Autor Tema: Datasheet de GLCD  (Leído 3758 veces)
Desconectado KALLITOS
Datasheet de GLCD
« en: 26 de Agosto de 2009, 02:07:17 »
Hola muchachos, logre conseguir un GLCD de segunda mano con la siguiente codificacion  JHDAR     JG-12864-R7 y he buscado el datasheet en la red sin ningun resultado, alguien tiene alguna documentacion??  :?
Sera compatible?? no se logran ver los IC controladores.
El display cuenta con 20 pines y backligh, el cual esta bueno, ya lo he probado pero no se si el display tambien estara bueno.
Re: Datasheet de GLCD
« Respuesta #1 en: 26 de Agosto de 2009, 02:53:34 »
Hola Kallito!
A ver si te sirve esto http://electronica.com.ve/data/ATM12864D.pdf
« Respuesta #2 en: 26 de Agosto de 2009, 13:45:16 »
Gracias stk500, no se si el glcd será compatible pero bueno intentaré con la descipción de los pines que indica en el documento.
Ojala el display no me envie señales de humo para decirme que la conexión no era la correcta  :D
Gracias amigo.
« Respuesta #3 en: 26 de Agosto de 2009, 13:56:42 »
No creo, tanta tecnología y que se comunique con señales de humo  :?:  :D :D :D
« Respuesta #4 en: 27 de Agosto de 2009, 00:30:06 »
Hola nuevamente, realizando mediciones de continuidad encontre que el pin de VSS es el 7 y el VDD es el 6, comparando con la descripcion de pines que me dio stk500 y las de PROTEUS, no concuerda con ninguna, alguien sabe algo mas de esto ?? :(
Pines de backligh
6      VDD
7      VSS
19    Anodo
20    Catodo
« Última modificación: 27 de Agosto de 2009, 00:59:00 por KALLITOS »
« Respuesta #5 en: 27 de Agosto de 2009, 01:20:00 »
« Respuesta #6 en: 27 de Agosto de 2009, 14:23:07 »
Tengo mello quemarlo  :(   :D :D
« Respuesta #7 en: 28 de Agosto de 2009, 00:00:51 »
Alguien sabe algo, no se que hacer, no encuentro datasheet del bendito GLCD  :(
