es el pin 18)y una resistencia de 10k a VCC
  46. //       pin 7 no conectado
  47. //       pin 8 a VCC 5V
  48. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  49. //       3 botones para modificar hora en rA 0,1,2 con resistencia pull up
  50. //
  51. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  52.
  53. // LA SALIDA DE EMISION MORSE AL TRANSMISOR ES POR RB.4
  54.
  55. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  56.
  57.
  58.
  59.
  60.
  61. // DIRECTIVAS DEL PREPROCESADOR //////////////////////////////////////////////
  62. #include <16f877a.h>            //pic a utilizar
  63. #fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOLVP      //ordenes para el programador
  64. #use delay (clock=4000000)         //Fosc=4Mhz
  65.
  66.
  67.
  68. // lcd.c //////////////////////////////////////////////////////////////////////
  69. // #define use_portb_lcd TRUE // para usar port D comentar esta linea
  70. #include <lcd.c> // librería del lcd
  71.
  72. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  73.
  74.
  75. // Libreria ds1307.c //////////////////////////////////////////////////////////
  76.
  77. #define RTC_SDA PIN_C4 // configura el pin C4 como SDA
  78. #define RTC_SCL PIN_C3// configura el pin C3 como SCL
  79.
  80. #define USE_INTERRUPTS 1
  81.
  82. #include <libreria_rtc.c>
  83.
  84. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  85.
  86. ///VARIABLES GLOBALES
  87.
  88.
  89.
  90. // VARIABLES PARA EL RTC
  91. int sec=0;
  92. int min=0;
  93. int hrs=0;
  94. int day=0;
  95. int month=0;
  96. int yr=0;
  97. int dow=0;
  98. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  99. // VARIABLES PARA EL MORSE
  100.
  101.
  102. const int unidad=140; // la unidad en milisegundos para delay_ms se debe
  103.                       // declarar como constante
  104.                       // porque sinó sobrepasa el valor permitido para usar como
  105.                       // variable
  106.
  107.
  108. //------------ HORA DE ARRANQUE -----------------//
  109.
  110.
  111. int horaStartMorse=0; // hora de arranque
  112. int minutoStartMorse=0; // minuto de arranque
  113. int segundoStartMorse=0; // segundo morse
  114. //------------ HORA DE FINAL -----------------//
  115. int horaStopMorse=0; // hora de detención
  116. int minutoStopMorse=0; // hora de detención
  117.
  118. int horaStartProximo=0;
  119. int minutoStartProximo=0; // VARIABLE PARA COMPUTO DE 5 minutos después de arranque
  120. int MinutosEntreTxyTx=0;
  121. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  122. //DEFINICIONES DE FUNCIONES
  123.
  124. void oscilador(void);
  125. void punto(void);
  126. void espacioentrecaracter(void);
  127. void raya(void);
  128. void espacioentreletra(void);
  129. void espaciopal(void);
  130.
  131.
  132. void muestrahora(void);
  133. void configuradigitoshora(void);
  134.  void configuradigitosminutos(void);
  135. void configuradigitossegundos(void);
  136.   void  muestrahorastartfox(void);
  137.
  138. void configurahorastartfox(void);
  139. void configuraminutosstartfox(void);
  140.
  141. void configurahorastopfox(void);
  142. void configuraminutostopfox(void);
  143. void muestrahorastopfox(void);
  144. void   configuraminentreTxyTx(void );
  145.
  146.
  147. //------Programa principal--------------------------------------
  148.
  149. void main(void)
  150. {
  151.
  152. // VARIABLES LOCALES DE MAIN
  153.    int i=0; // variable para for para probar parpadeo de led en port b.1
  154.    int bucle=0; // variable para for Cantidad de veces que dice MOE
  155.    int32 bucleoscilafinal=1; // // variable para el for del tono final
  156.
  157. //------Puertos y pines-----------------------------------------
  158.    set_tris_a(0b11111);                 // puerto a como ENTRADAS
  159.    set_tris_b(0b00000000);              // puerto b como salidas
  160.
  161.
  162.
  163. //----------descomentar para inicializar hora en rtc----------------------------
  164.                //    Inicializa DS1307
  165.                   ds1307_init(DS1307_OUT_ENABLED | DS1307_OUT_1_HZ);
  166.                   sec=0;
  167.                    min=0;
  168.                 hrs=0;
  169.                 day=1;
  170.                   month=1;
  171.                    yr=1;
  172.                    dow=1; //dia de la semana
  173.                // configura hora inicial DS1307
  174.                 ds1307_set_date_time(day,month,yr,dow,hrs,min,sec);
  175. //-----------------------------------------------------------------------------
  176.
  177.
  178.
  179.
  180.
  181.
  182.
  183.
  184.
  185.
  186.
  187.
  188.
  189.
  190.
  191.
  192. // 1 ------------------------- CONFIGURAR ZORRA -----------------------------
  193.
  194.     lcd_init();         //-----Inicializo el LCD-------------------------------
  195.     lcd_putc('\f');     //-borro la pantalla-----------------------------------
  196.     lcd_gotoxy(1,1);    //----pongo el cursor en caracter 1 de la línea 1------
  197.
  198.
  199.
  200.
  201.
  202.
  203.
  204.
  205.
  206.
  207.
  208.
  209.
  210.
  211.
  212.
  213.
  214.     printf(lcd_putc,"CONFIGURAR ZORRA");
  215.
  216.
  217. while (1)  // bucle MENÚ principal
  218.    {
  219.               if (input(PIN_A2) ) // controla el puerto A2 PARA PASAR OPCION SETUP
  220.                    {
  221.                    delay_ms(150);
  222.                    GOTO ConfiguraHoraRTC;
  223.                    };
  224.    }
  225.
  226.
  227. // 2 ------------------------- CONFIGURAR HORA RTC-----------------------------
  228. ConfiguraHoraRTC:    // OPCION 1) CONFIGURA HORA
  229. lcd_putc('\f');     //-borro la pantalla-----------------------------------
  230. lcd_gotoxy(1,1);    //----pongo el cursor en caracter 1 de la línea 1------
  231. printf(lcd_putc,"HORA RTC");
  232. while (1)  // bucle CONFIGURA digitos HORA RTC
  233.       {
  234.            muestrahora();
  235.            delay_ms(10);
  236.            if (input(PIN_A2) ) // controla el puerto A2 PARA PASAR OPCION SETUP
  237.             {delay_ms(150);
  238.             GOTO ConfiguraMinutosRTC;
  239.             };
  240.             configuradigitoshora();
  241.       }
  242.
  243.
  244. // 3 ------------------------- CONFIGURAR MINUTOS RTC--------------------------
  245. ConfiguraMinutosRTC:
  246. lcd_putc('\f');     //-borro la pantalla-----------------------------------
  247. lcd_gotoxy(1,1);    //----pongo el cursor en caracter 1 de la línea 1------
  248. printf(lcd_putc,"MINUTOS RTC");
  249.
  250.
  251. while (1)  // bucle CONFIGURA digitos minutos RTC
  252.    {
  253.      delay_ms(10);
  254.      muestrahora();
  255.      if (input(PIN_A2) ) // controla el puerto A2 PARA PASAR OPCION SETUP
  256.       {delay_ms(150);
  257.       GOTO ConfiguraSegundosRTC;
  258.       };
  259.       configuradigitosminutos();
  260.    }
 // 4 ------------------------- CONFIGURAR SEGUNDOS RTC ------------------------
 ConfiguraSegundosRTC:
printf(lcd_putc,"SEGUNDOS RTC");
 while (1)  // bucle CONFIGURA digitos segundos RTC
         muestrahora();
           delay_ms(10);
            {delay_ms(150);
            GOTO ConfiguraHoraStartZorra;
            configuradigitossegundos();
// 5 ------------------------- CONFIGURAR HORA START ------------------------
ConfiguraHoraStartZorra:
                printf(lcd_putc,"HORA START TX");
            lcd_gotoxy(1,2);    //----pongo el cursor en caracter 1 de la línea 2----
            while (1)  // bucle CONFIGURA digitos Hora Start Fox
              if (input(PIN_A2) ) // controla el port.A2 PARA PASAR OPCION SETUP
                        delay_ms(150);
                       GOTO ConfiguraMinutosStartZorra;
               configurahorastartfox();
            delay_ms(10);
 // 6 ------------------------- CONFIGURAR MINUTOS START -----------------------
ConfiguraMinutosStartZorra:
    printf(lcd_putc,"MINUTOS START TX");
while (1)  // bucle CONFIGURA digitos minutosStart Fox
                       delay_ms(150);
                       GOTO ConfiguraHoraStopZorra;
              configuraminutosstartfox();
 // 7 ------------------------- CONFIGURAR HORA STOP  -----------------------
ConfiguraHoraStopZorra:
    printf(lcd_putc,"HORA STOP TX");
         printf(lcd_putc,"%u",horaStopMorse);
         printf(lcd_putc,":");
         printf(lcd_putc,"%u",minutoStopMorse);
while (1)  // bucle CONFIGURA digitos Hora Stop Fox
               {delay_ms(150);
               GOTO ConfiguraMinutosStopFox;
         configurahorastopfox();
// 8 ------------------------- CONFIGURAR MINUTOS STOP  -----------------------
ConfiguraMinutosStopFox:
    printf(lcd_putc,"MINUTOS STOP TX");
while (1)  // bucle CONFIGURA digitos minutos Stop Fox
               {delay_ms(150);
               GOTO ConfiguraMinutosEntreTxyTx;
         configuraminutostopfox();
// 9 ------------------------- CONFIGURAR MINUTOS entre Tx  -----------------------
ConfiguraMinutosEntreTxyTx:
    printf(lcd_putc,"Tiempo.. Tx y Tx");
                              printf(lcd_putc,"minutos: ");
                              printf(lcd_putc,"%u",MinutosEntreTxyTx);
while (1)  // bucle cantidad de minutos entre tx y tx
        lcd_gotoxy(9,2);    //----pongo el cursor en caracter 1 de la línea 2----
         delay_ms(15);
               {delay_ms(150);
               GOTO EsperaInicioZorra;
         configuraminentreTxyTx();
 // 9 ------------------------- ESPERA INICIO DE ZORRA  -----------------------
EsperaInicioZorra:
// ESCRIBE EN LINEA 1 DEL LCD EL TEXTO ESPERANDO INICIO
    printf(lcd_putc,"ESPERANDO INICIO");
// PASA EL CURSOR A LA 2 DEL LCD---------------------------------------------
   lcd_gotoxy(1,2);    //----pongo el cursor en caracter 1 de la línea 2-----
 COMPRUEBA_ARRANQUE:
    while (1)  // bucle muestra HORA y comprueba la hora DE ARRANQUE de ZORRA //
       muestrahora();
      lcd_gotoxy(10,2);
         if (horaStartMorse<10)
                printf(lcd_putc,"0");
                printf(lcd_putc,"%u",horaStartMorse);
         else
           delay_ms(10);
         if (minutoStartMorse<10)
                printf(lcd_putc,"%u",minutoStartMorse);
         else
                    lcd_gotoxy(1,2);
    delay_ms(200);
                if ((horaStartMorse==hrs) && (minutoStartMorse==min)&& (segundoStartMorse==sec) )
                     GOTO EMITE;
 EMITE:
    { // label ARRANCA emisión de ZORRA
    printf(lcd_putc,"TRANSMITIENDO...");
    lcd_gotoxy(1,2);
output_HIGH(PIN_B0);     // ACTIVA PTT
         {// EMITE palabra moe en CODIGO MORSE EN PORT RB.1
            for (bucle=1;bucle<9;++bucle)
                   {   // letra M
                       raya();                     // unidad(140)*3=420 ms
                        muestrahora();
                       espacioentrecaracter();     // unidad(140)  =140 ms
                       muestrahora();
                       muestrahora();
                       espacioentreletra();        // unidad(140)*3=420 ms
                       // Letra O
                       muestrahora();
                       muestrahora();
                       muestrahora();
                       muestrahora();
                       muestrahora();
                                              // Letra e
                       punto();                    // unidad(140)  =140 ms
                       muestrahora();
                       espaciopal();               // unidad(140)*7=980 ms
                                              // subtotal          4480 ms
                                          // total * 8 BUCLES =   35840 ms
                                              // END OF MESSAGE
                       muestrahora();
                       muestrahora();
                       muestrahora();
                       muestrahora();
                       muestrahora();
                                              // total             2800 ms
                                             // Resto para completar el minuto
                                             // 35840 ms + 2800 = 38640 ms
                                             // 60000 ms - 38640 ms = 21360 ms
                       // COMPLETA EL MINUTO CON UN TONO AUDIBLE durante 21360 ms
                       // TONO AUDIBLE HASTA COMPLETAR EL MINUTO //
                       for (bucleoscilafinal=1;bucleoscilafinal<=21000;bucleoscilafinal++)
                             output_high(PIN_B4);
                             delay_us(500);
                  // COMENTE PARA PROBAR ERROR muestrahora();
                             output_low(PIN_B4);
                             delay_us(500);
                           //21360 // repite hasta completar
                           // el minuto con un tono fijo
                           // puse 21000 para tener resto de silencio por si me paso del minuto
output_LOW(PIN_B0);     // DESACTIVA PTT
          ds1307_get_time(hrs,min,sec); // lee hora DS1307
          ////////////////////////////////////////////////ver esto/////////////
          if ((min+MinutosEntreTxyTx)<=59)
              minutoStartProximo=min+MinutosEntreTxyTx;
              horaStartProximo=hrs;
          Else {
                if (23==hrs)
                           horaStartProximo=0;
                    else
                           {horaStartProximo=hrs+1;
          goto COMPRUEBA_CUATROMINUTOS;
         }// TERMINA DE EMITIR palabra moe en CODIGO MORSE EN PORT RB.1
    } // TERMINA label ARRANCA ZORRA
 COMPRUEBA_CUATROMINUTOS:
    printf(lcd_putc,"ESPERANDO...");
    while (1)  // bucle muestra HORA y comprueba LOS CUATRO MINUTOS DE REARRANQUE de ZORRA //
                  muestrahora();
                  lcd_gotoxy(11,2);
// muestra hora nuevo tx -----------------------------------------------------
         if (horaStartProximo<10)
                printf(lcd_putc,"%u",horaStartProximo);
         else
           delay_ms(10);
         if (minutoStartProximo<10)
                printf(lcd_putc,"%u",minutoStartProximo);
         else
         lcd_gotoxy(1,2);
                    delay_ms(200);
// comprueba si debe finalizar transmisión----------------------------------
              if ((hrs>=horaStopMorse) && (min>=minutoStopMorse) )
                     GOTO FINALTRANSMISION;
                if (min==minutoStartProximo) //COMPRUEBA MINUTO 0 O 5 PARA RECOMENZAR A EMITIR
                     GOTO EMITE;
FINALTRANSMISION:
      printf(lcd_putc,"FIN TX");
       while (1)
lcd_gotoxy(1,2);
       muestrahora();
       delay_ms(200);
}// final de main
// FIN DE PROGRAMA ////////////////////////////////////////////////
// programación de las funciones declaradas más arriba para formar oscilador,
// punto, raya, espacios, tono final.
// función oscilador
// genera una onda cuadrada de 1000hz
         int bucleoscilador=0;
         do
                    delay_us(500);
                    output_low(PIN_B4);
                    delay_us(500);
                   bucleoscilador++;
                  while (bucleoscilador<unidad); // repite hasta valor
                                                 // de la constante unidad
void raya(void)
      oscilador();
      oscilador();
      oscilador();
void punto(void)
      oscilador();
// definición de espacios ///////////////////////////////////
   delay_ms(unidad);
   delay_ms(unidad*3);
   delay_ms(unidad*7);
            printf(lcd_putc,"                "); // Borro segundo renglón del lcd
        lcd_gotoxy(1,2);
        if (hrs<10)
                printf(lcd_putc,"%u",hrs);
         else
         if (min<10)
                printf(lcd_putc,"%u",min);
         else
         if (sec<10)
                printf(lcd_putc,"%u",sec);
         else
 // digitos hora
            if (input(PIN_A0) ) // controla el puerto A pin0 incrementa horas
                     output_toggle(PIN_B0);
                 if (hrs>22)
                         hrs=0;
                     else hrs++;
                          i2c_start();
                          i2c_write(0xD0);
                          i2c_write(0x02);
                          i2c_write(ds1307_bin2bcd(hrs));
                          i2c_stop();
                     delay_ms(150);
           if (input(PIN_A1) ) // controla el puerto A pin1 decrementa horas
                          if (hrs>0)hrs--;
                          else hrs=0;
                     i2c_start();
                     i2c_write(0xD0);
                     i2c_write(0x02);
                     i2c_stop();
                     delay_ms(150);
           // digito minutos
      if (input(PIN_A0) ) // controla el puerto A pin0 incrementa minutos
                     if (min>58)
                         min=0;
                     else min++;
                     i2c_start();
                     i2c_write(0xD0);
                     i2c_write(0x01);
                     i2c_write(ds1307_bin2bcd(min));
                     i2c_stop();
                     delay_ms(150);
      if (input(PIN_A1) ) // controla el puerto A pin1 decrementa minutos
                     if (min>0)
                         min--;
                     else min=0;
                     i2c_start();
                     i2c_write(0xD0);
                     i2c_write(0x01);
                     i2c_stop();
                     delay_ms(150);
      // digito segundos
          if (input(PIN_A0) ) // controla el puerto A pin0 incrementa segundos
                     if (sec>58)
                         sec=0;
                     else sec++;
                          i2c_start();
                          i2c_write(0xD0);
                          i2c_write(0x00);
                          i2c_write(ds1307_bin2bcd(sec));
                          i2c_stop();
                     delay_ms(150);
          if (input(PIN_A1) ) // controla el puerto A pin1 decrementa segundos
                     if (sec>0)
                         sec--;
                     else sec=0;
                          i2c_start();
                          i2c_write(0xD0);
                          i2c_write(0x00);
                          i2c_stop();
                     delay_ms(150);
        lcd_gotoxy(1,2);
           delay_ms(10);
         else
           delay_ms(10);
         else
            printf(lcd_putc,"00");
                   delay_ms(10);
         if (horaStopMorse<10)
         else
           delay_ms(5);
         if (minutoStopMorse<10)
         else
    muestrahorastartfox();
      if (input(PIN_A0) ) // controla el puerto A pin0 incrementa hora start morse
                     if (horaStartMorse>22)
                         horaStartMorse=23;
                     else horaStartMorse++;
                     delay_ms(150);
 if (input(PIN_A1) ) // controla el puerto A pin1 decrementa hora start morse
                     if (horaStartMorse>0)
                         horaStartMorse--;
                     else horaStartMorse=0;
                     delay_ms(150);
 if (input(PIN_A0) ) // controla el puerto A pin0 incrementa minutos start morse
                     if (minutoStartMorse>58)
                         minutoStartMorse=59;
                     else minutoStartMorse++;
                     delay_ms(150);
 if (input(PIN_A1) ) // controla el puerto A pin1 decrementa minutos start morse
                     if (minutoStartMorse>0)
                         minutoStartMorse--;
                     else minutoStartMorse=0;
                     delay_ms(150);
  muestrahorastopfox();
         if (input(PIN_A0) ) // controla el puerto A pin0 incrementa hora stop morse
                              if (horaStopMorse>22)
                                  horaStopMorse=23;
                              else horaStopMorse++;
                              delay_ms(150);
          if (input(PIN_A1) ) // controla el puerto A pin1 decrementa hora stop morse
                              if (horaStopMorse>0)
                                  horaStopMorse--;
                              else horaStopMorse=0;
                              delay_ms(150);
          if (input(PIN_A0) ) // controla el puerto A pin0 incrementa minutos stop morse
 &nb
« Última modificación: 26 de Agosto de 2009, 01:00:48 por jukinch »
Desconectado MLO__
« Respuesta #2 en: 25 de Agosto de 2009, 01:32:36 »
Hola
Prueba quitar los = entre el #define y el nombre del pin.
Serian asi:
#define tecla_up  PIN_A0
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #3 en: 25 de Agosto de 2009, 01:38:28 »
 :shock: No terminaba más el código  :mrgreen:
Desconectado fabianjsm
    • fabianjsm is on twitter
« Respuesta #4 en: 25 de Agosto de 2009, 02:49:58 »
Como dice MLO__, la sintaxis que empleas es incorrecta! La directiva 'define' no se utiliza para declarar variables, sino para definir macros simbólicas, las cuales son interpretadas por el preprocesador.
Por ejemplo, si te gusta escribir AQELLO en vez de ESTO, utilizas la directiva
#define ESTO AQUELLO
Y el preprocesador reemplazará toda ocurrencia de ESTO por AQUELLO.
Si ESTO necesita ALGO, podés utilizar argumentos:
#define NO 0
#define SI 1
#define ESTO(ALGO)    (ALGO)? SI: NO
Si este es el error, tienes suerte que este entre las primeras lineas compañero, tu codigo es muy largo :shock:
Una sugerencia: Si el error persiste, postea solamente las cercanias de la línea erronea.
« Última modificación: 25 de Agosto de 2009, 03:13:24 por fabianjm »
@fabianjsm is on twitter
« Respuesta #5 en: 25 de Agosto de 2009, 14:42:46 »
Gracias fabianjm Suky y MLO_ por su tiempo y las respuestas :-/. Estaba empecinado con el error y no pensé que fuera eso. Me fijaba en las líneas de código en donde hacía referencia el compilador y por eso no obvservé a los #defines, creyendo que si debía usar el =, pese a haber leido el manual de ccs unas cuantas veces.
En cuanto tenga el proyecto funcionando al 100% prometo subirlo.
Estoy haciendo un dispositivo para hacer una competencia de radioaficionados.
Un abrazo desde San Nicolás, Argentina.
                        Jukinch
Desconectado RICHI777
« Respuesta #6 en: 25 de Agosto de 2009, 16:54:13 »
Hola, cuando publicas código es preferible usar el modo GeSHi el código queda formateado y es más fácil de leer.
Saludos !
« Respuesta #7 en: 26 de Agosto de 2009, 00:17:06 »
Como hago para usar el modo GeSHi debo descargar el programa desde http://sourceforge.net/projects/geshi/files/ o hay alguna opción desde el foro? Es la que dice insertar código y tiene un iconito # ?
« Última modificación: 26 de Agosto de 2009, 00:21:54 por jukinch »
« Respuesta #8 en: 26 de Agosto de 2009, 01:04:01 »
ya lo encontré. se pone [cod e=c]  acá el código [/cod e]
Desconectado pajaro
« Respuesta #9 en: 26 de Agosto de 2009, 13:01:55 »
Hola amigo jukinch
Te recomendaría que comentaras el código, bien por líneas (muy recomendable)   //comentario
o bien poniendote una pequeña explicacion /*.......*/ entre modulos.
Si el código es muy largo suele ocurrir que uno mismo se olvida, por que en su día hizo eso de esa forma,
es una recomendación.
« Última modificación: 26 de Agosto de 2009, 13:04:31 por pajaro »
« Respuesta #10 en: 26 de Agosto de 2009, 20:23:53 »
Gracias PAJARO por la sugerencia. Casualmente estoy optimizando el código para que sea más breve y claro. Porque hice mucho copio y pego copio y pego y quedó larguísimo.
Voy a encapsular todas en funciones.
Estoy usando una pantalla LCD y un RTC DS1307 mediante protocolo i2c para manejar los tiempos y transmitir con un transmisor una señal cada un tiempo determinado. Para una competencia de radio aficionados.
            Un abrazo.
