Autor Tema: Fuente 24V @ 400mA  (Leído 13656 veces)
Fuente 24V @ 400mA
« en: 08 de Septiembre de 2009, 15:16:47 »
Hola  :mrgreen:
Haciendo pruebas con un micrófono muy preciso que es alimentado con una fuente de 24V me encontré con la problemática de las fuentes conmutables... el ruido que generan.
Estoy usando una fuente HF20W-SL-24 que entrega 24V @ 0.8A. Esta fuente alimenta mi micrófono y me trajo confundido por un rato. Cuando medía la señal de salida del micrófono siempre me aparecían componentes de 1kHz, 3kHz, 4kHz y 10kHz. Yo pensaba que era ruido de la PC o del monitor CRT (que sí entraba pero no era de importancia). Al final después de varias pruebas encontré que la fuente era la que inducía el ruido con amplitudes de 1mVrms aprox. Probé con una fuente de banco marca HP y el ruido desapareció por completo.
Quisiera preguntarles cómo diseñar una fuente compacta de 24V @ 400mA que sea muuuy limpia. ¿Hay forma de limpiar lo que la conmutada me entrega? Le coloqué un capacitor de 1000uF y el ruido seguía ahí.
Si no hay de otra tendré que construir una fuente a la antigüita... transformador de 24Vrms, puente de diodos, capacitores y 7824.  :?
Re: Fuente 24V @ 400mA
« Respuesta #1 en: 08 de Septiembre de 2009, 15:36:12 »
Hola, ese ruido de las fuentes conmutadas me a traido de cabeza mucho tiempo, y no consegui eliminarlo en ninguno de mis experimentos. Ahora estoy intentando hacer una con un dsPIC, pero seguramente me encuentre con el mismo problema del ruido.
Creo que la solucion esta en lo que se esta tratando en un tema actual por este subforo, haciendo una conmutada de 27v, y a continuacion un 7824.
Mira a ver si puedes subir un poco el voltaje de la fuente, a 27 por ejemplo. asegurate que los condensadores de salida de esa fuente aguantan por lo menos 35v.
Suerte.
« Respuesta #2 en: 08 de Septiembre de 2009, 16:06:33 »
Hola Pepe
No había pensado en bajar el voltaje conmutado a 24V con un 7824... no sé si el 7824 funcione bien como "filtro" (muy entrecomillado). Voy a probar subiendo el voltaje de la fuente y conseguir el 7824 y a ver qué pasa.  :mrgreen:
« Respuesta #3 en: 08 de Septiembre de 2009, 16:17:58 »
Hola Pepe
Mig! porque no pone un transformador de baja impedancia entre el Audio INPUT/OUTPUT, seguro que te quita el ruido.
« Respuesta #4 en: 08 de Septiembre de 2009, 16:24:15 »
Hola Rafa
Llevo varios meses armando una tarjeta que capture el voltaje de un micrófono alimentado por 4mADC, los cuales surgen de la fuente de 24V. El voltaje del micrófono por lo tanto ya sale con el ruido. Si lo paso por un transformador el ruido seguiría estando ahí según entiendo, ¿no?  :huh:
« Respuesta #5 en: 08 de Septiembre de 2009, 17:25:52 »
Hola Rafa
el microfono es de condensador?, si es asi, entonce es la corriente Phanton no esta bien , revisa eso, ahora si es micro
Dinamico entonce te recomiendo un transformador de audio, habia que saber que micro es tambien. puede dar mas detalle del micro y el preamplicador que usa?
Desconectado elmasvital
« Respuesta #6 en: 08 de Septiembre de 2009, 19:04:28 »
Para audio y mas de precisión deberias olvidarte de fuentes conmutadas.
« Respuesta #7 en: 08 de Septiembre de 2009, 20:04:07 »
Rafa, éste es el circuito que uso para mi micrófono.
http://www.migsantiago.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=9
El ruido desaparece por completo al usar una fuente de calidad de 24V.
José, temo que sí... tendré que usar alguna fuente que no sea conmutada. Mañana haré la prueba con la recomendación de Pepe pero veo complejo el eliminar el ruido con solo el 7824 y uno que otro capacitor.
« Última modificación: 08 de Septiembre de 2009, 20:08:02 por migsantiago »
« Respuesta #8 en: 09 de Septiembre de 2009, 01:29:02 »
A ver es que el 7824 de por sí, y por el hecho de que sea un regulador lineal no quita que la fuente sea conmutada. Los ruidos de alta frecuencia no vas a eliminarlo con eso. Para poder filtrar esos ruidos tendrias que entrar a estudiar qué tipo de condensadores tienes que poner y en qué lugar. Un condensador de alta frecuencia debe estar muy cerca de sitio donde quieres que el filtrado sea efectivo. Algunos condensadores a alta frecuencia dejan de actuar como condensadores y se convierten en bobinas. Es complicado.
Desconectado sycho
« Respuesta #9 en: 09 de Septiembre de 2009, 06:04:53 »
Puedes post-regular con un 7824 como te han dicho. Te atenuará algo el ruido gracias a su PSRR, que es de unos 40dB a 120Hz, pero ésta cifra empeora a mayor frecuencia.
Pero realmente lo que deberías hacer es descartar directamente todas las fuentes conmutadas que trabajen a frecuencia tan tan baja. Existen ya fuentes switching que trabajan a más de 500KHz, lo cual facilita enormemente el filtrado, además de alejar esas señales del espectro de audio.
Desconectado dogflu66
« Respuesta #10 en: 09 de Septiembre de 2009, 06:52:02 »
Cualquier regulador integrado lineal de hoy en día ya tiene cierto grado de atenuación al ruido de alimentación. De todas formas puedes probar a colocar un filtro tipo LC pasa bajos, suele ser bastante efectivo.
Desconectado J1M
« Respuesta #11 en: 09 de Septiembre de 2009, 06:57:21 »
Estoy con dogflu, creo que podrías probar un pasabajos para la alimentación. También sería interesante la propuesta de sycho, buscar una fuente conmutada con un switch de mayor frecuencia.
un saludo!
« Respuesta #12 en: 09 de Septiembre de 2009, 07:10:55 »
Solo puedo decir que en mis tiempo de Mesa de Sonido, usabamos estos Circuitos, aunque yo Aislarias el circuito de los modulos digitales, solo dejaria la baja Frecuencia de salidas y ahi poner Cable apantallados para evitar parasitos, Mig Quizas estos te ayude porque desconozco ese tipo de microfon que usa
http://sound.westhost.com/projects-8a.htm
« Respuesta #13 en: 09 de Septiembre de 2009, 13:10:59 »
Aquí las pruebas.
Primero medí únicamente el ruido de la fuente conmutada entregando 24V. Se ven las frecuencias que pueden tener valor de hasta 1mVrms.
Después subí el voltaje de la fuente a 27V y conecté el 7824. Las componentes fueron atenuadas pero siguen siendo de niveles de aprox. 300uVrms.
Y por último agregué un capacitor de 1000uF a la salida del 7824, los resultados no cambiaron.
El muestreo está hecho a 25kSps, con limitación de ancho de banda a 12.5kHz por lo que las frecuencias no son alias. La FFT entrega valores en RMS.
Sycho, no sé si pueda comprar una fuente conmutada con switcheo mucho mayor a 25kHz... la que tengo me salió cara y pues tendré que buscar.
Dogflu, sobre agregar un filtro LC... cuento con bobinas de 47uH y otras que creo que valen 22uH (dicen 224 arriba). ¿Podría probar con alguna de ellas? Conseguir bobinas es un show.  :(
Rafa, no importa mucho el ruido en la parte digital ya que hablamos de frecuencias cercanas a los MHz y desaparecerán al colocar el filtro anti-alias de 12.5kHz. El problema de la fuente conmutada es que tiene frecuencias dentro de mi ancho de banda útil y no las puedo borrar.
« Respuesta #14 en: 09 de Septiembre de 2009, 13:26:36 »
Las bobinas las puedes conseguir de una fuente de PC averiada, vienen segun la fuente mas o menos, pero en todas puedes encontrar alguna.
Lo que si traen todas es un toroide de unos 2cm de diametro, que puedes quitarle los hilos que trae y bobinarla tu mismo con todas las vueltas que puedas, si necesitas 400mA con un hilo de 0.8mm de diametro tendras mas que suficiente, el problema es que puedas encontrarlo.
Yo encontre hilo de ese grosor en una pieza de los automoviles (creo que se llama benlis) que engrana el motor de arranque con el motor del coche para hacerlo girar.
