Autor Tema: Fuentes conmutadas (switching), teoria y practica  (Leído 31889 veces)
Desconectado dogflu66
« en: 02 de Septiembre de 2009, 06:43:57 »
Hola, he estado realizando practicas con circuitos reductores de tensión conmutados (switching, mosfet + bobina) y realmente pude comprobar que son muy fáciles de implementar. Reduje voltaje de 30VDC a tensiones inferiores, a las que pueden trabajar el popular 7805 sin apenas calentarse, entiéndase alimentar circuitos con PIC y poco más. Estuve probando con distintas bobinas y frecuencias para observar los resultados. Ahora quisiera contrastar los resultados prácticos con los teóricos si alguien conoce el proceso de calculo y quiere posteandolo por aquí iré ampliando el hilo hasta resumirlo todo en un pdf.
Desconectado Chrisbaf
Re: Fuentes conmutadas (switching), teoria y practica
« Respuesta #1 en: 02 de Septiembre de 2009, 12:44:24 »
aqui hay una pagina que seguramente ser de utilidad para darle continuidad a tu iniciativa.. saludos   http://www.electronicafacil.net/tutoriales/Fuentes-conmutadas.html
« Respuesta #2 en: 02 de Septiembre de 2009, 18:53:28 »
Gracias Chrisbaf por el aporte, no se encuentra mucho de esto en castellano.
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #3 en: 02 de Septiembre de 2009, 19:04:10 »
Interesante hilo, me apunto y dejo un ENLACE que compartí hace unos días, quizás te interese.
Saludos!!
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #4 en: 02 de Septiembre de 2009, 20:39:03 »
oye esos enlaces están buenísimos. Sería una solución a los pesados transformadores que estoy acostumbrado a usar.
que bueno sería poder sustituir al 7805 y ajustar la corriente a voluntad.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #5 en: 03 de Septiembre de 2009, 04:42:33 »
Interesante enlace Flaco.
Sin animo de desequilibrar la balanza a favor de las fuentes conmutadas o los reguladores lineales, la tendencia actual es la de utilizar un sistema mixto, se utiliza el switching como reductor de tensión y a partir de ahí se utilizan los circuitos lineales. Por ejemplo si trabajamos con 3.3v para la lógica, con la fuente conmutada obtenemos 5V para aplicar a los reguladores lineales de 3.3v ya que hoy en día estos reguladores lineales se fabrican en todos los tamaños y con todas las protecciones y, si la tensión de entrada es la mínima que pide el fabricante el rendimiento de estos es muy bueno.
Por ejemplo, en una plaquita en la que estoy trabajando se utilizan dos tensiones básicas internas, una de 12VDC para alimentar 1 rele y 5VDC para alimentar la lógica, la alimentación de entrada esta sobre los 30V si hacemos un montaje típico para el control de la alimentación podríamos colocar un 7812CV o un transistor tipo darligton controlado por zener en primer lugar, es el que se lleva todo el trabajo. El circuito no consume mas de 60 o 80mA pero se necesitara un disipador de gran tamaño en ambos casos, si a esto le añadimos que la placa es de muy pocas dimensiones y tiene que ir en una caja (gabinete) estanca tipo pvc... en fin creo que se lo imaginan. Sin embargo al sustituir el primer regulador por uno tipo conmutado (switching) basado en mosfet y a esto le añadimos una buena absorción de calor por parte del circuito impreso, no necesitamos disipadores.
PD. Recuerden que esto no es más que una opinión.
« Última modificación: 03 de Septiembre de 2009, 04:46:25 por dogflu66 »
« Respuesta #6 en: 03 de Septiembre de 2009, 15:01:29 »
Muy interesante tu experiencia Dogflu. ¿Podrías concretar los valores de componentes de la fuente que usaste para reducir de 30V a 12V?
« Respuesta #7 en: 03 de Septiembre de 2009, 16:16:27 »
Las fuentes conmutadas me gustan mucho, pero he echo varios intentos y siempre me dan mucho ruido a la salida.
En cualquier libro de electronica de potencia viene mucha informacion, yo recomiendo el de Mohamed Rashid, el titulo creo que es "electronica de potencia".
En este foro publique una pagina en la que se podian calcular los convertidores on-line, pero ahora mismo no lo encuentro.
« Respuesta #8 en: 03 de Septiembre de 2009, 18:33:44 »
En eso estamos micro_pepe, a ver que sacamos en claro.
Con esto estoy trabajando actualmente:
Desconectado pablomanieri
« Respuesta #9 en: 03 de Septiembre de 2009, 18:40:53 »
Miren este link: Poweresim
Se pueden diseñar varias topologías.
« Respuesta #10 en: 03 de Septiembre de 2009, 21:59:27 »
ah es que no me había fijado, eso circuitos son para tensiones de entrada inferiores. Yo ponía el ejemplo de los cargadores de telefonos moviles, tomar la tensión de la red y reducirla a 5Vdc.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #11 en: 04 de Septiembre de 2009, 05:52:48 »
Me apunto a este hilo. Me encanta aprender  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
Desconectado J1M
« Respuesta #12 en: 04 de Septiembre de 2009, 06:04:47 »
No conozco muy demasiado de este tema, en la universidad hicimos una fuente conmutada para una asignatura, pero al final me perdí entre tanto cálculo y esquemas!!!
El profesor siempre nos habló de la que para él es la mejor casa en lo que se refiere a la fabricación de chips para la 'conmutación' y así olvidarse de tanto diseño, se simplifica un montón.
La casa en cuestión es Power Integrations, en concreto su linea Topswitch:
http://www.powerint.com/products/topswitch-family/topswitch-hx
Si compráis por ebay alguna fuente conmutada típica de 3euros (in:220/125;out:5 ó 12v) suelen llevar un cacharrito de estos dentro (o mejor dicho su competencia china! jeje). Es sorprendente los poquitos componentes que utilizan para hacerla................... solo hay un problema, el dichoso cálculo del trafo y su realización...
Un saludo!!
« Respuesta #13 en: 04 de Septiembre de 2009, 12:49:29 »
Leyendo por aquí, por allá conseguí una nota de aplicación de una fuente de alimentación no aislada (usan un equivalente del 7805 pero Vin es de 8V)
http://www.supertex.com/pdf/app_notes/AN-D30.pdf
« Respuesta #14 en: 15 de Noviembre de 2009, 18:11:21 »
Solo quiero indicar que este hilo no esta muerto, sigo trabajando en el tema.
Por lo pronto tengo que indicar que el presente esquema funciona correctamente.
La tension de entrada esta sobre los 28vdc y la de salida regulada sobre 12vdc suministrando unos 80mAmp. de forma continua.
La  plaquita no se calienta, que es lo importante en este caso.
