Autor Tema: Otra Base ZIF para grabadores ICSP: GTP, pickit2, icd2 (clone) y otros  (Leído 56781 veces)
Desconectado Cryn
« en: 10 de Septiembre de 2009, 20:34:28 »
Saludos, partiendo de esta idea me propuse hacer una base zif, para mis programadores, tengo un recién adquirido gtp-usb+, pickit2 clone, icd2 clone (este todavía no funciona, tuve unos problemas), gpic-usb (de Willyp, con los pines modificados), y me animo a decir que funciona con cualquier grabador con salidas ICSP, solamente hay que adaptar el cable ya sea al header simple o al idc-10, o si se puede modificar el pinout del grabador y hacerlo como las salidas que propone microchip.
Lo que hice fue solamente aumentar 2 conectores hembra y macho simples de 5 pines, y creo que el conector para el icd2 esta inclinado al otro lado en los pines, porque ese es el único que encuentro acá en las tiendas. Además aumentar la compatibilidad con memorias spi 93xx (aunque todavía no tengo ninguna, pero a ver si la consigo para probar), para el gtp+. Después abuse en la copia del esquema de picmouse, espero que no se moleste.
Se lo comenté a sisco pues uso a la vez sus diagramas, y esta de acuerdo en que lo publique
Lo posteo por acá para que puedan verlo y si se animan construirse uno propio a partir de este.
Sin más, acá les dejo es esquema eléctrico y el board hechos en eagle.
ojo que trabaja con un solo Vpp y hay que hacer el cambio correspondiente para usarlo con el winpic800-gtp. para cambiar a micros de 40 a 18 pines se usa el switch.
Les dejo el link para la descarga de los pdf's: b_ZIF.rar
otro ojo que al momento de imprimir colocar la opción de mantener tamaño y no la opción de ajustar
Después les muestro las fotos del mío y les comento algunas cosillas más.
Saludos, espero le pueda servir a alguien.
Desconectado Cryn
Re: Otra Base ZIF para grabadores ICSP: GTP, pickit2, icd2 (clone) y otros
« Respuesta #1 en: 10 de Septiembre de 2009, 21:01:16 »
acá las dejo fotos de la mi nueva base Zif para PIC's:
Y quería comentarles dos problemas que he tenido solo con el GTP y con un capacitor, pasa lo siguiente:
El capacitor de 10uF soldado, provoca un error que no se que sea, que hace que si estando el jumper en modo manual, con el led verde de vcc encendido, si saco el jumper y lo vuelvo a colocar en la misma posición hace que el GTP se desconecte y conecte, esto es el led bicolor se baya a rojo y después vuelva verde, eso no pasa si el jumper está en modo auto (led vcc apagado).
Y una segunda cosa que cuando conecto micros de 40pines en modo automático, cuando bajo la palanca del zif, el led verde (que está apagado), se enciende tenuemente, y no encuentro la falla
que creen que pueda tener? ya que la segunda cosa no pasa con el pickit2 clone por ejemplo, y la primera al parecer tampoco, pues la pc no emite sonido de desconexión de algún equipo usb, como también lo hace con el GTP.
Busque y busque por varios días alguna falla, y no encuentro nada
espero su ayuda para que esto quede completamente funcional y sin ningún problema.
muchas gracias, saludos
« Última modificación: 10 de Septiembre de 2009, 21:08:10 por Cryn »
Desconectado ALE1973
« Respuesta #2 en: 11 de Septiembre de 2009, 00:16:13 »
Gracias Cryn, hermoso, acabas de ahorrarme el trabajo, ya que tengo un pickit2 y ando programando micros en un protoboard...
Alejandro
« Respuesta #3 en: 11 de Septiembre de 2009, 00:27:09 »
Muy buen trabajo Cryn, muy útil. Felicitaciones!  ;-)
Desconectado Cryn
« Respuesta #4 en: 11 de Septiembre de 2009, 11:37:48 »
gracias ALE1973 y suky por los comentarios
solo que persiste los problemas solo con el gtp+, ni idea que será, seguramente hay un corto o algo por ahí pero no lo encuentro, también medí las tensiones y todo va bien
ya no se que hacer con el gtp+ y para variar es la segunda vez que el led bicolor no cambia de rojo. Una primera vez estaba así pero si mal no recuerdo fue por la actualización de los atmel que me pidió, ahora fue al intentar leer un 877a, quizá sea mi hardware, pero nose dió muchas veces, al menos con micros de 18 y 28pines, memorias, solo con 40 se jode y nose que será, espero que mi gtp reviva como la siguiente vez... será que hay algo catastrófico que hago y no me doy cuenta
a ver que dicen ustedes, saludos!
« Respuesta #5 en: 11 de Septiembre de 2009, 12:02:47 »
Cryn muy buena te quedo  :-/ :-/ :-/
Desconectado Cryn
« Respuesta #6 en: 11 de Septiembre de 2009, 12:13:14 »
gracias Rafa!, solo falta corregir los problemas con el gtp :(
pero en eso estamos, que bueno que te haya gustado, saludos!
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #7 en: 11 de Septiembre de 2009, 12:42:15 »
que buen aporte, Cryn. Gracias.
Friedrich August von Hayek
Desconectado Cryn
« Respuesta #8 en: 11 de Septiembre de 2009, 12:44:52 »
gracias Pali, espero les sea de utilidad
Desconectado martpic
« Respuesta #9 en: 12 de Septiembre de 2009, 12:57:38 »
No hay problema q uno le ingrese vdd directamente a pines q son solo puertos..??? Y si te reconoce bien el pickit2 aun cuando el data y el clock estan en otros pines del pic tambien???? Esas son mis dudas... :D
Desconectado MLO__
« Respuesta #10 en: 12 de Septiembre de 2009, 15:10:40 »
Con el único voltaje que hay que tener cuidado es con el Vpp que son como 12V. El resto es TTL y los micros, sin importar el pin, lo soportan.
El papel lo aguanta todo
Desconectado Cryn
« Respuesta #11 en: 12 de Septiembre de 2009, 15:30:13 »
No, no pasa nada, porque el micro entra en modo programación, y como dice MLO__ solo a preocuparse del Vpp, y para eso esta el switch.
esta no la entiendo bien. Tu pregunta es con respecto a las posición de los micros de 40-28pines o 18pines?
es como en las disposiciones del gtp-usb+, solo considerar que usamos un solo Vpp entonces el switch en una posición solo sirve para 28 y 40 pines, y en la otra para el resto. Después el orden de los pines es como el de microchip, y en esta base es:
(el pin 6 no se usa acá en los conectores simples, porque la placa quizá hubiera sido más complicada, ya así sola tiene varios puentes)
Se me olvido eso de los pines, ustedes comprenderán.
« Respuesta #12 en: 12 de Septiembre de 2009, 15:47:46 »
Listo... Tengo q tener cuidado con el Vpp... Yo me voy hacer una en ares pero solo para el pickit2 a ver como me va.... :D
Desconectado darck_khronos
« Respuesta #13 en: 12 de Septiembre de 2009, 18:57:11 »
Disculpa no podrias subir el archivo en Eagle
Desconectado Cryn
« Respuesta #14 en: 13 de Septiembre de 2009, 09:31:02 »
claro que si, acá los dejo, espero sea  de utilidad
