Autor Tema: Qué clase de motor es éste?  (Leído 4649 veces)
Desconectado _Maxi
« en: 06 de Septiembre de 2009, 02:57:36 »
Hola, encontré este motor creo que en algúna lectora de algún tipo, no recuerdo exáctamente, porque me lo dio un amigo.
El asunto es que no se de qué motor se trata, y me gustaría usarlo para jugar un poco con los pic.
Aquí dejo una foto:
Muchas gracias :)
Edit: Por lo que estuve leyendo, me parece que es un motor paso a paso unipolar. Estuve leyendo esto: http://perso.wanadoo.es/luis_ju/ebasica2/mpp_01.html
« Última modificación: 06 de Septiembre de 2009, 03:32:01 por _Maxi »
Re: Qué clase de motor es éste?
« Respuesta #1 en: 06 de Septiembre de 2009, 03:33:29 »
¿De dónde lo has sacado?, ¿de una vieja unidad de CD o disco duro?.
Parece un motor brushless, pero habría que ver alguna referencia para asegurarse. ¿Cuántos cables tiene?
Desconectado gera
« Respuesta #2 en: 06 de Septiembre de 2009, 04:28:35 »
tiene pinta de ser un PaP o brushless. Agarra un tester y medi continuidad en los cables de a pares. Si tiene dos bobinas es un PaP unipolar, si tiene 3 es un brushless.
saludos!!!
PD: los q se sacan de impresoras suelen ser PaP, los de los discos duros son brushless, y los de la compactera son dc (obviamente no es el caso por el tamaño y cantidad de cables)
Desconectado _Maxi
« Respuesta #3 en: 06 de Septiembre de 2009, 04:38:26 »
Son 6 cables. Medí resistencia y encontré cables que tenían entre sí 100 ohm, y otros 50 ohm. Eso creo que me confirmó que es un PaP unipolar.
Desconectado maggy
« Respuesta #4 en: 16 de Septiembre de 2009, 22:18:12 »
Es un Pap de 6 hilos  tap central los dos rojos.
Desconectado malfonsolopez
« Respuesta #5 en: 15 de Noviembre de 2009, 07:02:16 »
hola gente estan en lo cierto si es un paso a paso de 6 hilos unipolar los dos rojos son los comunes es un alps esos vienen en las lectoras de 3-1/2 de un apple bien jurasico es de 1.8 grados osea 200 pasos por vuelta y es a 17 volts yo tengo dos de esos los uso en una mini cnc que arme con la ayuda del compañero esteca.
salu2.
« Respuesta #6 en: 15 de Noviembre de 2009, 07:03:55 »
perdon trabaja a 12 volts se me cruzaron los cables disculpas.
