Autor Tema: Fuentes conmutadas (switching), teoria y practica  (Leído 31905 veces)
Desconectado Felixls
Re: Fuentes conmutadas (switching), teoria y practica
« Respuesta #15 en: 15 de Noviembre de 2009, 18:25:18 »
Que tal dogflu66, con mi proyecto del cargador de baterías universal implementé un buck converter como el tuyo y logré reducir de 24v a 3v con una corriente de 0 a 5A, con muy buenos resultados
este es parte del circuito
Desconectado dogflu66
« Respuesta #16 en: 21 de Noviembre de 2009, 22:11:50 »
Bonito proyecto Felixls, también quiero construir algo parecido desde hace mucho tiempo, pero siempre queda postergado por algún otro. Hasta ahora no he podido realizar pruebas de corriente ya que no tenía las bobinas adecuadas, hace unos pocos días que recibí unos toroides de 1.5Amp y 2.5Amp ambos de 220uH, que están esperando que los pruebe.
Desconectado manutek
« Respuesta #17 en: 25 de Noviembre de 2009, 20:43:12 »
Quetal  camaradas
En mi caso cuando la economía del proyecto no es un factor primero. Utilizo el LM2576 -5t que es increíblemente bueno (en eficiencia y practicidad del armado) el integrado es de 5 patitas en un encapsulado de to220 ,lleva una bobina y un diodo rápido como rareza no más. La bobina siempre la fabrico en cualquier ferrita  de mas de 5mm diam y le doy 40 vueltas de alambre(vueltas mas o vueltas menos ,10+-,no afectan a la regulación) soporta tenciones de mas de 50Vcc  y corrientes de 3 amper  sobre  5v sin calentar casi naa, vienen en barias tensiones fijas de regulación y hay una versión ajustable. También si le interesa les paso un esquemita para llevarlo a mas de 10 amper.
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia
« Respuesta #18 en: 08 de Diciembre de 2009, 12:08:36 »
Quetal  camaradas
Ese integrado no lo conocía, está muy interesante, pasa el esquema cuando tengas tiempo. :)
« Respuesta #20 en: 08 de Diciembre de 2009, 14:31:19 »
Tiene un montón de posibilidades y configuraciones distintas, según dice la datasheet. Muy interesante.
Lástima que es un poco caro.
« Respuesta #21 en: 08 de Diciembre de 2009, 16:28:24 »
Si, es el mal de estas pequeñas maravillas, al precio que tiene le añades el precio medio de un toroide más los componentes asociados y fiiiiu, se lleva la fuente del prototipo 50% o más del coste total.
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #22 en: 08 de Diciembre de 2009, 18:15:54 »
Página 19 figura 15 del Datasheet de National  :)
Agrego un link más:
http://www.siongboon.com/projects/2005-08-07_lm2576_dc-dc_converter/
« Última modificación: 08 de Diciembre de 2009, 18:22:48 por flacoclau »
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
« Respuesta #23 en: 24 de Julio de 2010, 19:25:03 »
Un video que platica sobre las muy pequeñas diferencias entre los reguladores lineales, los reguladores con bajo dropout y las fuentes conmutadas.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #24 en: 25 de Julio de 2010, 00:40:29 »
Interesante
Bueno el video!!!
Justito necesito una fuentecita switching , queda mucho que aprender.  8)
« Respuesta #25 en: 23 de Agosto de 2010, 07:25:31 »
Aquí dejo un C.I. para control switching step-down, es caro pero interesante porque permite el control directo del On/Off del equipo.
LT1766 y variantes:
http://www.dzjsw.com/jcdl/l/LT1766.pdf
Este de Sharp el PQ1CZ1 también es interesante porque tiene control de On/Off y además puede controlar potencia directamente sin necesidad de usar mosfet exterior. A este no le encuentro distribuidor, pero seria interesante saber de equivalentes.
http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/pq1cz1_e.pdf
Y este otro que tiene el atractivo de que es bien barato KA34063A, este si que lo he probado.
http://www.fairchildsemi.com/ds/KA%2FKA34063.pdf
« Última modificación: 23 de Agosto de 2010, 10:04:19 por dogflu66 »
