Autor Tema: L293d me baja el voltaje  (Leído 3896 veces)
Desconectado Scan_I
« en: 26 de Agosto de 2009, 20:32:31 »
Estimados amigos, tengo un problemita: al montar el Driver de motores L293D para dos motores de cc de 3v, me baja el voltaje de salida (lo alimento con 5v y en las salidas me da 1.3v). estoy empleando pilas recargables de 2000 mAh, conectando directamente los motores vuelan! pero con el driver a las justas si se mueven, y en el cambio de sentido de giro se quedan.  :oops:
Tengo la esperanza de que me puedan dar algunas pistas... :-/
Muchas gracias
« Última modificación: 26 de Agosto de 2009, 20:35:17 por Scan_I »
Desconectado AKENAFAB
Re: L293d me baja el voltaje
« Respuesta #1 en: 27 de Agosto de 2009, 00:06:23 »
Sube el esquema para ver como estas conectanto el driver y los motores.
Desconectado gera
« Respuesta #2 en: 27 de Agosto de 2009, 00:31:24 »
Proba con una fuente comun a ver q tal te va. En la hoja de datos salen las conexiones basicas, no es muy dificil. Yo me acabo de comprar uno y lo probe sin ningun problema.
Saludos!!
Desconectado Scan_I
« Respuesta #3 en: 31 de Agosto de 2009, 21:05:48 »
Gracias amigos!!!
encontré la falla: imaginativamente traté de ponerle una protección contra inversión de los polos y le puse un pequeño diodo en serie, ese bendito diodo 1N4148 me estab ocasionando el problema, como la placa integra los amplificadores, los drivers y el PIC, al revisar todo me di cuenta, lo quité y ya! Muchas gracias.
Ahora, si no esta perdida mi pregunta: alguien sabe cómo colarcarle protección contra inversión de voltaje?
« Respuesta #4 en: 01 de Septiembre de 2009, 03:33:50 »
Ese diodo que pusiste es muy peque, ponle uno o dos 1N4001 en paralelo y verás como tira bien.
« Respuesta #5 en: 01 de Septiembre de 2009, 17:12:26 »
Es mejor que subas el esquema , eso de estar imaginando como lo conectas no va.
Pero bueno!
