Autor Tema: Tips de simulación del Proteus  (Leído 59180 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« en: 11 de Septiembre de 2009, 00:16:48 »
Este hilo pretende recopliar todas aquellos tips o trucos que sirven de utilidad cuando estamos simulando en ISIS, todo con la intención de ahorrar tiempo o simplemente para hacer una determinada acción. En fin todo lo que sepan que no conozcamos, ponganlo aquí y asi aprendemos todos.
Indice de Tips de simulaciones:
1.- Breakpoints Condicionados
2.- Conectar Buses
3.- Resistencias PullUp & PullDown
4.- Cambio de polaridad en matrices
5.- Simulación de cristales u osciladores
1.- Breakpoints Condicionados:
Descripción:
Sirve para suspender o interrumpir el flujo de una depuración de un microcontrolador al indicarle que tal variable o tal registro contenga un valor predeterminado.
en el ejemplo del video, aplico un "punto de ruptura" cuando una variable llamada lBaseTiempo sea igual a 50000
nota: recomiendo verlo en la opción HQ o pantalla completa para mejor definición
2.- Conectar Buses
Descripción:
como usar el componente BUS para realizar conexiones de multiples wires y simplificar el tiempo de montaje del circuito, además de dar una mejor visión estética a los diseños.
« Última modificación: 08 de Octubre de 2009, 17:03:31 por PalitroqueZ »
Friedrich August von Hayek
Desconectado jhozate
Re: Tips de simulación del Proteus
« Respuesta #1 en: 11 de Septiembre de 2009, 00:34:53 »
muy buena iniciativa PalitroqueZ, que se avecine una chincheta para este hilo!!! :-/
« Respuesta #2 en: 11 de Septiembre de 2009, 00:41:59 »
Muchas gracias Pali! y que no se te olvide el que comentaste en el otro post, es muy útil!  :-/
« Respuesta #3 en: 11 de Septiembre de 2009, 12:15:21 »
Aunque solo hay un tip en este tema lo fijé porque promete tener más.  ;-)
Pali, si puedes te recomiendo agregarle un índice al primer mensaje con todos los tips que vayan surgiendo.
Desconectado Cryn
« Respuesta #4 en: 12 de Septiembre de 2009, 12:36:18 »
 :-/ :-/ óle Pali
muchas gracias!!
Desconectado MLO__
« Respuesta #5 en: 29 de Septiembre de 2009, 14:04:26 »
Se han abierto varios hilos por desconocer el uso de la siguiente herramienta, así que lo posteo aquí, con tu permiso querido Pali:
Este tipo de modelo de resistencias son las que se deben usar cuando estemos probando circuitos que las necesiten, como I2C, 2-wire, 1-wire, teclados, etc. Ya que de usar el típico modelo MINRES, involucra varias cosas mas (como manejo de corriente, potencia, etc) que afectan la simulación.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #6 en: 29 de Septiembre de 2009, 23:38:57 »
añadido al indice principal, Gracias mi estimado MLO  :mrgreen:
Desconectado RB2000
« Respuesta #7 en: 30 de Septiembre de 2009, 00:45:13 »
Felicitaciones. Excelente idea. Es muy común invertir mucho tiempo en resolver un determinado problema en el Isis y que luego se te olvide al poco tiempo. Ponerlo en un video está muy bueno. Más aún, usando la sugerencia que pusieron de anexar un índice. Por mi parte, propondría el uso de un índice con palabras claves determinadas para facilitar la búsqueda, o tal vez un pre-índice. :lol:
Desconectado RB2000
« Respuesta #8 en: 30 de Septiembre de 2009, 00:47:23 »
Mis disculpas. En el mail anterior me olvidé de preguntar cómo hago si deseo bajar el video. Muchas graciasl. :oops:
« Respuesta #9 en: 30 de Septiembre de 2009, 12:45:57 »
... Por mi parte, propondría el uso de un índice con palabras claves determinadas para facilitar la búsqueda, o tal vez un pre-índice. :lol:
bueno a cada video les puse una breve descripción, junto con su link de enlace de post, creo que es a lo que te refieres RB2000
los video son de divulgación libre, y están subidos a youtube, en google puede que consigas como bajarlo.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #10 en: 30 de Septiembre de 2009, 12:55:50 »
Excelentes tips!
Muchisimas Gracias!
A los que saben usar bien el proteus , podrian indicar como optimizar el funcionamiento de este , que a veces aunque se tenga mucha máquina trabaja muy lento, ajustar el refresco y frames por ms , etc..
A MLO_ , recuerdo me ayudo con la matriz de led a cambiar si era Anodo común o Catodo.
Ahora ni recuerdo como se hace  :oops:
Estaria bueno que estuviera colgado por aca!
UN Saludo! y buenos tips!
« Respuesta #11 en: 30 de Septiembre de 2009, 13:03:50 »
la clave para no cargar demasiado al "cpu" del proteus, es usar la menor cantidad de componentes y en lo posible no usar dispositivos de alta conmutación, ej: sustituir transistores por buffers o inversores, sustituir pulsadores por logic state, las resistencias casi no tienen utilidad en electrónica digital.
prontamente sacaré otros videitos  :)
pd: si alguno tiene otros trucos, bueno, bienvenido sea a publicarlos aquí.
Desconectado MLO__
« Respuesta #12 en: 30 de Septiembre de 2009, 14:43:58 »
Normalmente el modelo LEDMPX está configurado con ánodo común, para cambiar a la configuración con cátodo común se debe editar el componente escribiendo:
INVERT=1,2,3,4,5
Para volver a la configuracion anterior -de anodo comun-, se escribe
INVERT=A,B,C,D,E,F,G
Desconectado Cryn
« Respuesta #13 en: 30 de Septiembre de 2009, 20:15:04 »
te pasaste MLO__ es sorprendente descubrir nuevas cosas de un soft como el proteus
gracias por compartir el tip MLO__ :-/ :-/
« Respuesta #14 en: 30 de Septiembre de 2009, 20:17:36 »
MLO_ se tenia sus tips bien guardaditos :mrgreen:
