Autor Tema: Duda condensador variable  (Leído 2812 veces)
Desconectado Gabriel22
« en: 03 de Septiembre de 2009, 09:00:26 »
Hola, tengo un condensador variable de mitsumi, y tengo algunas dudas sobre la función de cada patilla, ¿alguien sabe algo de esto?
Dejo unas fotos y adjunto un pdf con información, en las fotos , es el del medio.
Lo que tengo duda ,en realidad, es sobre las patillas de la parte de la rueda. ¿Se puede hacer un puente para obtener más capacidad?¿Cómo se haría?
Gracias y suerte en todo!!!
P.D: Resubí el pdf que no era ese xD
« Última modificación: 03 de Septiembre de 2009, 10:53:09 por Gabriel22 »
Desconectado misterweb
Re: Duda condensador variable
« Respuesta #1 en: 21 de Noviembre de 2009, 19:47:14 »
 El condesador que tienes en la foto, es como el que se utiliza en las radios antiguas, las modernas utilizan varicap.
 Este condensador variable tiene un parte que era para ajustar  el tanque de sintonizacion de la recepcion  y otra parte de condensador se utilizaba para ajustar el oscilador de la frecuencia intermedia, aparte tiene arriba tienes unos condensadores pequeños para ajustar el ajuste fino de estos dos condensadores, para ajustar la linealidad estos dos condesadores para que la resta en la frecuencia intermedia entre la frecuencia de antena y la del oscilador siempre de 455 Khz para la onda media...
  Espero haberte ayudado.......... un saludo.
