Autor Tema: Problema de simulación con tiempos proteus  (Leído 5431 veces)
Desconectado c4chus
« en: 10 de Septiembre de 2009, 14:06:27 »
HOla a todoss!!! saludos desde México!!! :mrgreen:
  Pues les comento, y espero me puedan ayudar!!! :O estoy generando un programa simple de generación de un pulso alto y uno bajo cada 4 us, según yo está bien programado!!!(en ccs), pero a la hora de simularlo en proteus 7.2 sp2 :S no veo los 4 us en el osciloscopio :O!!!...
  Mi pregunta es :s el problema es el simulador???... proteus no puede simular us's ??
aki les dejo el código para ver si no soy yo el problema :S jajaja de antemano muchas gracias!!!! :-/
#include <16f877a.h>
#fuses HS, NOWDT, PUT, NOPROTECT, NOLVP
#use delay(clock = 4000000)
#BYTE portb = 6
#bit rb0 = 6.0
#bit rb1 = 6.1
#use fast_io(b)
#int_rtcc
   void isr_timer() {
      output_toggle(pin_b0);
void main () {
   set_tris_b(0);
   enable_interrupts(int_rtcc);
   enable_interrupts(global);
   set_rtcc(252);  //                                         timer0 overflow =  4 * 4/4000000 = 4us por lo tanto valor en timer = 256 - 4 = 252
   setup_timer_0(rtcc_internal|rtcc_div_8);
   while(1);
"puedo luchar contra las sombras, pero no contra un eclipse"...
Desconectado Suky
Re: Problema de simulación con tiempos proteus
« Respuesta #1 en: 10 de Septiembre de 2009, 14:55:37 »
Lo que pasa es que no estas teniendo en cuenta tooodas las instrucciones que realiza CCS para salvaguardar los registros al ocurrir la interrupción  ;-)
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
« Respuesta #2 en: 10 de Septiembre de 2009, 15:39:16 »
Y además de lo que comenta Suky...
- Cada instrucción toma 1us al PIC y tú quieres hacer un toggle cada 4us... el pic simplemente no puede hacer tanto en tan poco tiempo.
- Y aún cuando el pic pudiera ser rápido... cuando entras a la subrutina de atención a interrupción no recargas el valor de tmr0 con 252.
Debes correr a más MHz el pic para poder controlar todo en tiempo y forma.
Para 4us lo mejor es no usar interrupciones y hacerlo en el while(1).
while(1) //2us en el goto en ASM
output_low(pin_b0); //1us
delay_cicles(3); //3us
output_high(pin_b0); //1us
delay_cicles(1); //1us
Desconectado Suky
« Respuesta #3 en: 10 de Septiembre de 2009, 15:47:10 »
Por ejemplo la única manera de lograr un toggle cada 4us exactos con oscilador de 4MHz:
  1. #use fast_io(b)
  1. while(1){
  2.       output_high(PIN_B0);
  3.       delay_cycles(3);
  4.       output_low(PIN_B0);
  5.       delay_cycles(1);
  6.    }
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #4 en: 10 de Septiembre de 2009, 18:10:51 »
si quieres saber que es lo que te hace consumir tiempo, corre el programa (desde el ISIS) linea por linea y CTRL+D para ver el asm de cada linea en C
Friedrich August von Hayek
Desconectado Suky
« Respuesta #5 en: 10 de Septiembre de 2009, 19:04:47 »
 :shock: Cada día aprendo más  :mrgreen: Esa no la sabia, gracias Pali  ;-)
Desconectado Cryn
« Respuesta #6 en: 10 de Septiembre de 2009, 21:24:12 »
yo tampoco la sabía :shock:
grande pali!
« Respuesta #7 en: 10 de Septiembre de 2009, 21:34:14 »
de nada amigos, jeje yo siempre sigo aprendiendo con el proteus, lo último que descubrí son los breakpoints por rangos condicionales, eso ahorra mucho tiempo de trabajo.
Desconectado Cryn
« Respuesta #8 en: 10 de Septiembre de 2009, 21:40:09 »
que? :shock: :shock:
y como se hace? :mrgreen:
Desconectado Suky
« Respuesta #9 en: 10 de Septiembre de 2009, 23:25:43 »
Eso, eso cuenta!!  :D Hay que abrir un hilo con tips para proteus  :-/
Desconectado MLO__
« Respuesta #10 en: 10 de Septiembre de 2009, 23:33:46 »
Yo he usado los breakpoints normalitossss ...
Como son los otros?
El papel lo aguanta todo
Desconectado c4chus
GRACIASSSSSSSS
« Respuesta #11 en: 11 de Septiembre de 2009, 02:18:42 »
hey muchas gracias a todossss :)!!!! aumentaré el reloj y probaré de nuevo :)!!!!... ufff muy buenos tipsss :D :mrgreen:
Desconectado Suky
« Respuesta #12 en: 11 de Septiembre de 2009, 09:23:00 »
No solo hay que aumentar el reloj !!! Hay que tener otras cosas en cuenta ya mencionadas anteriormente.
