Autor Tema: Agrupar componentes creados en librería  (Leído 3664 veces)
Desconectado Cryn
« en: 11 de Septiembre de 2009, 14:48:33 »
Hola, cuando comencé a crear componentes no agrupaba nada, pues como siempre se empieza con uno o dos componentes fabricados, ahora mi librería va creciendo, y se está haciendo complicado dar con un componente hay que buscar en toda la lista, claro que está en orden alfabético, pero creo que iría mejor por tipos, los condensadores en un lado, bobinas en otro, resistencias, transistores, etc.
y nose como hacerlo, lo que quisiera es que en la opción transistores, que crearía, estén todos los npn que tengo por ejemplo, y en otro los pnp, mismo encapsulado, mismo symbol, diferente código, y hasta después aumentarle otro empaque...
les muestro una imagen para que vean como lo tengo, saludos...
Desconectado MLO__
Re: Agrupar componentes creados en librería
« Respuesta #1 en: 11 de Septiembre de 2009, 14:59:38 »
Eso lo puedes hacer desde Device. Seleccionas el mismo simbolo y cambias el encapsulado.
El papel lo aguanta todo
Desconectado Cryn
« Respuesta #2 en: 11 de Septiembre de 2009, 16:12:28 »
ok, y en el caso de los transistores q tienen el mismo encapsulado, mismo symbol, pero diferente código como hago para que estén en una misma familia?
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 11 de Septiembre de 2009, 22:48:46 »
Pues, que sepa, EAGLE solo tiene 3 definiciones en la librería: Device, Symbol y Package.
Yo cambiaría el nombre de la familia, por ejemplo, para los transistores, seria PNP, y agruparia dentro de cada referencia las variantes del encapsulado o el nombre. Algo como lo que esta en la librería transistor-pnp/2N2222*.
O a que te refieres con lo de diferente código?
Desconectado Cryn
« Respuesta #4 en: 12 de Septiembre de 2009, 10:30:09 »
si me refiero al código del componente
intentaré eso entonces, gracias
