Autor Tema: GPS ET-332, problemas  (Leído 5070 veces)
Desconectado Agustina
« en: 09 de Septiembre de 2009, 11:41:07 »
que tal, he disenado una placa para el GPS ET-332... pero tengo un par de dudas.... no se si he hecho algo mal... pero pasa algo raro.
Cuando lo prendi por primera vez me envio una trama de inicio... donde describia varias cosas... luego de esa trama no envio mas nada... ahora cada vez que lo prendo se queda en silencio... NADA....
no tendria que enviar cada cierto tiempo coordenadas o algo asi? no tiene la antena conectada... pero eso no deberia afectar a la trama verdad?
Desconectado RICHI777
Re: GPS ET-332, problemas
« Respuesta #1 en: 09 de Septiembre de 2009, 12:21:26 »
Hola Agus, investiga sobre tramas NMEA que son tipicas de los GPS.
Saludos !
« Respuesta #2 en: 09 de Septiembre de 2009, 13:41:59 »
Gracias por la respuesta, pero el problema no es el protocolo.. el problema es el modulo... no se manejarlo, debo enviar alguna instruccion para inicializarlo? o debe comenzar a funcionar cuando se lo alimenta?
gracias
« Respuesta #3 en: 09 de Septiembre de 2009, 15:46:15 »
Hola no conozco realmente ese GPS, pero en la mayoria que vi estos mandan tramas NMEA por defecto a 4800, N, 8, 1. Igual podes habilitar las tramas con estos comandos enviados al GPS:
NMEA_DISABLE_CGA_MESSAGE = $PSRF103,00,00,00,01*24\r\n
NMEA_DISABLE_GLL_MESSAGE = $PSRF103,01,00,00,01*25\r\n
NMEA_DISABLE_GSA_MESSAGE = $PSRF103,02,00,00,01*26\r\n
NMEA_DISABLE_GSV_MESSAGE = $PSRF103,03,00,00,01*27\r\n
NMEA_DISABLE_RMC_MESSAGE = $PSRF103,04,00,00,01*20\r\n
NMEA_DISABLE_VTG_MESSAGE = $PSRF103,05,00,00,01*21\r\n
NMEA_GET_RMC_FRAME       = $PSRF103,04,01,00,01*21\r\n
Los 6 primeros deshabiltan el envio de tramas automatico, el último pide una trama RMC, en si tenes que mandar lo que viene despues del $ incluido.
Saludos !
Desconectado afelipegd
« Respuesta #4 en: 10 de Septiembre de 2009, 21:37:32 »
Buenas noches amigos necesito una ayuda, si saben de algun esquemático para realizar una interfaz con el et-332 y una PC a través del puerto Serial
